| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: (Benitzerdef.)Gewinde info wird nicht übernommen (2278 mal gelesen)
MV-Vari Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 19.07.2011 Inventor 2011 +Sub HP-Workstation Z400 8GB Ram, Quadro FX 4000 Monitor HP ZR30w HP EliteBook 8740W
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, Ich bin bei der Einrichtung von IV noch auf ein Problem gestoßen, welches ich selbst nach vielen hielfreichen Beträgen hier im Forum nicht lösen konnte. Die Umstellung im Stil und Normen-Editor auf Benutzerdef.Bohrungsinfo klappt nicht so richtig. Ich habe nach dieser Umstellung immer hinter bsp. M20 ein Bindestrich, also M20 -. Vorher war es ja M20 - 6H. Diesen Eintrag habe ich in der Thread.xls angepasst. Ich kann dies manuell zwar anpassen wird mir aber auf dauer ein bisschen aufwendig. Zudem wird man dauernt gefragt, was dieser Strich heißen soll. Ich wüsste nicht wo ich noch weiter ändern soll, da auch diese Einstellung nicht von IV übernommen wird. ( Ich befinde mich in der Norm.idw) Ich habe mal 3 Sreens gemacht, die meinen Weg der einstellung darsellen und dann wieder als letztes, das Nachschauen was im Norm und Stileditor steht. Wie man sieht steht da was anderes als in der Bohrungsinfo. Ich hoffe es ist so verständlich was ich meine. Danke für die Hilfe
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MV-Vari
Hey du musst halt alle Anmerkungsformate umstellen und da vorallem die Gewinde und nicht Bohrungen. Kannst du über <THDCD> finden. Am besten zu sehen im Bild Gewindeinfo2.jpg , die Formatierung ist nicht umgestellt. Dort steht <THDCD>-<THRC>. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort, Ich denke ich habe es so umgestellt, nur wenn ich das do umstelle, wird mir nicht das angezeigt, was ich eigestellt habe. in Bild 1 habe ich die Einstellung vorgenommen, in Bild 2 habe ich dann eine Gewindebohrung vermaßt und da steht dann wieder in der Gewindeinfo das was in Bild 2 zu sehen ist. In Bild 3 gehe ich wieder auf die Einstellung die ich in Bild 1 angepasst habe und diese sind wieder nicht so wie ich sie eingestellt habe. alles mit Speicher etc...neues Bauteil erstellt etc...! Wie stelle ich dieses Format den um? Kann mir das ggf. nochnmal jemand für dumme erklären? Besten Dank MV Vari [Diese Nachricht wurde von MV-Vari am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MV-Vari: Hallo und Danke für die Antwort,Ich denke ich habe es so umgestellt, nur wenn ich das so umstelle, wird mir nicht das angezeigt, was ich eigestellt habe. in Bild 1 habe ich die Einstellung vorgenommen, in Bild 2 habe ich dann eine Gewindebohrung vermaßt und da steht dann wieder in der Gewindeinfo das was in Bild 2 zu sehen ist. In Bild 3 gehe ich wieder auf die Einstellung die ich in Bild 1 angepasst habe und diese sind wieder nicht so wie ich sie eingestellt habe. alles mit speichern etc...neues Bauteil erstellt etc...! Kann mir das ggf. nochnmal jemand für dumme erklären? Besten Dank MV Vari
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MV-Vari
Hey im Bild1 ist hast du nur ein durchgehendes Gewinde umgestellt und im Bild2 ist eine nicht durchgehendes Gewinde dargestellt und von dir nicht umgestellt worden. In der Stilbiliothek stellst du einfach auch die anderen Gewindemöglichkeiten nach deinem Wunsch um nicht nur ersteres. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MV-Vari
Eigentlich hat Dir Freierfall das bereits erklärt. Ich formuliere dann ein wenig anders: Im Deinem ersten Bild, wo "Durchg. - Vollständiges Gewinde" steht, befindet sich eine Liste mit allen in Inventor einstellbaren Bohrungstypen. Man wählt ein Bohrungstyp aus der Liste und generiert die gewünschte Bohrungsinfo. Der Vorgang muß für jeden Bohrungstyp, den man später benutzen möchte wiederholt werden. Wenn die Stilbibliotheken verwendet werden, müssen noch die Stile aktualisiert werden (Menü "Format/Stile in Stilbibliothek speichern") Wenn die Stilbibliotheken nicht benutzt werden, muß diese Aktion unbedingt in der Zeichnungsvorlage gemacht werden. Edit: Falls Du meherere Bemaßungsstile benutzt, darfst Du das für jeden Bemaßungsstil wiederholen. Alternativ kann man den Bemaßungsstil kopieren und andere Einstellungen ändern) ------------------ Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
