  idw Text fixieren
Autor Thema:  idw Text fixieren (2668 mal gelesen)
Levi1
Sehen Sie sich das Profil von Levi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Levi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Levi1
erstellt am: 11. Jul. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute versucht den Zeichnungskopf meiner idw Vorlage etwas zu verbesser!
Ich möchte ein Textfeld oberhalb des zeichnungskopfes fixiert haben, welches mit dem kopf mitgeht wenn ich das format ändere( zb. A1 zu A2).
Da der kopf unten rechts ist und der fixpunkt/nullpunkt des blattes unten links verschiebt es den kopf nach links und das textfeld bleibt wo es war.
Versteht das jemand?
Ich habd nun sehr lange im internet gesucht und so ziemlich überhaupt nichts in die richtung gefunden!
Ich will den text nicht im zeichnungskopf haben da es mühsam ist ihn über die aufgeforderte eingabe zu ändern, oder das schriftfeld zu öffnen um ihn zu verschieben.
Kann mir da jemand helfen???
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 12. Jul. 2011 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Levi1:
Ich hoffe.
Öffne in Deiner Vorlage den Schriftkopf, positioniere den Text dort, wo Du ihn hinhaben willst (mit den Attributen horizontal und vertikal "zentrisch"). Dann ziehe ein Rechteck mit der Eigenschaft "nur Skizze" darum und vergib vertikale und horizontale Abhängigkeiten zwischen Rechteck und Text. Das Rechteck fixierst Du nun durch Bemaßung zum Schriktopf.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 12. Jul. 2011 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Levi1,
Herzlich willkommen auf CAD.DE
Gib in der Forumssuche "Verbindungspunkt" oder "Einfügepunkt" ein.
Da kommt dann so einiges.
Das was Du willst, scheint demnach leider nicht zu funktionieren.
Hab bei mir jetzt auch keine Lösung gefunden.
mfg Robert
Levi1
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert
Gibt wirklich schon einiges zum Thema, man muss nur wissen wie suchen!
Anscheinend geht es wirklich nicht, Schade!
Ein Einfügepunkt, der im Template außerhalb der Schriftfelddefinition gesetzt ist,
wird im Template erkannt.
In einer Zeichnungsableitung, die das Template verwendet, bleibt ein auf diesen Punkt eingefügtes Symbol NICHT auf diesen Punkt fixiert.
Bei einer Formatumstellung wandert das Symbol bzw. bleibt relativ zum Blatt-Null-Punkt stehen.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levi1 10 Unities + Antwort hilfreich
und erstmal herzlich Willkommen hier !!!!
Oder erstelle einen Text, anschließend auf diesen Text einen RMT (RechteMausTaste) und dann Textfeld.
siehe Anhang
Zu deinem Problem fallen mir mehrere Lösungsansätze ein.
1. Du machst ein Rechteck über die Schriftkopfskizze, (das geht ja dann immer mit bei Blattgrößen änderung)
1.1. ein Skizziertes Symbol mit Text der geändert werden kann und als Einfügepunkt eine Ecke des Rechteck hat.
1.2. alle Texte als Skizziertes Symbol (was dann dem entspräche)
oder
2. Kopf & Rahmen wie gehabt
2.1. wie 1.1. aber mit Rahmen und als Einfügepunkt Zeichnungsrahmen unten rechts.
2.2. wie 1.2. aber mit Rahmen und als Einfügepunkt Zeichnungsrahmen unten rechts.
MfG MacFly
-Edit- Anhang -Edit-
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Jul. 2011 editiert.]
