| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: PDF aus IV11 nicht lesbar (2802 mal gelesen)
Otera Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 09.09.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 Pro 64Bit RAM 16GB ATI FirePro V4800 (Fire GL)1GB Intel Core i5 3,6 GHz
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unserer Firma ein kleines selbsterstelltes Zeichnungsarchiv in denen wir unsere Zeichnungen nochmals als pdf, oder tif ablegen auf das alle Mitarbeiter im Unternehmen zugreifen können. Jetzt können alle die, (bis auf die CAD Rechner) die Zeichnungen öffnen wollen, die ich über IV in pdf exportiert habe, diese Dateien nicht öffen. Fehlermeldung: irgendwas mit Ghostscript.... Das Zeichnungsarchiv versucht die pdf-Dateien mit IrfanView zu öffnen! Aus Mechanical exportierte Dateien funktieren! Ich will jetzt bitte kein IT-Fachenglish, ich wollt nur mal nachfragen, ob dieses Problem schon irgendwie bekannt ist? Unsere EDV sagt einfach Autodesk-Fehler, erstellt die pdf anders! Ich find Funktion aber ziemlich praktisch! Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo Dennis, Fach-IT-speak bleibt Dir nicht erspart, aber Du kannst helfen das mit Sinn zu füllen. - Um welche IV-Version handelt es sich wirklich? IV 11 oder IV 2011? - Wie wurden die PDF tatsächlich erstellt, mit der nativen Funktion von IV 2011, oder mittels FreePDF o.Ä.? - Wenn PDFs automatisch mit IrfanView geöffnet werden, hat irgendein Mr. Tausendgscheit beim Installieren desselben was nicht optimal gemacht, dieser Jemand soll das bitte korrigieren. - Ich kann mich vage an Probleme mit durch die native PDF-Funktion erstellten Dateien erinnern, da müsste man jetzt die Forumssuche bemühen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera: Das Zeichnungsarchiv versucht die pdf-Dateien mit IrfanView zu öffnen!
Wieso verwendet ihr nicht den Acrobat-Reader? Der ist für pdf gemacht worden und damit funktioniert es bei allen hier. Ich schaue mit Fotos ja auch nicht mit Excel an ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ravenson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 01.06.2011
erstellt am: 05. Jul. 2011 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Ghostscipt ist eine API die Postscript und PDF anzeigen kann (zumindest in den meisten Fällen) und der Viewer scheint diese API zu verwenden um die Dateien anzuzeigen. Wenn du die PDF-Datei mit "Kopie speicher unter" als PDF-Datei importierst, dann bleiben in der PDF Ebene-Informationen enthalten, vielleicht hat damit der Viewer Probleme. Versuche es doch mal wenn du die PDF-Dateien mit FreePDF erstellst, da steckt auch Ghostscript drin, dann funktioniert es vielleicht. Sonst schreibe bitte einfach mal dazu wie du die PDF-Dateien erstellst. Mit Acrobat Reader könntest du die Dateien bestimmt anzeigen, da hat der Nightstalker recht, aber ich denke du kannst daran auch nichts ändern, das dürfte an der Einstellung eurer Dokumentenverwaltung liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich meine die Erstellung der pdf durch die Inventor 2011-Funktion: Exportieren in ... Diese pdf´s können von anderen aus dem Zeichnungsarchiv nicht geöffnet werden! Wenn ich die so verschicke, kann die jeder öffnen! PDF´s die über FreePDF oder anders erstellt wurden funktionieren auch über unser Zeichnungsarchiv! Das ist nur so schön einfach mit dieser Export-Funktion, deshalb wollt ich die behalten und auch deswegen, weil ich jetzt ca. 30 Zeichnungen die ich so erstellthabe (von denen ich auch nicht mehr genau weiß, welche das alle waren) jetzt nochmal neu in pdf´s erstellen muss, die alten aus den Archiv löschen, die neuen einbinden,... AcrobatReader: Zur EDV-Abteilung in unserem Unternehmen hab ich in einem anderen Beitrag schon mal was gesagt! Nur soviel dazu: Die Probleme die ich bislang hatte wurden mir immer bestätigt und teilweise wurde mir die Ursache mitgeteilt, Lösungen habe/musste ich mir selber gesucht, wenn´s möglich war! Zitat EDV:"ich geb Ihnen mal die Hotline-Nr in Ungarn von ...." Dank und Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo Dennis, Das musst Du mal schön auseinanderdröseln: Du erstellst ein PDF mit der im IV vorhandenen Funktion. Du legst dieses PDF in Euer Zeichnungsarchiv. Von diesem Archiv aus kann niemend mehr dieses PDF öffnen Was passiert mit ebendemselben PDF wenn Du es sofort nach Erstellen an Deinem PC zu öffnen versuchst? Gibts da nicht vll auch ein Problem mit dem Archiv? Wird das komprimiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hey erstelle doch mal eine simple Zeichnung ohne Firmenschriftkopf und exportiere davon ein pdf und kontrolliere ob es nicht auf geht. Dann lade es mal hoch. Denn ich exportiere damit und meine Kunden können es alle aufmachen. Nur mit einem Schriftstil gibt es Probleme. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @LEO: genauso ist der Ablauf Das Problem ist denke ich definitiv im Zeichnungsarchiv bzw. in dessen Dokumentenverwaltung! Nur aus den Zeichnungsarchiv können die anderen die Zeichnung nicht öffnen, wenn ich das pdf so zusende kann es jeder öffnen! Das seltsame ist nur, das ich die pdf´s über das Zeichnungsarchiv öffnen kann!? Ich kontrolliere ja immer, ob die Zeichnung auch richtig abgelegt wurde! Ich wollt auch nur wissen, ob da vielleicht bei AutoDesk zu dieser Problematik schon was bekannt ist, um auszuschließen, dass es daran liegt! Ist somit wohl ein firmengemachtes Problem! Dank Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera: das ich die pdf´s über das Zeichnungsarchiv öffnen kann!
Der eigene Viewer sollte das ja abkönnen, aber der Rest kann halt die verbogene Datei dann nicht mehr anzeigen. OT: im Plural gibt es kein Apostroph, im Genetiv (in der dt. Rechtschreibung) auch nicht. (weil du es so hartnäckig falsch schreibst). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera: ...Das seltsame ist nur, das ich die pdf´s über das Zeichnungsarchiv öffnen kann...
Ich hab da den vagen Verdacht dass irgendein Zip-Programm Murks macht, darum meine Frage: Wird das Archiv komprimiert? Auf Deinem Rechner scheinen ein paar nicht-Standard-Programme zu laufen, also könnte es sein, dass genau Du ein etwas exotisches Zip-Programm drauf hast das mit dem vom Archiv zusammenpasst, und Andere nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das Archiv komprimiert wird, weiß ich nicht! Hab allgemein nicht das Wissen, wie es IT-technisch aufgebaut ist! ZIP-Programm: Die nächste traurige Geschichte:
Nach EDV-Abteilung führen ZIP-Programme zur sofortigen Zerstörung der westlichen Zivilisation, ... oder so ähnlich! Wenn ich was Zippen möchte, leg ich das auf einen bestimmten Serverbereich, rufe die EDV-Abteilung an, hoffe die haben in den nächsten 2-3 Tagen Zeit dies zu Zippen, und dann kann ich mir das wieder rausziehen! Umgekehrt, wenn ich was gezipptes zugesendet bekomme! So sieht Service im Jahr 2011 aus! Der Rechner ist außer mit CAD, noch mit Office2003 und Avira ausgestattet! Das war´s, der Rest läuft über dem Server. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Moin, wird dir und deiner seltsamen EDV-abteilung jetzt nicht unbedingt weiterhelfen, aber wir haben momentan eine Supportanfrage bei Adesk laufen, weil einige PDF die wir aus Inventor erzeugen entweder nicht gelesen werden konnten, oder zwar angezeigt werden aber nicht gedruckt werden können. Dies wurde von ADesk auch bestätigt und sie haben unsere Dateien vorliegen und können das auch damit nachvollziehen. Im 2012 wurde übrigens der "Schriftartenbug", der grade erst mit SP2 gefixt wurde, wieder eingebaut ... Irgendwie haben sie die PDF-Erstellung nicht im Griff, oder sind zu geizig um sich eine vernünftige Schnittstelle zu kaufen. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Oder sie unterstützen die Konkurrenz zum hauseigenen DWF nur halbherzig <G>
Das sich DWF nicht als Industriestandart durchsetzen wird , sollte mittlerweile sogar bei Autodesk angekommen sein. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo, mal eine ganz blöde Frage: Das Zeichnungsarchiv hat nicht zufällig eine Zugriffsbeschränkung, oder? Ich denke mal wenn jeder auswärtige Empfänger die PDF-Dateien problemlos öffnen kann, dann sollte das jeder Rechner im Firmennetzwerk doch eigentlich auch können. Bei uns im Betrieb halten wir das nämlich ganz ähnlich, alle Inventor-Zeichnungen hinterlege ich als PDF-Datei auf dem Server damit jeder darauf Zugriff hat. Ich habe nämlich den einzigen "offenen" CAD-Rechner im ganzen Betrieb, alle anderen Rechner sind vom Administrator "kastriert" worden und die Mitarbeiter können noch nicht einmal Daten per USB-Stick austauschen. Zum einen um Viren und anderes "Ungeziefer" aus dem Netzwerk fernzuhalten, zum anderen um nicht irgendwelche " inoffizielle, graue Daten" auf den einzelnen Rechnern herumgeistern zu haben. (Bei meinem letzten AG war das eine echte Seuche, weil jeder da sein eigenes Süppchen zusammenrührte und niemand wirklich durchblickte) Lange Rede, kurze Vermutung: Da PDF-Dateien eigentlich sogar mit jedem Browser anzusehen sind, muss der Fehler wohl im Verzeichnis selber liegen. Da wird wohl irgendein Schalterchen so gesetzt sein das die Firmenrechner keinen Zugriff auf die Dateien dort haben. Das muss nicht unbedingt von Inventor verschuldet sein, möglicherweise war der Netzwerk-Administrator da ein wenig übervorsichtig (oder hat schlichtweg gepennt). Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von ftg: Das sich DWF nicht als Industriestandart durchsetzen wird
Eine gewagte Aussage . Bei uns ist DWF der Standard (mit D wie Dora) im 3D und tiff bei 2D als Viewing- und Achivierungsformat von CAD-Daten. pdf hat kaum Bedeutung. Sind ja nur in paar tausend Arbeitsplätze weltweit, von denen ich rede. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 05. Jul. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Yepp bei uns auch und wir machen sogar 2D DWF zum schauen inklusive 3D Model für die Fertigung UND Die Fertigung ist HAPPY
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...DWF der Standard.
In Euren Reservaten vielleicht. Ich habs ja mit dwf probiert... - in freier Wildbahn kommt mit pdf schlichtweg einfacher und schneller zum Ziel! Aber zum Thema: Auch wenn das fragliche Problem eher eine andere Ursache hat, sollte man bei diesem Thema daran denken, dass auch pdf - je nach Einstellung - Schriftstile vom Betriebssystem zieht und dadurch unglaubliche und schwerwiegende Fehler auftreten können. Zur Sicherheit sollte man IMHO die Schriftstile immer einbetten. Und denkt nicht, dass Probleme damit exotisch wären! Ich habe schon pdf-Zeichnungen in alle Kontinente unserer Erde geschickt, und überall wurde damit problemlos weitergearbeitet, aber fast blutig auf die Nase gefallen wegen der Schriftstile wären wir mit Arial (!) bei einem Geschäftspartner in Bremen (!!). Dessen PC hat die in der Zeichnung verwendete Arial automatisch durch eine Helvetica grotesk ersetzt, was allein ja überhaupt nicht schlimm wäre, aber in diesem Fall wurden auch Zahlenwerte in Maßtexten verändert!!! Insofern ist womöglich tiff doch sicherer... ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ..Dessen PC hat die in der Zeichnung verwendete Arial automatisch durch eine Helvetica grotesk ersetzt, was allein ja überhaupt nicht schlimm wäre, aber in diesem Fall wurden [b]auch Zahlenwerte in Maßtexten verändert!!!...
Wie denn das? Die Zahlen liegen doch im immer gleichen 7-bit-ACSII-Bereich. Ist es eigentlich rechtlich zulässig (PDF-)Dokumente mit eingebetteten Schriftsätzen weiterzugeben? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wie denn das?
Ja, es verwunderte mich auch sehr, und es rief bei mir denselben zweifelnden Gedanken hervor, nur: Es war so! Ich habe die damals zur Klärung des Problems angefertigten grafischen Beweise schon gesucht, aber bisher vergeblich; vielleicht finde ich das später noch. Den Kollegen in Bremen gibt es auch noch. Den kenne ich übrigens ganz gut; dass sein PC irgendwie schlecht gepflegt gewesen wäre, kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Dunkel erinnere ich mich an ein Windows-Update, das im Inventor die Maßzahlen gefälscht hatte. Das ist mindestens 5 Jahre her. Und dann gab es auch solche Sachen, die auf den Grafiktreiber zurückzuführen waren. Ist manchmal schon hinterhältig. Ich muß aber sagen, daß ich mit dem internen PDF-Erzeuger vom Inventor keinerlei Probleme habe. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von ftg: Das sich DWF nicht als Industriestandart durchsetzen wird
Eine gewagte Aussage . Bei uns ist DWF der Standar[b]d (mit D wie Dora) im 3D und tiff bei 2D als Viewing- und Achivierungsformat von CAD-Daten. pdf hat kaum Bedeutung. Sind ja nur in paar tausend Arbeitsplätze weltweit, von denen ich rede. [/B][/QUOTE] Naja, intern würden wir es sicher auch als Standard durchsetzen können, aber PDF hat halt jeder und kann auch jeder was damit anfangen. Bei unseren Grosskunden (auch sehr "grosse") ist es fast unmöglich sowas reinzubringen obwohl es sicher auch Vorteile hätte. Die wollen alle PDF, auch die welche vor ein paar Jahren alles ausser Tiff rundweg abgelehnt haben. Ich seh die Aussage weniger gewagt, ich seh ja jeden Tag was die Grossindustrie von uns Zulieferen fordert.
