| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stile für Gewindebezeichnung (4944 mal gelesen)
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wo finde ich eine Übersicht welcher Stil oder welches Anmerkungsformat zu welcher Ausführung eines Gewindes passt? Für die Bohrungen habe ich ca. 8 Anmerkungsformate für Gewinde habe ich ca. 30 von dieser Sorte... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Hmm, wie ich es liebe solch lange Listen durch zu probieren... Aber danke für die Info. Werde noch versuchen meinen "Dealer" darauf anzusetzen, habe im Moment keine Zeit zum Durchtesten, sollte der was haben melde ich mich wieder. EDIT Selbe Rückmeldung von meinem "Dealer"... Scheint also einfach wirklich so zu sein. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Und welcher Stil ist gültig für ein Aussengewinde auf einer Welle? Sorry aber ich komme bei der Liste nicht abschliessend nach. Was ist z.B. der Unterschied zwischen: - Durchg. Vollständiges Gewinde - Durchg. Vollständige Gewindebohrung - Durchg. Gewindetiefe - Durchg. Gewindebohrungstiefe ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von RODER: ... Und welcher Stil ist gültig für ein Aussengewinde auf einer Welle? ...
Da ein Außengewinde auf einer Welle nicht gebohrt wird, findet man die Einstellungen hierfür auch nicht in der Liste mit den Bohrungen aus dem Bohrungsdialog. Für ein Außengewinde findet man die Einstellungen auf der selben Registerkarte ("Anmerk./Führungslinien") des Bemaßungsstils rechts unten in der Gruppe "Gewindeinfo-Einstellungen". Zitat: Original erstellt von RODER: ... Was ist z.B. der Unterschied zwischen: - Durchg. Vollständiges Gewinde - Durchg. Vollständige Gewindebohrung - Durchg. Gewindetiefe - Durchg. Gewindebohrungstiefe ...
Die Anmerkungsformate, die den Begriff "Gewindebohrung" beinhalten, werden nur verwendet, wenn im Dialogfeld "Bohrungsinfo bearbeiten" die Option "Gewindebohrung" aktiv ist. Wir verwenden z.B nur <THDCD> wenn die Option "Gewindebohrung" abgeschaltet ist. Wenn Gewindebohrung" aktiviert wird, beschreiben wir die vollständige Bohrung, z.B. <CBDIA>x<CBDPT>U <THDCD> Bei Bohrungen mit dem Begriff "Gewindebohrung" ist im Stil auch die Option "Gewindebohrung" zwingend aktiv. Bei den anderen Gewindebohrungstypten ist sie wahlfrei. "Vollständig" bedeutet, dass im Bohrungselement die Option "Volle Tiefe" gesetzt ist, "Gewindetiefe" bedeutet, dass diese explizit angegeben wurde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Hallo, ich muß mal auf diesen Eintrag antworten: Zitat: ---------------------------------------------------------------------- Da ein Außengewinde auf einer Welle nicht gebohrt wird, findet man die Einstellungen hierfür auch nicht in der Liste mit den Bohrungen aus dem Bohrungsdialog. Für ein Außengewinde findet man die Einstellungen auf der selben Registerkarte ("Anmerk./Führungslinien") des Bemaßungsstils rechts unten in der Gruppe "Gewindeinfo-Einstellungen". ---------------------------------------------------------------------- gibts diesen Punkt Gewindeinfo-Einstellungen nicht mehr ? Hintergrund: Ich möchte das bei Aussengewinden die Klasse nicht gezeigt wird. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht ganz. Bei mir schauen die Einstellungen ganz genau so aus wie auf deinem Bild. Aussengewinde vermasse ich mit dem gleichen Befehl wie die Innengewinde und dann einfach nur die "Benutzerdefinierte Bezeichnung" verwenden. Oder willst du für Aussengewinde und für Innengewinde unterschiedliche Standards verwenden? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Hallo Toni, hallo alle anderen, also wenn ich nicht die Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung verwende steht die Gewindeklasse mit im Text (was ich nicht will), wenn ich die Benutzerdefinierte verwende fehlt das LH für das Linksgewinde. Ich weiß jetzt nur nicht wo ich das konfigurieren kann ? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Benutzerdefinierte Bezeichnung: <THDCD> --> Gewindetabelle benutzerdefinierte Bezeichnung Gewindebezeichnung: <THRP> --> Gewindetabelle Bezeichnung Gewindeklasse: <THRC> --> Gewindetabelle Klasse Wie du siehst tragen wir bei uns grundsätzlich keine Klasse ein... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: Hallo Toni, hallo alle anderen,also wenn ich nicht die Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung verwende steht die Gewindeklasse mit im Text (was ich nicht will), wenn ich die Benutzerdefinierte verwende fehlt das LH für das Linksgewinde. Ich weiß jetzt nur nicht wo ich das konfigurieren kann ? Gruß Torsten
Dummerweise ist die Info zum Linksgewinde (-LH) mit der Klasse verknüpft. Es bleiben Dir nur 2 Möglichkeiten: 1. Auf die Klassenangabe zu verzichten und das -LH händisch nachzutragen (Fehlerträchtig, genauso wie Außengewinde bei Durchmessseränderungen der Welle nicht "mitgehen") 2. Die Klasse immer mit anzugeben. Ach, da gibt´s noch 2 weitere Möglichkeiten 3. So lange auf Adsk einprügeln, bis der Unsinn endlich bereinigt wird 4. Auf Linksgewinde vollständig zu verzichten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na na, nicht gleich so radikal Sonst muss ich doch noch Punkt 6 hinzufügen. 6. Zurück zum Zeichnungsbrett, da zwingt uns keine Software irgend was auf ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.wachsmuth Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2011 Inventor 2017 | AutoCAD
erstellt am: 09. Apr. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Mir ist sehr wohl bewusst, dass der Beitrag sehr alt ist, aber ich habe ein artverwantes Problem. Da auch wir die Gewindeklasse niemals angeben, dachte ich mir um den "Fehler" zu umgehen könnte ich die Gewindeklasse in der Tabelle einfach leeren, dann würde das "LH" für Linksgewinde einfach hinter der Gewindebezeichnung angezeigt. Dies funktioniert bei Bohrungen auch problemlos. Bei den Außengewinden hat Inventor trotzdem noch die Gewindeklasse drin. Es muss somit eine separate Tabelle für die Außengewinde geben. Hat irgendwer einen Plan wo die liegt / wie die heißt? PS: Ich habe ein Gewindesackloch bemaßt: <THRP> gibt das Gewinde ohne einen Wert für die Klasse aber das LH für das Linksgewinde an. Die Außengewinde haben wie oben beschrieben immer noch eine Klasse in der Angabe, obwohl diese aus der Tabelle gelöscht sind. Habe nur zum Scherz eben in der Bohrung die Gewindeklasse zwischen zwei beliebige Zeichen gesetzt um zu verifizieren, dass die leer ist. Ist so, deswegen habe ich absolut keinen Plan woher sich das Außengewinde die Angabe "6g" für die Klasse zieht. [Diese Nachricht wurde von t.wachsmuth am 09. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
HAt wohl irgendein findiger Programmierer fest verdrahtet : duck und renn : ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2021 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 10. Apr. 2021 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Das hatte ich gesehen, nur auf das neu erstellen bzw. erst in einem anderen Typ berechnen zu lassen bin ich nicht gekommen. Bei den Bohrungen reicht es schließlich, im Bohrungsdialog ein anderes und dann erneut das gewünschte Gweinde zu wählen, um die Klasse loszuwerden Warum die Außengewinde erst in der anderen Version erstellt werden müssen, damit das dort auch klappt ist mir schleiserhaft. Egal, gelöst ist gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Nein, das ist nicht fest verdrahtet. Fest verdrahtet ist nur, dass LH an die Gewindeklasse gekoppelt ist.
Genau das meinte ich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
