Thema: Aufkleber im Inhaltscenter (1285 mal gelesen)
Rokl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für unsere Aufbauten verwenden wir Gehäuse mit vorgefertigten Hochfrequenzleitungen. Diese in IV 11 auf nachzubilden wäre zu aufwendig und die Performance würde zu stark leiden. Einen Anhaltspunkt brauchen wir aber und so haben wir bisher Fotos der CPWs als Aufkleber in die Gehäusebauteile integriert.(geht soweit auch ohne Probleme) Mit Aufkleber bekomme ich aber die Bauteile nicht ins Inhaltscenter ("exteren abhängigkeit") Mit dem Stileditor hingegen kann ich die CPW nicht skalieren und ausrichten. Hat jemand eine Lösung oder Idee? MfG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rokl
Zitat: Original erstellt von Rokl: Diese in IV 11 ....Mit Aufkleber bekomme ich aber die Bauteile nicht ins Inhaltscenter ("exteren abhängigkeit")
1. Wahrscheinlich ist es IV 2011 und nicht IV11, oder? 2. Die Bilder in Aufklebern nie verknüpfen, sondern immer einbetten. Sonst hat man u.a. dein Problem, - und noch ein paar Weitere lauern hinter der Ecke .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rokl Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar...IV2011...sry, aber mit dem das mit dem einbetten bekomm ich nicht so hin... oder ich versteh da was falsch. wenn ich die .jpg datei mit "Objekt einfügen" in die Bauteildatei intigriere (steht dann unter "Drittanbieter") kann ich diese nicht für den Aufkleber auswählen. Aber wenn ich beim einfügen der Datei in die Skizze (also noch vor der eigentlichen Aufklebererstellung) das Häckchen bei "VERKNÜPFL" wegnehme scheint alles zu funktionieren ... nur wo sind dann die eigentlichen bilddaten und werden die auch ins inhaltscenter übernommen? im übrigen... wenn ich wie vorher die verknüpfung lasse könnte ich sie ja theoretisch über -->Extras-->Optionen-->Verknüpfungen später noch löschen ... aber dann stürzt IV 2011 reproduzierbar ab.
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rokl
Zitat: Original erstellt von Rokl: aber mit dem das mit dem einbetten bekomm ich nicht so hin...
F1 zu Aufkleber! Lesen! Kurzfassung: Bild in Skizze mit dem Bild-Befehl reinholen und dabei "Verknüpfen" abwählen, dann wird eingebettet. jpg ist doof, besser ist bmp mit 256 Farben für Logos. Mit dem Feature Afkleber dann auf die gwünschte Fläche aufkleben. Weiteres aber erst, wenn du F1 inhaliert hast!
Rokl Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja sry, dann ist es ja doch so wie ich es jetzt gemacht habe.... danke erstmal in der hilfe steht übrigens nichts zu dem Häckchen Verknüpfung aber egal (zumindest im abschnitt Aufkleber) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rokl
Zitat: Original erstellt von Rokl: in der hilfe steht übrigens nichts zu dem Häckchen Verknüpfung
Dieses Häkchen ist sehr, sehr wichtig und kann z.B. beim Einbetten von Excel-Tabellen zwischen Glück und ewiger Verdammnis entscheiden . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rokl Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ick sach ma bei uns uffn kietz wa dat schon imma a häckchen aber ehrlich ... wenn dieses Häkchen so wichtig ist warum ist es denn dann so schlecht dokumentiert, unscheinbar positioniert und wird noch nicht mal fehlerfrei dargestellt. trotzdem danke nochmal nun läufts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
