| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kegelrad (5277 mal gelesen)
opilati Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2010
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich verwende Inventor 11 und verusche ein kegelrad zu machen. Und zwar mit m=3, b = 27 und z1=32 und z2=17, schrägungswinkel=20,5 und eingriffswinkel=20 d_ae=129,15 d_e=126,335 d_m=102,49 Rm=59,18 Re=72,7 H_ae= 3,69 H_fe=4,6125 d_fe=121,3 jedenfalls wenn ich M=3 und b=27 eingebe krieg ich eine fehler meldung und der inventor bessert mir die breite auf 21,7 aus. Kann man das iwie umgehen??? Ich sitz jetzt schon 5 stunden dran und verlier langsam die nerven. Bin für jede Hilfe dankbar!!! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja bin ich mir... Es ist wohl ein etwas ungewöhnliches Zahnrad, Meine aufgabe ist es das Zahnrad im Inventor 11 zu zeichnen und habe eine Zeichnugn vor mir liegen. Also das zahnrad gibt es so und wird so hergestellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab auch grad gemerkt das der inventor ganz falsche werte ausrechnet für d_ae etc... die ich angeführt habe habe ich nachgerechnet und die stimmen. Ich weiss nicht was der inventor da macht aber iwas stimmt da nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
Bei Kegelrädern gibt es 3 Standardmöglichkeiten, das Modul zu definieren, als Innenmodul mi, Außenmodul me oder Mittelmodul mm. Ich habe keine Ahnung vom IV-Inhaltscenter, aber eventuell rechnet nicht IV falsche Werte, sondern gibt der vor dem Bildschirm die falschen Werte ein? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habs mit mm angegeben, das mittelmodul, und die durchmesser die invntor da produziert stimmen nicht... ich hab mri jetzt so geholfen dass ich das modul 3,93 genommen hab, mit dem sind die werte ungefähr die richtigen und hab die dann in denparametern angepasst. Ist zwar nicht 100 prozent richtig aber beseer als garnichts. Und in der fertigen zeichnugn gebe ich dann das modul als 3 an statt 3,93.
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
Zitat: Original erstellt von opilati: und die durchmesser die invntor da produziert stimmen nicht...
Was hast du denn in der Profilverschiebung eingestellt? BTW: handelt es sich wirklich um IV11 , oder die in letzter Zeit übliche saloppe Ausdrucksweise für IV2011, um einen Connaisseur vorzutäuschen. Das würde aber nur als Grünschnabel outen .... ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
Zitat: Original erstellt von opilati: ... Und in der fertigen zeichnugn gebe ich dann das modul als 3 an statt 3,93.
Dafür würde ich Dich lynchen, aber zu Deinem Glück bist Du ja mit Sicherheit nicht unter einer Knute! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inventor 2011 dachte das ist inventor11 ? Ich arbeite mit dem programm seit ner woche, bin eigtl aus der Uni catia gewöhnt nur hier in der arbeit habens inventor ;-) Profilverschiebung? meinst du die Tangentialverschiebung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
Zitat: Original erstellt von opilati: ... Uni [...] Profilverschiebung? meinst du die Tangentialverschiebung?
Aua! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nehm mal an das die Profilverschiebung im inventor als "einheitenkorrektur" bezeichnet wird??? und wenn ja dann hab ich da 0... Ich hab nicht viel erfahrung mit Zahnrädern... bzw eigtl gar keine :P Hab Machinenelemente noch nicht gemacht auf der uni und werd jetzt hier im Praktikum damit konfrontiert ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
Hallo, na ja, wenn man nur immer das machen will was man schon kann, dann hat man als Konstrukteur wohl den falschen Beruf gewählt. Das ist doch gerade das Schöne daran dass man jeden Tag vor neue und unbekannte Aufgaben gestellt wird. Was Zahnräder angeht die komplexer sind als die üblichen Stirnzahnräder oder Schneckentriebe, da ist der Zahnradassistent von Inventor schnell am Ende. Ich hatte da z.B. die unlösbare Aufgabe erhalten eine Ritzelwelle mit Sykes-Verzahnung zu modellieren, weil offenbar kein Mensch mehr eine Maschine zur Fertigung einer solchen Pfeilverzahnung besitzt. Also brauche ich saubere 3D-Daten um das Teil per CAM-Programmierung und programmierbarem Teilkopf fräsen zu können. Aber alle Versuche mir so eine Verzahnung per Inventor-Zahnrad-Assi zu modellieren bringen kein vernüftiges Ergebnis. Bei einer geraden Verzahnung passt alles (Teilkreis, Modul), aber sobald man die Zähne schäg stellt passt der Durchmesser plötzlich nicht mehr. Irgendwie scheinen Modul für Stirnräder und Sykes-Modul für schrägverzahnte Zahnräder zweierlei Schuhe zu sein. Jetzt lasse ich mir das Zahnprofil 3D-Vermessen, modeliere das Profil "zu Fuß" für einen einzelnen Zahn, kopiere diesen dann polar und spiegele diese "halbe Pfeilverzahnung" an der Stirnseite. Ziemlich umständlich, aber was will man machen wenn man die alte Maschine unbedingt für die Produktion braucht? Ich denke mal bei dem Kegelrad ist das ähnlich. Irgendein der vorgegebenen Parameter entspricht nicht den gängigen Normen oder "passt" einfach nicht, und Inventor weiss nicht was es machen soll. Da werden sich wohl ein paar Leute wahrscheinlich vor Lachen den Bauch halten weil sie Dich mit dieser Aufgabe aufs Glatteis geführt haben. Also ich würde einfach anhand der gängigen Fachbücher das Zahnprofil "zu Fuß" ausrechen, modellieren und dann radial kopieren. Könnte sein das dann ein paar Leute verblüfft aus der Wäsche schauen. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Reimund! also mit dem trick das ich ein modul hergenommen hab mit dem ich die gewünschten grössen kriege hat eh hingehaun. Hab dann alles was dann noch ned genau gepasst habt geändert. Kommt sehr gut hin! Ich 8und im übrigen auch alle mein Kollegen) sind der Meinung das da beim Inventor was nicht stimmt bei der programmierung und dass das hoffentlich beim 1012er dann ausgebessert ist... Die Firma die das Zahnrad baut braucht eigtl eh nur die Werte in einer Tabelle für die verzahnung :-) es geht halt um die Zeichnugn selbst, die war bisher mit einer geraden Verzahnugn was nicht der wirklichkeit enspricht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
Zitat: Original erstellt von opilati: ... Ich 8und im übrigen auch alle mein Kollegen) sind der Meinung das da beim Inventor was nicht stimmt ...
Na dann ist ja alles durch Mehrheitsbeschluß geklärt und zeichnerisch hingetrickst. So funktioniert der deutsche Maschinenbau 2011? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
Zitat: Original erstellt von opilati: ich komm aus der retzer gegend firma ist aber in Wien ^^
Na dann bin ich jetzt wieder glücklich, dass so etwas quasi nur auf'm Balkan vorkommt. Duck und .....................................weg. [Edit] Wenn Ihr wüsstet, dass ich diesen Beitrag aus den Tiefen der Hölle, nämlich aus der Klausuraufsicht Maschinenelemente II schreibe. ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub diese Prüfung werde ich nie machen :P muss noch masterplan checken aber ich denk die ist in meinem mastergang nicht von nöten und denk dran wie arm die sind die grad prüfung schreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
erstellt am: 13. Jul. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 13. Jul. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opilati
