| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: iProperties (3648 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache gleich Feierabend.....das gibt es doch nicht!!!!! jetzt zickt Inventor wieder rum....habe Inventor 2011 soweit so gut. Gestern habe ich ultimate instaliert! Auch gut! Arbeite heute in 2011 und jetzt sagt er mir immer wenn ich die iProperties aufmachen will" Zusatzmodul nicht verfügbar......., das die Installation nicht vollständig durchgeführt wurde. DTCP" ÄÄÄÄÄÄÄÄhttp://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon9.gif Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von ProjektSCAD: ... Gestern habe ich ultimate instaliert! ...
Was wurde ultimate installiert? Ist damit Win7 Ultimate gemeint? Oder eine Autodesk Suite in der Ultimate Edition? Wenn ja, welche? Sollte es sich dabei um IV2012 als Bestandteil einer Suite handeln, wurde daran gedacht, dass bei abwechselnder Benutzung verschiedener IV-Versionen die Umregistrierung mit vollen Adminrechten erfolgen muss? Nach der Umregistrierung sollte zudem IV wieder geschlossen und dannach erneut gestartet werden. Erst dann sind die Einträge in die Registry für die jeweilige Version vollständig angepasst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, . erst Inventor Suit 2010, dann Inventor Routed System und jetzt Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012. Arbeite aber noch in Inventor RS 2011. Okay als Admin geht es wieder. Welchen Vorteil bring mir das die Lizenz dann neu zu registrieren bzw. wie geht das???? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von ProjektSCAD: Welchen Vorteil bring mir das die Lizenz dann neu zu registrieren bzw. wie geht das????
Da ist keine Rede von Lizenz . Im Registryschlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Current Version muß ja eingetragen sein, was die aktuelle Version ist, wenn man mehrere installiert hat. Worauf sollen denn der Explorer (wegen der iProperties!) oder der Konstruktionsassistent zugreifen? Seit es nun die UAC im Betriebssystem gibt, muß diese Änderung in der Registry als Admin durchgeführt werden, sonst klemmt es. Du solltest dich dringend mit diesen Dingen auseinandersetzen , bevor du unwissend am System fummelst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von ProjektSCAD: ... Welchen Vorteil bring mir das die Lizenz dann neu zu registrieren bzw. wie geht das? ...
Nicht die Lizenz neu registrieren - mit der Lizenz hat das nichts zu tun. Das würde übrigens auch aktivieren heißen. Es geht um bestimmte Einträge in der Windows Registry, die festlegen, welche IV-Version gerade benutzt wird (Current Version). Diese können nur geschrieben werden, wenn IV mit vollen Adminrechten gestartet wird. Das erreicht man durch Rechtsklick auf das Startsysmbol und Aufruf des Befehls "Als Administrator ausführen" oder durch Herabsetzen der UAC (Benutzerkontensteuerung) und Verwenden eines Administratorkontos. Das ist grundsätzlich dann erforderlich, wenn eine andere Version von IV gestartet wird, als die zuletzt verwendete. Sonst passen bestimmte Module und Einträge im Windows-Explorer nicht zu der verwendeten IV-Version. --- EDIT: Und wieder war nightsta1k3r schneller ... --- ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
