| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Bemaßung Rechteck Anfängerproblem (2996 mal gelesen)
huckleberry Mitglied IT & Fotografie
Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2011 iMac 27" / 3,06GHz 16GB Ram / 2GB GraKa Win 7 über Bootcamp Inventor 2010 Edu
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich übe mich aktuell in den Inventor ein um unseren Konstrukteur irgendwann bei einfachen Bauteilen zu unterstützen. Ich nutze die Studentenversion von Inventor 2010 und arbeite parallel mit dem Buch Inv 2010 von Scheuermann und Häger/Baumeister. Da ich zwischendrin aber wohl einen falschen Knopf gedrückt habe stelle ich bei einfachen Bemaßungen von Skizzen folgendes merkwürdiges Verhalten fest: Ich ziehe in einer Skizze ein Rechteck auf und will die Dimensionen bemaßen. Sonst habe ich immer die Horizontale bamaßt, z.b. auf 50mm und dann wurde das Rechteck automatisch (oben wie unten) auf die gewünschte Breite aufgezogen. Jetzt passt er nur die Seite an die ich bei der Bamaßung angewählt habe, z.B. die obere, aber die andere behält ihr ursprüngliches Maß. Vertikal ztritt dasselbe merkwürdige Verhalten auf. Als sei die Skizzenform an einem Punkt oder sonstwie fixiert o.ä. ... Welche Funktion habe ich hier versehentlich aktiviert? Gibt es ggf die Option, sämtliche Einstellungen des Inventor zurückzusetzen? Vielen Dank für eure Hilfe! Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huckleberry
Hallo Mark, Du hast offensichtlich aus Versehen eines der zwei Knopferl (oder beide) "Abhängigkeitsableitung" und "Abhängigkeitserstellung" abgeschaltet, im Skizzenmodus gleich links neben den Skizzenabhängigkeiten. Wärest nicht der Erste, dem das passiert... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huckleberry
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Du hast offensichtlich aus Versehen eines der zwei Knopferl (oder beide) "Abhängigkeitsableitung" und "Abhängigkeitserstellung" abgeschaltet
x=x+1
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das wars! Vielen Dank für die beiden Tipps, insbesondere dem mit der Darstellung beider Schaltflächen! Ich dachte schon ich werde wahnsinnig, - ein einfaches Rechteck zu bemaßen hat mich stundenlang beschäftigt. UNd wenn man nicht weiß nach welchen Parametern man suchen muss, ... aber Ihr kennt das ja ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huckleberry
Hallo allerseits, ich bin der Meinung das man als blutigster Anfänger auch mal die Abhängigkeiten an einem Rechteck komplett selber händisch dranbastelt, dann wächst das Verständnis für diese. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huckleberry
Zitat: Original erstellt von huckleberry: Das war nicht sehr hilfreich. Soweit bin ich noch nicht. Aber klar, wer weiß wies geht wirft leichtfertig mit solchen Tipps um sich :-(
Kein Grund ungehalten zu werden. Thorsten hat da durchaus recht, auch wenn es Dir im Moment nicht weitergeholfen hat. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte nicht ungehalten wirken oder wen angreifen, dann bitte ich um Entschuldigung! Ich bin Anfänger und habe gerade gelernt wo ich die Abhängigkeiten ein- und ausschalte, nicht jedoch wie ich die alle einzeln definiere. Wenn ich die Grundzüge verstanden habe werde ich mich sicher daran setzen, aber jetzt ist das IMHO zu früh. Wie gesagt, ich hab bis gestern die Knöpfe nichtmal gekannt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huckleberry
Man kann viele richtige Wahrheiten zu IV sagen. Auch Thorstens Aussage ist für sich gesehen durchaus richtig. Nur eben knapp neben das eigentliche Problem gezielt. Denn, auch wenn es jedem User jederzeit zuzumuten und anzuraten ist, sich mit Skizzenbedingungen näher auseinanderzusetzen, würde es huckleberry beim konkreten Problem, dass IV plötzlich keine automatischen Skizzenbedingungen mehr vergibt, nicht weiterhelfen. Der Fehler liegt hier eindeutig daran, dass Adesk im Übereifer der möglichst userfreundlichen Gestaltung des UI einen einzigen, winzigkleinen lapsus begangen hat und die zwei Knopferl allzu verwechslungsträchtig und viel zu prominent in den Vordergund gestellt hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huckleberry
Hallo nochmal, ich wollte damit nicht "Oberlehrerhaft" erscheinen, aber wir haben seinerzeit wirklich so begonnen in der Grundlagenschulung. Und die benötigten Abhängigkeiten an einem simplen Rechteck halten sich ja nun mal im Rahmen. Man lernt ja auch erst das einparken und kauft sich dann einen Einparkassistenten. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
