| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: SWX-Import mit übergrossen Ursprungsebenen (1046 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich liegt das Teil nah am Ursprung, aber dennoch sind die Ursprungsebenen zu lang. Auch eine Verschiebung in die Konstruktionsumgebung, Löschen des Imports und Rückkopieren aus der Konstruktionsumgebung ändert nix; ebensowenig ein STEP Ex- und Import. Gleiches Verhalten in 2011 und 2012. Woran liegt's? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 23. Jun. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
In Inventor 2010 ists auch nicht anders. Auch nach SAT-Ex- und Reimport. Die Ursache kann ich auch nicht erkennen. Allerdings sind die Ebenen ja noch nicht dermaßen groß, dass ich bei der Verwendung des Modells Schwierigkeiten erwarten würde? Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, Ulrich. Direkte Probleme gibt's damit nicht. Ich hatte nur festgestellt, dass die BG, in der das Ding verbaut ist, bei Zoom über die Grenzen nur relativ klein am Bildschirm erschien. Dieses Teil ist die Ursache dafür. Import des SLDPRTs in Rhino und Einlesen der 3DM-Daten in 2010 machte die Ebenen wieder kleiner. Lediglich die XY-Ebene ist immer noch doppelt so groß wie nötig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Eigentlich liegt das Teil nah am Ursprung, aber dennoch sind die Ursprungsebenen zu lang.
das liegt auch nicht wirklich an den Ursprungsebenen, denn die kann man ja klein ziehen (und die Achsen auch) und dann wäre theoretisch alles gut. Aber es der Basis1-Körper, der zu groß ist und jede Menge Luft enthält. Aber ne Lösung hab ich auch nicht selbst die Luft wegextrudieren klappte nicht und wenn man das Teil spiegelt, dann spiegelt es auch den Luftknubbel mit putzig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
