Thema: Norm.idw+Layer anpassen, Hilfe! IV2011 (2286 mal gelesen)
MV-Vari Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 19.07.2011 Inventor 2011 +Sub HP-Workstation Z400 8GB Ram, Quadro FX 4000 Monitor HP ZR30w HP EliteBook 8740W
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich starte dann auch gleich mal mit meinem Problem. Ich habe eine neues System mit Inventor 2011+Sub auf 2012, jetzt möchte ich die Norm.idw passend für unsere Fima erstellen. Klappt auch alles soweit in der Norm.idw aus dem Templates Ordner. Nur wie kann ich den Layer so anpassen, dass z.B. die Linenstärke und Farbe der Bemaßungslinen gespeichert werden? Ich habe auch schon im Forum gesucht, einiges gefunden, aber nicht so richtig verstanden wie das gehen soll...! Besten Dank für eure Hilfe MV-Vari
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MV-Vari
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal vorab Danke! Wie kann ich denn die Linenstärke der Bauteile die dargestellt werden anpassen? Bei den Standarteinstellungen sind diese immer viel zu dick, und 2 Linen verschmelzen zu einer....! Ferner geht mir das auf den Kecks, dass man den Maßstab der Erstansicht nicht automatisch in das Schriftfeld einfügen kann...(Gibts da Hilfe?) Besten Dank MV-Vari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MV-Vari
Zitat: Original erstellt von MV-Vari: Bei den Standarteinstellungen sind diese immer viel zu dick, und 2 Linen verschmelzen zu einer....!
Dann ist der Maßstab zu klein gewählt , im Stileditor können die Liinestärken geändert werden, aber empfohlen ist es nicht. BTW: Es heißt immer noch Standard , auch wenn diese Krankheit epidemisch um sich greift ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis, nur wie bekomme ich es hin, dass die Linenstärke bzw. die Farbe immer für die Zeichnungsvorlage übernommen wird. Leider sind die meisten Bauteile zu groß! Da ich mit Ausformschrägen arbeite, kann man dann Größt oder Kleinstmaße in der Zeichnung schlecht erkennen (garnicht). So passieren Fehler. Daher ist es mein Wunsch, die sichtbaren Linen auf 0,20mm zu ändern. Nur wo geht dass, so dass man es nicht immer wieder neu einstellen muss. Gruß und Danke MV Vari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MV-Vari
Zitat: Original erstellt von MV-Vari: Nur wo geht dass, so dass man es nicht immer wieder neu einstellen muss.
Brettsuche zum Thema Anpassen der Zeichnungsvorlage und Stileditor. Das wurde schon x mal durchgekaut, du bis nicht der Erste ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zusammen, Ich werde hier noch verückt. Ich habe jetzt fast alles anpassen können, so wie ich es benötige, bis auf die Linenstärke des Rahmens und des Schriftfeldes, diese sind aktuell im Layer bei 0,50mm bzw. bei 0,70mm will diese ändern auf 0,30mm bzw 0,50mm nur der Inventor übernimmt diese Einstellungen absolut nicht. Was mache ich falsch, bzw. wo kann man dies anpassen. Geht das überhapt? Nach jedem "Stile aktualisieren" sind alles Einstellung fort. MFG MV Vari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MV-Vari
Zitat: Original erstellt von MV-Vari: Nach jedem "Stile aktualisieren" sind alles Einstellung fort.
Logisch. Dann schaffst du IV ja an, daß er die lokalen Stile von der Stilbibliothek her updatet. Bestätigst ja auch in der Meldung. Mußt du lesen! Wenn du die Änderungen beibehalten willst, muß du die Änderungen in der Vorlagedatei auch in die Stilbibliothek hoch laden. Darum habe ich die Brettsuche als dringend angemahnt! Alternativ könnte man auch F1 drücken oder die Doku lesen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
