| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Autodesk Factory Design Suite (2473 mal gelesen)
butterfly08 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2009 WIN 7 64bit Inventor 2011 mit Factory Design Suite AutoCAD Mechanical 2010 Navisworks 2011
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe es kennt sich jemand mit Factory Design Suite aus. Es geht darum, wir haben Förderbänder als Fabrikkomponenten mit hinterlegten Parametern, die man in der Baugruppe (Anlage) beliebig ändern kann. Diese Fabrikkomponeten sind in der Fabrikbibliothek hinterlegt. Nun müssen wir von Zeit zu Zeit diese Komponenten (in der Bibliothek) bearbeiten (optimieren). Wenn ich nun aber bestehende Baugruppen (Anlagen) öffne und bearbeiten will, kann ich die Parameter der Förderbänder nicht mehr bearbeiten. Ich muss alle Bänder neu ersetzen, damit ich die Parameter wieder bearbeiten kann. Dies kann doch nicht richtig sein, oder mach ich was falsch? ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hallo, wie werden die Komponenten bearbeitet? Wenn die Dateien überschrieben werden (also Bauteil auf, ändern und speichern), ist vielleicht die automatische Aktualisierung in den Dokumenteneigenschaften der Baugruppe aufgeschoben. Zweite Möglichkeit: Wenn die Komponenten als "neue Version" bearbeitet werden, ist in der Baugruppe die vorige Version weiterhin verbaut. Dann muss in der Tat die Komponente gegen die aktuelle ausgetauscht werden. HTH ! Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr.Bean, wir überschreiben die Komponenten immer wieder. Wenn wir dies nicht tun würden und nach jeder kleinen Änderung neu abspeichern würden, dann würde das doch unsere Bibliothek sprengen. Wo finde ich das mit den Dokumenteigenschaften? ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
ich habe leider die Factory noch nicht, habe sie aber getestet, ich bin der Meinung, sobald ein Förderer aus der Bib genommen und angepaßt wird (Länge) wird automatisch eine Kopie des Förderer in ein Arbeitsverzeichnis geschubst. Hast Du mal einen Förderer aus einem alten Layout spaßenshalber geöffnet und mit Speichern unter geschaut wo er die Förderer ablegt? Das selbe machst Du in einem neuen Layout und schaust mal wo der Förderer abgelegt wird. Stimmen die Verzeichnisse überein? Gedankengang 2 ist, ich meine wenn ich eine Schraube aus dem Inhaltscenter platziert habe und später fällt mir ein das ich meine Inhaltscenterbib anpasse, werden die Ursprünglich generierten Schrauben auch nicht aktualisiert sondern müssen neu generiert werden. Oder bin ich auf dem Holzweg? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Moin! Inventor sperrt automatisch die Bearbeitunsmöglichkeit für alles, was über einen Bibliothekspfad referenziert ist, außer es ist eine neu erstellte Datei; daher geht es mit einer neuen Kopie, aber nicht mit einer vorher bereits gespeicherten Komponente. Ich kenne das Factory Dings auch nicht, aber gemäß den geposteten Ausführungen verhält es sich genauso. AD lebt offenbar in der Vorstellung, dass man Bibliotheksteile vor Veränderungen durch normale User schützen muss, was ich aber für Unsinn halte, denn es sind auch an Bibliotheksteilen immer wieder Korrekturen und Ergänzungen in dem Sinne nötig, dass das dann auch für alle früher schon erstellten Verwendungen in Zukunft so ausehen soll. Für diesen Bedarf sehe ich zwei Möglichkeiten: 1. Eine gesonderte Projektdatei, für die die Verzeichnisse mit den fraglichen Komponenten zum normalen Arbeitsbereich gehört. Dann muss man aber die Änderungen gesondert vornehmen. 2. Wenn man die nötigen Änderungen ohne weitere Umstände im normalen Betrieb vornehmen will, müssen die Verzeichnisse mit den fraglichen Komponenten zum Arbeitsbereich der normalen Projektdatei gehören. Bei uns Im Entwicklungsbüro gibt es daher gar keine "Bibliotheken" mehr, sondern wir binden alle Norm- und Katalog- und sonstigen für unterschiedliche Projekte (=Kunden) gemeinsam verwendeten Teile über Arbeitsgruppensuchpfade an. Ich weiß aber nicht, ob das Factory Dings das so erlaubt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Jul. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hi butterfly08, folgende Fragen - wenn's genehm ist: 1. Was macht Ihr mit dem Faktory-Dings noch? 2. Gibt's da irgend was zum anschauen, Demo oder so? 3. Wie habt Ihr vorher gearbeitet? 4. Geht das mit dem Faktory-Dings jetzt besser - oder wie? In der Hoffnung auf gute Tipps, beste Wünsche vom Werksplaner -------------------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, 1. Was macht Ihr mit dem Faktory-Dings noch? Wir konstruieren, wie Little_Devil schon sagte Anlagen mit vielen Förderbändern,die in der Projektierung ständig geändert werden. 3. Wie habt Ihr vorher gearbeitet? Vorher haben wir normal mit dem Inventor gearbeitet, ohne den Factory Aufsatz. 4. Geht das mit dem Faktory-Dings jetzt besser - oder wie? Das Arbeiten mit dem Factory-Aufsatz ist im Großen und Ganzen viel kompfortabler. Im Inventor wurden alle Komponenten in dei Baugruppe platziert und umständlich mit vielen Abhängigkeiten versehen. Jetzt zieht man die Anlagenkomponenten aus einem "Bibliotheksbrowser" in das Fabriklayout wobei automatisch der Fussboden gefangen wird und man diese in verschiedene Richtungen ausrichten kann. Es geht halt einfach alles viel schneller. Zusätlich kann man (wenn hinterlegt) verschiedene Parameter von Komponenten per Klick ändern. Wie Beispielsweise Gurtbreiten und Achsabstände bei Förderbändern. Natürlich gibt es hier und da noch ein paar Klinken, die einem auffallen wenn man damit arbeitet. Ich hoffe meine Antworten helfen dir erstmal Ciao
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Die Datenbank ist aber schon mit vielen Dingen gefüttert welche man im Anlagenbau benötigt, na logo muß auch diese wachsen und optimiert werden. Das normale CC hat auch keine Schrauben etc. in verschiedenen Güten, sondern muß vom User optimiert werden. butterfly spricht mir aus dem Herzen, die Zeit welche man alleine Spart bei der Positionierung von Förderern eine Menge Zeit. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
