  Skizze wird nicht für Extrusionen erkannt
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Skizze wird nicht für Extrusionen erkannt (1693 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gebaeude.ipt.txt
Hallo Leute,
irgendwie ist Heute ein Problemtag.
In dieser IPT wird die Skizze1 nicht als solche für Extrusionen erkannt. Ich will aber diese Skizze verwenden, da diese relativ umfangreich ist und Grundlage für einige Punkte in oberen Ebenen ist. Ist da was falsch aktiviert oder ist es engültig kaputt?
Bitte keine Kommentare über adaptivitäten.
Alexander
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander_M
Kopier doch die Skizze und füge sie neu auf der XY-Ebene ein...
Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommentare über Adaptivitäten nicht, ich habe mir Deine Datei auch gar nicht angeschaut weil allein dieser
relativ umfangreich
Hinweis schon nen blöden Kommentar bei mir auslößt
Skizzen sollen so einfach wie möglich gehalten werden, jeder sollte Durch die Skizze durch steigen, und Du selber auch.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du was Unmögliches zusammengebracht.
alter thread rund um dieses Thema, aber ohne Lösung
kasi79
Sehen Sie sich das Profil von kasi79 an!   Senden Sie eine Private Message an kasi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasi79
Intel(R) Core(TM)i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 24GB RAM, NVIDIA GeForce GT 240, Windows 7(64-bit); AutoCad 2004 bis 2011; AIP 2008 AIRS 2009, AIRS 2011 SP2, Vault 2011
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du löschst die Adaptivität zur ersten Skizze.
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Bauteil genauer analysiert und eine Extrusion gefunden die zu dieser Skizze gehört. Habe dann die Extrusion verwenden können. Normaleweise kann man ja die Skizzen mehrfach verwenden. Diese allerdings nicht. Daher ist das Problem zwar gelöst, aber das Verhalten bleibt.
@Täufelchen
Die Skizze ist übersichtlich und auch gut durchzublicken, aber es sind halt Hallenträger und in dem Fall glaub 10 Stück entsprechend vermaßt (Blöcke sind mir zu neu habs einfach vergessen dass es sie gibt) daher umfangreich. Die Skizze dient auch als Basis für die oberen Ebenen (Grenzmaße) und daher ist es schon viel Arbeit diese einfach durch eine Neue zu erstezten.
Also die Skizze soll schon bleiben. Die Frage ist warum sie kaputt ist? Können die Adaptivitäten schuld sein. Ein Kollege hat hier ausgibig adaptiert (durch  geschätzte 10 Ebenen hindurch).
@nightsta1k3r
ist es heute den Hobby mir zu sagen, dass das Problem unlösbar (ungelöst) ist. Ist doch heute das 2. oder 3. Mal
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 14. Jul. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kasi79:
Seit wann gibt es Adaptivitäten innerhalb eines Bauteils?
@Alex: Lösche Extrusion 91 und 105, dann ist das Wiederverwenden der Skizze 1 weg und du kannst deren Adaptivität ausschalten.
Da hat auf jeden Fall ein Spezialist    ganze Arbeit geleistet    ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
@nightsta1k3r
Echt?  Naja, schlechten Tag erwischt  ...
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SO jetzt konnte ich die Adaptivität endlich ausschalten. Damit kann ich auch die Skizze wiederverwenden.
Skizze war mehrfach verwendet. Irgendwann wurde Adaptivität hinzugefügt und damt die Wiederverwendbarkeit gesperrt. Dadurch das Die Skizze 2 Extrusionen bediente konnte die adaptivität nicht abgeschaltet werden. Durch das Löschen der (allen) Extrusieonen der Skizze konnte man die Adaptivität wegnehmen und die Skizze normal verwenden.
PS: Wenn ich das nächste Mal in Urlaub gehe mache ich mir bestimmt eine Sicherungskoie.
Alexander
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Kollege noch greifbar
wenn ja dann würde ich ihm gehörig:
    die Meinung sagen und ihm eine Einweisung geben!
Grüßle Daniela
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 14. Jul. 2011 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jul. 2011 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
kann die Datei leider nicht öffnen, bin - wie man unschwer erkennen kann - noch mit IV2009 unterwegs
Kann mir dazu einer helfen...?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein da hilft nur Upgrade
Alexander
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Jul. 2011 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu einfach, mein lieber Alexander ,
es hilft ja auch eine jpg vom Bildschirm mit der Skizze als Inhalt...
wenn Du wissen willst wie's geht, frag' ruhig...
... nein, nein war'n Spass
Also noch mal die Bitte, laßt mich auch mitspielen...
Ansonsten der Tipp, mach doch auf der Arbeitsebene, auf der Deine Skizze liegt, eine weitere Skizze und hol' Dir per Projektion die benötigten Umrisse in diese Skizze.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 16. Jul. 2011 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
...es hilft ja auch eine jpg vom Bildschirm mit der Skizze als Inhalt...
Nein, nicht bei diesem Problem. Aussehen tut die Skizze ja vermutlich völlig normal.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
