| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Skizze ändern (1800 mal gelesen)
artoni Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 07. Jul. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Teil von X zu Y Ordner kopiert dann habe ich die Skizze des kopiertes Teiles geändert. Als ich die Skizze geschlossen habe, hat mit der Inventor auch das ursprüngliches Teil geändert. Die Frage lautet: wie kann ich die Skizze des kopiertes Teiles ändern ohne das ursprüngliches Teil zu ändern. Es soll nur das kopiertes Teil geändert werden. Vielen Dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artoni
artoni Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artoni
Hey, also es gibt zwei Möglichkeiten hier weiter zu machen. Wir raten und du sagst, du es schon gemacht und dann hat niemand was gewonnen und es entsteht Frust. Also her mit den Infos. - Wie hast du kopiert? Bitte genau aufschreiben und wie hast du anschliessend die Datei geöffnet? - Kannst du bitte mehrer Screenshoots machen vom ursprünglichem Teil mit Browsernamen und mit Dateinamen. - Wie bekommst du mit, dass das andere Teil sich ändert? - Hast das neue Bauteil schon irgendwo ersetzt? - Ist im neuem frisch geöffneten Bauteil im Browser der Namen oben der selbe wie der Dateiname? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artoni Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe folgendes gemcht: Ich habe eine Baugruppe und da habe ich das Teil X. Dieses Teil X habe mittels copy & paste kopiert dann habe ich Dateinamen geändert (die neue Datei heißt jetzt Y) und schließlich habe ich die Skizze auch geändert. Nach der Schließung der Skizze ist mir nicht nur Teil Y sondern auch Teil X in der Baugruppe geändert. Das war die ganze Vorgehensweise. Ich will die Skizze Teil Y ändern ohne mir das Teil X zu ändern. Das ist praktischer wenn man ein ähnliches Teil hat und will nicht von vorne rein die Skizze zeichnen. Vielen Dank!
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artoni
Du darfst das Teil nicht im Inventor kopieren und umbenennen. Wenn du es im Browser von Inventor umbenennst, ist es trotzdem noch das selbe Teil wie X (auch in den iproperties zu sehen). Wenn du es im Inventor kopiert hast, dann ersetze das Teil durch eine neue Komponente (RMT Komponente -> ersetzen). Dann wirst du nach einem neuen Dateinamen gefragt. So wird dann ein neues Teil im Windows Explorer angelegt. Alternativ kannst du auch im Windows Explorer das Teil kopieren (copy-paste) und einen neuen Dateinamen vergeben und dann dieses Teil in deine BG einsetzen. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artoni
Hey, ich glaube ich habe es verstanden. In einer Baugruppe mit Copy und Paste was machen, hat nur die Folge, dass du es noch einmal Platzierst und keine Kopie erstellst. Je nach Version gibt es auch Tools mit denen man in der Baugruppe es gleich machen kann. Also Neue Version erstellen und platzieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artoni
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Jul. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artoni
Moin Lenz, wie würde Otto (Walkes ) sagen: Ein' hab' ich noch... Meine Version direkt aus dem IV heraus: 1. Pulldownmenue: Datei ^> LMT (LinkeMausTaste drücken) 2. Kopie speichern unter ^> LMT 3. Fenster "Kopie speichern unter" mit Feld "Dateiname" erscheint, der alte Dateiname wird blau hinterlegt angezeigt 4. Name ÄNDERN 5. ENTER ^> LMT Diese Version hat den Vorteil, dass im Dateiexplorer UND in den iProps der Name identisch zum gerade unter Punkt 3 gewählten ist . In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen -------------------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
erstellt am: 10. Jul. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artoni
Ach da gibt es noch mehr, so wie oben schon geschehen. Strg c und v eine weitere Variante platzieren. Dann den Knopf Variante kopieren und platzieren suchen und betätigen. Früher war dieser nur verfügbar wenn man die Usertools installiert hat und nun ist er ein bisschen versteckt in Zusammenfügen. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
