Thema: Material für Wellen aus dem Generator (1691 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ich hab schon überall gesucht, aber nix gefunden. Also, wenn ich eine Welle mit dem Konstruktionsassistenten erstelle, wird diese ja als Baugruppe gesehen und bekommt kein Material zugewiesen. Ergo bleibt mein Schriftfeld und meine Teileliste leer. Aber so solls ja nicht sein. Ich hätte gern Material in der Teileliste und im Schriftfeld, wie bekomme ich es da rein, ohne diese zu manipulieren? Hoffe jemand kann mir da weiter helfen. vielen Dank Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Die Welle wird unterhalb der Phantom Baugruppe geführt...Es ist eine normale ipt die Du auch mit einem Material versehen kannst. Also Plus Zeichen im Browser anklicken... und dann die Wele.ipt öffnen. Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erst mal für die schnelle Antwort. habs schon probiert, aber ich füge ja die Welle des Konstruktionsassistenten (.iam) in meine weitern Baugruppen und nicht die .ipt Welle. Und damit hab ich dann wieder kein Material [Diese Nachricht wurde von marco78 am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Hallo Marco Also hast du ne BG Welle.iam in der nur die Welle.ipt drin ist, richtig? Wenn ja dann gehst du in der Welle.iam unter Extras --> Dokumenteneinstellungen --> Stückliste und stellst dort auf Phantom. Dann siehst du in deiner übergeordneten BG die Welle.ipt und was dort als Material definiert ist. Und sonst ganz einfach nach alter Schule die Welle als Bauteil modellieren von Hand, da kannst du das Material ganz sicher definieren ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, mein Problem war, dass ich die Welle des Konstruktionsassistenten in einer seperaten .iam erstellthabe, diese dann in meinen Zusammenbau eingefügt hab und somit dann keine Phantombaugruppe hatte. Problem erkannt, Problem verbannt... Danke für die vielen Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
