| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IPropertys nachträglich automatisch eintragen (1608 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! ich hab eine Frage bez. der Iproperty´s von den ipt´s gibt es ein Tool das mir es möglich macht einen Eintrag in der Ipropertyspalte "Benutzerdefiniert" eintragen zu lassen ohne die Datei öffnen zu müssen,wäre hilfreich wenn es so was gäbe grüsse vom See korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: ich hab eine Frage bez. der Iproperty´s von den ipt´s gibt es ein Tool das mir es möglich macht einen Eintrag in der Ipropertyspalte "Benutzerdefiniert" eintragen zu lassen ohne die Datei öffnen zu müssen,wäre hilfreich wenn es so was gäbe
Hallo korrosiv, klicke mit der rechten Maustaste im Windows-Explorer die Datei an, wähle dort den Punkt iProperties - und schon kannst Du die Daten eintragen, ohne Inventor zu starten (ich bin mir aber nicht sicher, ob es auch auf Rechnern funktioniert, auf denen Inventor nicht installiert ist..). ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hey, das geht ganz einfach. In der Baugruppe eine Benutzerdefinierte Spalte hinzufügen und anschliessend kann man in der Spalte alles eintragen und wenn es nicht vorhanden ist wird diese angelegt und ausgefühlt. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Das ging schon immer mti dem Design Assistenten, der jetzt Konstruktionsassistent heißt und in Start/Programm/Autodesk/Inventor XY/Werkzeuge versteckt ist. Wobei ganz ohne Öffnen ist es nicht, sonst könnte man ja nicht editieren, aber wir wissen was du meinst .. BTW OT : Im Plural gibt es kein Apostroph, selbst auf englisch nicht ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Hat soweit geholfen, gibt es eine Möglichkeit dies automatisch bei mehreren gleichzeitig durchzuführen ?? wir sind gerade am aufbereiten unserer Daten für denEinstieg in PDM, und es sind viele Daten danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo Korrosiv, automatisch geht das mit Bordmittel, wie bereits gehört, nicht. Wenn ihr euch ein PDM System anschafft, sollte meiner Meinung nach dieses System das können. Wir haben PSP und füllen unser Datenblatt, was hinterlegte "Benutzerdefinierte iProps" sind, damit aus. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: Hat soweit geholfen, gibt es eine Möglichkeit dies automatisch bei mehreren gleichzeitig durchzuführen ?? wir sind gerade am aufbereiten unserer Daten für denEinstieg in PDM, und es sind viele Daten
Hallo korrosiv, das geht auch (wie ich oben schon beschrieben habe) mit der rechten Maustaste im Windows-Explorer: Mit der Standard-Mehrfachauswahl von Windows die Dateien auswählen, die geändert werden sollen (STRG-Taste drücken und die gewünschten Dateien anklicken oder mit gedrückter SHIFT-Taste die erste und dann die letzte Datei des gewünschten Bereiches anklicken), rechte Maustaste auf den eingefärbten Block, dort den Punkt iProperties anklicken und alle gleichen Eigenschaften (z.B. Autor) eintragen. Damit kannst Du alle Einträge erschlagen, die bei allen Dateien gleich sind. Bei Bezeichnung o.ä. musst Du dann aber jede Datei einzelnd bearbeiten (es sei denn bei Euch heißt alles gleich.. ). ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... [Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
