| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Problem bei der Baugruppenaktualisierung (1378 mal gelesen)
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgendes Problem: ich habe hier eine Baugruppe, die mehrere Unterbaugruppen enthält, zwei von ihnen enthalten das gleiche Bauteil. Ich kann nun dieses Bauteil aktualisieren, ebenso die beiden Unterbaugruppen, aber nicht die Hauptbaugruppe. Dort bleibt das Teil und die zwei Baugruppen unverändert auf einem alten Stand. Es ist kein "Aktualisieren aufschieben" angehakt und es ist vollkommen egal, ob ich zuerst das Bauteil und die Unterbaugruppen öffne oder zuerst die Hauptbaugruppe und dann selektiere und "Öffnen" wähle. Ich erhalte immer nur beim Öffnen der Hauptbaugruppe die Abfrage "Wollen sie aktualisieren" - "Ja", woraufhin die Aktualisierbuttons ausgegraut werden, aber immer wieder in der Hauptbaugruppe der falsche Zustand herrscht. Auch beim Öffnen nicht aktualisiern und dann nachträglich aktualisieren führt nicht zum Erfolg Andreas [Diese Nachricht wurde von AnMay am 28. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
Ich setze voraus, daß das rote Kreuz nicht aktiv ist. Schalte mal den BG-Browser von BG-Ansicht auf Modellierungsansicht um und scrolle alles durch auf der Suche nach Rufzeichen in einen Bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
Hallo AnMay ! Sind abgeleitete Komponente vorhanden, wenn ja sind die vollständig aktualisiert ? Was sagt der Design Assistant, wenn du die Baugruppe öffnest ? MFG
------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rotes Kreuz nicht aktiv, kein Rufzeichen alle Einzelteile und Untergruppen aktuell Design-Assistant findet auch nichts es wurde Inventor neugestartet und dann der Rechener ebenfalls der erwähnte Einzelteil benutzt Ableitungen für Skizzen aus einem Master, aber ebenso andere Bauteile, die aber in der Hauptbaugruppe aktuell sind ausserdem habe ich hier ca. 20 gleichartige Bqugruppen mit gleichem Aufbau, aber nur diese eine will nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problemlösung: Baugruppe in den Tresor, auf anderem Rechner ausgecheckt und wieder eingecheckt wieder zu mir geholt und jetzt stimmt die Hauptbaugruppe problemlos. Aber wenn sowas nicht auffällt, weil du den Teil nicht in- und auswendig kennst, dann gute Nacht (war auch auf der Zeichnung falsch dargestellt, inklusive Bemassung,...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
