Thema: Catia export (2185 mal gelesen)
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir stehen vor dem Problem, etliche Konstruktionen (leider) mit Catia (V5/19) weiterführen zu müssen. Der Export ganzer Baugruppen klappt an sich bestens, aber: Es kommt keinerlei Intelligenz in Catia an (z.B. keine Gewinde). Das Material muss in Catia neu zugewiesen werden, Volumen und Masse stimmen dann. Auch die Option "mit Skizze" bringt nichts viel - die Skizze ist in Catia zwar sichtbar, erlaubt auch Maßänderungen, die wirken sich aber nicht aus - der Bauteil ändert sich nicht, es wird nur eine Fehlermeldung generiert. Bauteile können nicht geändert werden, Baugruppen sind starr. Was sind eure Erfahrungen damit? Gibt es irgenwelche Abhilfen? Was den Import von Catia betrifft, werden wir noch experimentieren...
------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Zitat: Original erstellt von PeterW: ...Gibt es irgenwelche Abhilfen?...
Ja: Trotzdem mit IV weitermachen. Nur dann bleibt sämtliche "Intelligenz" erhalten. Es gibt nur ganz beschränkte Ausnahmen, die ein quer-über-die-Hersteller-Arbeiten unterstützen. Euer "Kleiner Bruder" SWX kann das, z.B.: IV-Modelle samt "Intelligenz" öffnen. (wieviel % der Intelligenz auch nutzbar sind weiss ich aber nicht). Aber bereits Ihr "Grossen" aus dem Hause DS könnt mit dem Kleinen Bruder nix mehr anfangen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAnke für die schnelle Antwort, Leo. Ich und meine Kollegen würden liebend gerne mit Inventor weitermachen; sogar der neue, Catia- kundige Mitarbeiter ist begeistert wie einfach manche Funktionen bei IV im Gegensatz zu Catia gelöst sind. Unser Maschinenbau würde auch problemlos mit der DIVA konstruiert werden können, aber die Konzernleitung bildet sich neuerdings Catia ein... (keine Ahnung, ob wir das abwenden können ) Es bleibt also nur die übliche Methode: Im anderen CAD- System neu modellieren. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Ich würde sagen, wenn der Systemwechsel zwischen zwei Konstruktionsprojekten erfolgt, kann man meist so vorgehen, dass alles Alte im Alten bleibt, und alles Neue im Neuen gemacht wird. Daten vom Alten, die man im Neuen braucht, werden als dumme STEP importiert. (Kleine) Änderungen an bestehenden Konstruktionen werden im alten System weitergepflegt. Normalerweise ist der Systemübergang weniger dramatisch als man glaubt. Das schlimmste Hemmnis sind widerborstige Mitarbeiter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist natürlich richtig. Genauso würden wir vorgehen, müssten wir tatsächlich komplett umsteigen. Die auf Basis von Internet- Dateien in langen Jahren aufgebaute Zukaufteile- Bibliothek muss allerdings sukzessive teilweise neu erstellt werden (wir bauen z.B. Pneumatikzylider so um, dass die Kolbenstange beweglich ist; wo möglich wird auch Material und Masse zugewiesen). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
