| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Geometrietext drehen, nicht möglich? (2430 mal gelesen)
EcoR1 Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Community... ich habe schon wieder ein kleines Skizzierproblem und zwar möchte ich einen Geometrietext in einer Skizze anbringen. Soweit kein Problem. Nur müsste ich die Buchstaben um 90° drehen. Das geht jedoch nicht, weil beim Texteditor das Fenster Drehung nicht aktiv ist und ich bis jetzt nicht im Stande war dies zu aktivieren. Hat jemand einen Vorschlag für das Problem? Grüsse Eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hmm ich glaube nicht das der Startwinkel das Problem löst. Das geht doch nur um den Winkel bei einer kreisförmigen Darstellung des Textes, wo der Text beginnt, vom ersten Quadranten aus gemessen. Das Problem ist, dass ich meinen Text zwar auf einer kreisförmigen Fläche konzentrisch dem Rand entlang aufbringen möchte, das Aber die Buchstaben um 90° gedreht wereden sollten. Siehe angehängtes Beispielbild. Ich danke für Anregungen. Grüsse Eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Also jeden Buchstaben für sich. Da mußt du entweder einen passenden Font mit liegenden Buchstaben finden oder Handarbeit einsetzen: Punkte anordnen, einzelne Textfelder setzen und zentrisch ausrichten, mit Winkelparametern die Ausrichtung fixieren. Darf keine 5 Minuten dauern .
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
