| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Werkzeug Qualitätsprüfung (1210 mal gelesen)
NSO Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2008 Win 7 Prof. AutoCad Mech 2011 Inventor 2011 HP Z400 W3565 3,2Ghz 12 GB 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Frage, bzgl. "Werkzeug Qualitätstprüfung" Wenn ich eine Step Datei (Gehäusedeckel) öffne, dann hat das Modell ein paar Fehler. In dem Translationsbericht steht dann z.B.Verzerrte Fläche gefunden - Führen Sie das Werkzeug Qualitätsprüfung aus Doch kann mir einer Sagen oder Beschreiben wie das geht? In meinen Unterlagen "Schulungshandbuch" habe ich nicht gefunden. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NSO Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NSO
Zitat: Original erstellt von NSO: jetzt hoffe ich, dass der Anhang sichtbar ist!
Hallo Norbert, die Uploads bitte ohne Umlaute (ö;ä oder ü-) benennen, dann klappts. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NSO Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NSO
Hallo Norbert, der Artikel sollte dir weiterhelfen. Das Video hier ist zwar schon etwas älter aber ich denke es wird dir trotzdem helfen zu verstehen wie die Reparatur auszuführen ist. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NSO Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NSO
Hallo, das Problemchen kenne ich aus meiner SWX-Zeit bis zum Abwinken. Je nach Datenquelle waren es manchmal hunderte fehlerhafte Flächen, und einige liessen sich dann meist auch nicht mit Tricks und Schlichen zurechtfriemeln. Und bei SWX heistt es ja bekanntkich "SolidWorks = No Solid = No Work) Bei Inventor habe ich komischerweise bisher weniger Probleme, was aber auch daran liegen kann das ich keine Catia- oder VisiCad-Daten mehr bekomme. Mein Fazit bezüglich defekter Flächen: STEP ist nicht automatisch immer die bessere Wahl beim Datenaustausch. Mit einigen System sollte man besser auf einer "niedrigeren Ebene" kommunizieren, also z.B. IGES. Fehlerfrei sind die Flächen dann auch nicht unbedingt, aber die manuelle Flickerei ist oft erfolgversprechender weil das System bei Import nicht gleich versucht alles automatisch "hinzudengeln". Der Fehler liegt möglicherweise nämlich gar nicht in der als fehlerhaft gekennzeichneten Fläche, sondern in einer Nachbarfläche die schon beim Import falsch repariert wurde. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können [Diese Nachricht wurde von A65 am 05. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
