  Adaptivität
Autor Thema:  Adaptivität (1150 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
wieder einmal würde ich mich über Ratschläge von euch freuen.
Es geht um Adaptivität - früher kein Problem, aber heute (IV 2012) will es nicht mehr klappen.
Ich projeziere in einer Baugruppe die Schnittkanten von einem Einzelteil auf eine Fläche. Nun Extrusion mit Differenz und die Extrusionim Explorer auf Adaptiv gestellt . Verschiebe ich die Einzelteile sollten ja eigentlich die Löcher mit wandern, tun sie aber nicht.
Was mache ich falsch?
Viele Grüße von Henry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest die grunndsätzlich falsche und schlechtesmögliche Art von Adaptivität!
Und da du es nicht verstanden hast (es gibt hier genug Threads die die korrekte Anwendung von Adaptivität beschreibt, wenn man sie schon unbedingt  anwenden will) scheiterst du.
In deinen Fall tut man das sowieso überhaupt nicht  , das löst man über abgeleitete Komponente.
Wenn jetzt ein erstauntes Hääähh kommt, verweise ich auf die Brettsuche. Das Thema wurde schon so oft druchgekaut, daß man eine Bartwickelmaschine braucht  ...
Alternativ kannst du dir einen Tag Methodiktrainung buchen.
Genion 3D
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal vielen Dank für die Antwort
Und da du es nicht verstanden hast scheiterst du.
scheint ja so! aber wenn ich mich richtig erinnere hat es in früheren Versionen ab und zu auch mal funktioniert
möchte natürlich etwas zuverlässiges verwenden, werde aber trotzdem mal lesen
abgeleitete Komponente.  - verweise ich auf die Brettsuche
Hääähh - das machst du richtig ;O)
sehr gerne, nur mein Chef wird es nicht bezahlen wollen
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 20. Jul. 2011 editiert.]
