| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Eigene Zeichnungsvorlagen für Inv.2010 unter Windows 7 (3138 mal gelesen)
Brian de Halma Mitglied Kaufmann
Beiträge: 42 Registriert: 15.07.2004 3.8 GHz, 3GB RAM, nVidia Quadro FX 1500 (q455), Inventor 2010, Cinema 4D
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe meinen Rechner auf W7 umgestellt und Inventor 2010 aufgespielt. Nun suche ich die Zeichnungsvorlagen, um dort neue zu speichern. Laut Hilfe sollten sie sich für MS-Vista unter "Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor [Version]\Templates" befinden. Dort finde ich Sie aber nicht. Gleichwohl habe ich einen Entwurf mit RMT "Arbeitsblattformat erstellen" gespeichert und wurde vom Inventor genau auf dieses Verzeichnis geleitet. Zwar befindet sich diese Datei jetzt dort, steht aber, auch nach einem Neustart von Inventor, nicht "global" als Zeichnungsvorlage zur Verfügung. Mit "global" meine ich, dass der Entwurf nach RMT "Arbeitsblattformat erstellen" zwar unter "Zeichnungsressourcen" eben dieser Entwurfsdatei unter Arbeitsblattformate zu finden ist, nicht aber, wenn ich mich "Datei neu" eine neue Zeichnung erstellen möchte. Was mache ich falsch? Besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
Zitat: Original erstellt von Brian de Halma: ... Gleichwohl habe ich einen Entwurf mit RMT "Arbeitsblattformat erstellen" gespeichert und wurde vom Inventor genau auf dieses Verzeichnis geleitet. ... Mit "global" meine ich, dass der Entwurf nach RMT "Arbeitsblattformat erstellen" zwar unter "Zeichnungsressourcen" eben dieser Entwurfsdatei unter Arbeitsblattformate zu finden ist, nicht aber, wenn ich mich "Datei neu" eine neue Zeichnung erstellen möchte. ...
Da ist noch etwas falsch verstanden, fürchte ich. Mit RMT "Arbeitsblattformat erstellen" leitet IV in gar kein Verzeichnis. Ein Arbeitsblattformat ist eine Blattkonfiguration in einer Zeichnungsdatei und wird auch nur dort und mit dieser gespeichert. Daher ist das Arbeitsblattformat auch immer nur in dieser Datei zu finden. Möchte man das Arbeitsblattformat auch in jeder neuen Datei zur Verfügung haben, muss man es in der Vorlagendatei erstellen oder über die Zwischenablage dort hinein kopieren und dann für neue Zeichnungen diese Vorlage verwenden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
Zitat: Original erstellt von muellc: Schau mal unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei --> Standardvorlagen. Dort findest du den Vorlagenpfad ...
Das gilt allerdings nur, wenn in der Projektdatei (IPJ) die Ordneroption für die Vorlagen auf "Standard" steht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einmal! Mein Denkfehler war, dass ich für jedes Format (A4, A3, A2...) eine eigene Datei erwartet habe. In der "norm.idw" erstelle ich mir also die Formate so wie ich sie gerne hätte und füge sie mit "RMT Arbeitsblattformater stellen" den Arbeitsblattformaten hinzu. Noch eine kleine Nachfrage. Ich benötige meine Zeichnungen mal für den Deutsch-sprachigen, mal für den Englisch-sprachigen Raum. Wenn ich im DIN Feld das Datum angezeigt bekomme ist das immer Deutsch (TT.MM.JJ). Gibt es eine Einstellung, das Datum ausschließlich für die jeweilge Vorlage auf MM.TT.YY umzustellen? Ich habe danach schon einmal gesucht, fand aber nur, dass man das im Datumsformat der Windows-Systemsteuerung (Sprache) ändern kann. Und das wäre ja wenig praktisch.
Noch einmal lieben Dank und schönes Wochenende Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Jul. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
erstellt am: 02. Jul. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
Zitat: Original erstellt von Brian de Halma: ...das Datum ... auf MM.TT.YY ... umzustellen ... nur ... im Datumsformat der Windows-Systemsteuerung
Soweit ich weiß, gibt es nur diese Möglichkeit. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mandfred gündchen das klingt nach dünnem Eis auf dem ich da wandle... ... aber - nein. Ich arbeite in den letzten Jahren relativ selten mit Inventor und immer für verschiedene Auftraggeber, so dass ich mir die Vorlagen fallweise anfertige. Den 2010er habe ich bei mir auch erst mit der Umstellung auf W7 installiert. Kennst Du denn eine andere Lösung als die Anpassung über das Betriebssystem? Allseits eine schöne Woche! Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
