| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: punkte einfügen (1380 mal gelesen)
flypercival Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.05.2011 IV Professional 2012 Studentenlizenz WIN 7 x64 i5 4x2,6GHz 8GB RAM 1GB VRAM
erstellt am: 24. Jun. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n'abend allerseits Ich bin am Verzweifeln bei dem Versuch, Punkte per .xls Datei in Inventor ( 2012 ) einzufügen. Das Bild zeigt, wie meine Tabelle aussieht (Habe die vierte Spalte eigentlich freigelassen). Ich habe Tabellen in OpenOffice erstellt und als .xls gespeichert und dann auch auf einem anderen Computer direkt in Excel xls. Dateien erzeugt aber in keinem Fall konnte ich die Punkte einfügen. Nachdem ich den Befehl geklickt und die betreffende .xls Datei ausgewählt hatte (sogar probehalber in den Projektordner/Arbeitsbereich verschoben) ist einfach nichts passiert. Habe auch versucht Linien erstellen zu lassen (Punkte könnte man ja auch nur übersehen haben - ist schließlich schon spät ) klappt aber auch nicht. Ideen woher das Problem rührt? PS habe Pkt in 3d-Skizze einfügen wollen. Und die abgebildete Datei ist unvollständig, zum Einfügen hatte ich keine leeren Felder und keine Kommentare in der 4.ten Spalte. Gruß, Jakob [Diese Nachricht wurde von flypercival am 24. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Moin, eigentlich könntest Du die Tabelle mal hochladen... Ok, ich habe sie bis C13 abgetippt und kein Problem damit sie in eine 3D-Skizze zu laden. Am Wertebereich und am Aufbau liegt es also nicht. Weil es schon spät ist: - Zoom alles? - Zellen nicht im Format "Zahlen" definiert? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
erstellt am: 24. Jun. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem PC, auf dem Inventor läuft, ist nur OO. Aber die Definition der Felder könnte als Zahlen könnte der Knackpunkt sein, ich vermute dass sie nur Text sind. Werd das mal probieren wenn ich Zeit habe. Danke für die Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flypercival
Zitat: Original erstellt von flypercival: Auf dem PC, auf dem Inventor läuft, ist nur OO. Aber die Definition der Felder könnte als Zahlen könnte der Knackpunkt sein, ...
Die Formatierung der Zellen sollte keine Rolle spielen. Zumindest werden auch Punkte importiert, wenn die Koordinaten in MS-Excel als Text formatiert wurden. Das Problem wird eher sein, dass IV hierfür MS-Excel benötigt. Wenn nur OO installiert ist, wird es nicht funktionieren. Ob vielleicht auch nur die MDAC für diese Funktion reichen, weiß ich nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
