Thema: Installation Inventor 2011 (2325 mal gelesen)
ate123 Mitglied Studentin
Beiträge: 4 Registriert: 17.07.2011
erstellt am: 17. Jul. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu im Forum und habe heute die Studentenversion von Inventor 2011 (bei Autodesk kostenlos) runtergeladen und auch installiert (Windows 7, 64 Bit). Wenn ich jetzt aber Inventor starten möchte, bekomme ich folgendes Fenster angezeigt: "Inventor.exe ist derzeit nicht registriert und konnte beim Starten nicht korrekt neu registriert werden, da Sie nicht über die nötigen Zugriffsrechte verfügen (Sie sind z.B. ein Benutzer mit eingeschränkten Rechten). Bitten Sie einen Systemverwalter oder einen Standardbenutzer, das Programm für Sie erneut auszuführen." Ich bin aber der einzige Nutzer dieses Computers, auch als Administrator bei den Benutzerkonten aufgeführt. Alle anderen Programme (z.B. Design Review, AutoCAD Mechanical) die ich mit installiert habe laufen problemlos, die konnte ich auch schon aktivieren, also die 30 Tage Sperre rausnehmen. Bei Inventor öffnet sich nur o. g. Fenster/Meldung. Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe. Kann mir jemand weiter helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Probier mal Inventor über <rechte Maustaste> auf Inventor-Icon ==> 'Als Administrator ausführen' anklicken. Geht's damit weiter? Wenn nicht, kannst Du Dir probehalber einen eigenen Benutzer auf Deinem Win7-Rechner anlegen, diesem Admin-Rechte geben, mit diesem Account nach einem Windows-Start einloggen und dann Inventor starten. Oft sind es Sicherheitseinstellungen (deaktiviertes Scripting, übervorsichtige Firewall- oder Virenscanner- oder Defender-Einstellungen), dem Probeuser kannst Du diese ja reduzieren, den brauchst Du ja sonst nicht. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jul. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ate123
erstellt am: 17. Jul. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ate123
Zitat: Original erstellt von ate123: ... Ich bin aber der einzige Nutzer dieses Computers, auch als Administrator bei den Benutzerkonten aufgeführt. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
In Win7 hat auch ein Benutzer mit Administratorkonto nicht alle Rechte. Zumindest muss zusätzlich die UAC (Benutzerkontensteuerung) komplett heruntergeregelt werden, damit IV sich nach der Installation vollständigt in die Registry eintragen kann. Genau das erreicht man auch, wie schon geschrieben, mit "Als Administrator ausführen".
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank , es hat geklappt. Das ist ja super, dass ihr einem so schnell und kompetent Antwortet. Hatte es auch auf der Autodesk Homepage versucht und keine Antwort erhalten. Hab dann direkt noch eine Frage, weiß jemand wie ich Inventor 2011 auf 2010 umstellen. Das muss ich machen, da wir auf der 2010 Version geprüft werden. Vielen lieben Dank nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ate123
Hey, du musst IV2010 installieren und selbiges wie oben machen als RMT und als Admin. Dann läuft auch IV2010. Ob es verfügbar ist auf der Studenthomepadge weiss ich nicht. Es gibt nicht so viele Änderungen, nur dass es mehr Bugs im IV2010 gibt und wenn kein Subscription und Usertools installiert sind, dann gibt es auch einige Funktionen nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ate123
Zitat: Original erstellt von ate123: weiß jemand wie ich Inventor 2011 auf 2010 umstellen. Das muss ich machen, da wir auf der 2010 Version geprüft werden.
Das weiß niemand, weil es nicht geht! Punkt. Wenn du auf 2010 geprüft wirst, mußt du 2010 installieren . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab mich, glaube ich, falsch ausgedrückt. Mir wurde gesagt, dass man die Oberfläche von Inventor 2011 auf die 2010 Version umstellen kann. So, dass das Fesnter genauso aussieht wie bei der 2010 Version, also diee Buttons und Befehle an der Stelle sind. Ist das denn möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ate123
