Thema: Rotation in 2 verschiedene Achsen (2900 mal gelesen)
Dominic Namyslo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.07.2011 Inventor 2010
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic Namyslo
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vll hab ich mich ja unklar ausgedrückt. Es geht um die schiefe Ebene auf der der Bolzen hoch-und runter gleitet. Wie kann man die modelieren? (sweeping, 3D-Skizze, ....????) Ich hab keine Idee. Gibts nen Link zu einem älteren Beitrag?? [Diese Nachricht wurde von Dominic Namyslo am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic Namyslo
Hätte gedacht, dass es sich bei der Kupplung auch um eine Schiefeebene handelt. Es ist keine Rotation sondern der Befehl Spirale - Differenz (Wobei eine Spirale auch rotiert) Gruß Ulrich [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 20. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 20. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic Namyslo
Hallo Ulrich So trivial finde ich die Lösung auf die Frage nicht. Er kann nicht einfach das Profil des Bolzens um die Mittelachse drehen lassen. Sonst ergibt sich die rot dargestellte Schäge und der Bolzen sitzt nicht richtig. Er muß das Profil für die Spirale auf einer anderen Ebene zeichnen. Entweder um die bei mir 0,83mm wenn der Bolzen auf einer Ebene sitzen soll, oder um die bei mir 1.566mm wenn der Bolzen sauber in einer Mulde sitzen soll. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic Namyslo
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic Namyslo
