Thema: Vorlage (2053 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, eine Frage zu Inventor: habe eine idw gemacht auf der Vorlage von Inventor. Gibt es die Möglichkeit in Inventor dies auf eine eigene Vorlage um zu kopieren oder muss ich es neu zeichnen und bemaßen??? Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Hallo Martin, Vermutlich musst Du Deine Vorstellungen von IV ein bisserl korrigieren. Im IV wird immer zuerst ein Modell erstellt, und davon dann eine Zeichnung. Beides wird auf der Basis von Vorlagen gemacht, wobei die Zeichnungsvorlage eine deutlich weitläufigere "Spielwise" ist als die Modellvorlagen. Grundsätzlich "kopieren anstelle neu zeichnen und bemassen" kannst Du nicht per Vorlage. Jedes neue Modell braucht eine neu erstellte Zeichnung. Wenn ich Deine Frage richtig interpretiere, hast Du eine vorhandene Zeichnungsvorlage verwendet, und die dann im Zuge der ersten Zeichnungsgestaltung angepasst, nun möchteste Du für weitere Zeichnungen ebendiese Anpassungen immer schon vorhanden haben. Das ginge an sich mit div. tools bzw. mit Stilbibliotheken, aber so auf die schnelle rate ich eher ab das so zu machen. Klüger scheint mir zu sein, in die ursprüngliche Vorlage (ev. als Kopie abgespeichert) all diese Änderungen einzubringen, dabei kannst Du das alles nochmals sorgfältig überlegen und ausprobieren ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für Deine Antwort. Sorry, vielleicht habe ich es falsch erklärt. Bauteil erstellen- ist klar. idw öffnen- plazieren- ist klar dann bemaßen. Wenn ich Dich richtig verstehe: wenn ich eine idw von Inventor verwende, kann ich diese nicht auf eine eigne Vorlage umkopieren? Das heißt ich muss dann alles in meiner eigenen Vorlage erneut bemaßen! Gruß MArtin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Du kannst ein Pärchen aus Zeichnung und Modell auch kopieren und die Kopie dann ändern. Aber aus deinen konfusen Angaben werden wir Alpenländler nicht schlau ... Oder möchtest du Bemaßungseinstellungen übernehmen, auch das geht einfach.
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Jun. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: [QUOTE]Aber aus deinen konfusen Angaben werden wir Alpenländler nicht schlau ... der Rheinländer auch nicht.
[/QUOTE] Moin zusammen, wir Norddeutschen offensichtlich auch nicht! Wenn ich Deine Frage richtig interpretiere, willst Du eine IDW zu einem IPT/Modell weiterbenutzen. - Grundlage dazu - siehe Antwort von Leo Laimer. - Dann weiter mit dem Vorschlag von nightsta1k3r. - Nach dem Kopieren aber die Original-IPT/Original-Modell umbenennen - da solltest Du Dir schon vorher Gedanken um sinnvollen Änderungsindizes machen, das nur als Nebentipp. - Die gewünschten konstruktiven Änderungen im "dem-Namen-nach-Orginal" vornehmen. Dadurch, dass die Kopie den alten Namen behält, wird IV auf die IPT mit dem Verweis auf diesen Namen zugreifen (das passiert automatisch) und deshalb bei der Aktualisierung in der IDW auch die Änderungen nachhalten. Wenn die Abweichungen von echten Original aber weitreichend sind "fliegen" Dir die Bemaßungen aber um die Ohren. Auch nicht wirklich hilfreich - oder? In diesem Sinne wünsche ich allen die es gebrauchen können, weiterhin effektives Schaffen Manfred Gündchen www.guendchen.com
erstellt am: 25. Jun. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
An Alle: Pardon für die Merkwürdigkeiten meiner letzten Ausführung mit ... [/Quote] ... ich komme mit den Einfügen von Zitaten noch nicht wirklich gut zurecht. Aber ich gelobe Besserung! An ProjektSCAD: Weiter zum Thema: Mach das so wie SEHER es schon vorschlägt. Aber hier meine eigentliche Bemerkung: Wie baust Du den Dein Projekt am Anfang auf? - Wahrscheinlich (hoffentlich) als erstes im Explorer eine Projektdatei erstellt und benannt und hier die Unterdatei mit der 3D-Bearbeitung erzeugt - darin dann als nächstes die Projektdatei IPJ gesetzt - dann eine Unterdatei z.B. mit dem Namen "Vorlagen" erzeugt und darin die zugehörige IPT, IAM, IDW - dann im IV mit -Datei, -Projekte, -Fenster "Projekte" das zu bearbeitende Projekt wählen -Ordneroptionen/Vorlagen rechte Maustaste -bearbeiten den Verweis auf die Unterdatei mit den selbst erzeugten Vorlagen setzen -fertig drücken -Änderungen speichern quittieren - am besten im Explorer die IPT, IAM, IDW dann über die jeweiligen iProperties auf die projektspezifischen Daten ergänzten - oder wie? - Na ja das "oder wie" ist eher rhetorisch, wie zuvor beschrieben machen wir das halt seit langem. Deine IDW mit den erforderlichen kundenspezifischen Vorgaben für dessen Zeichnungsdarstellungen als Vorlage hier bearbeiten und ablegen - ist mein Vorschlag. Dann hast Du bei jeder - im Projekt (Modus) neu erzeugten IDW, immer die passend für dieses Projekt und Kunden erzeugte Vorlage-IDW. In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen Manfred Gündchen www.guendchen.com
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche es noch mal zu erklären. -ich habe das Bauteil erstellt -dann habe ich eine idw von Inventor genommen -das Bauteil plaziert und bemaßt.(in der idw die ich als Vorlage von Inventor hatte) -dann bekam ich die idw vom Kunden mit eigenem Rahmen und Schriftfeld --meine Frage war: besteht die Möglichkeit, die bereits angefertigten idw´s auf die idw´s des Kunden zu kopieren oder muss ich sie jetzt alle neu bemaßen? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Hallo Martin, nichts für ungut, aber dein Hauptproblem liegt zwischen deinen Ohren. Die Antwort auf deine Fragen stehen schon oben im Thread. Zum Verständnis: Das, was du in der Inventordatei gemacht hast, ist gut und war Arbeit und sollte nicht verloren gehen! Die Zeichnungsdatei selber ist eben nur noch nicht mit den Informationen versehen, die du benötigst, da diese erst später zur Verfügung standen. Diese Information kannst Du in deine Datei hineinkopieren - zunächst als Resource. Anschließend kannst Du diese Resource benutzen - sprich auf das Blatt bringen. Da es wahrscheinlich ist, dass du für diesen Kunden noch mehr Zeichnungen anfertigen musst, solltest Du dir eine Vorlage(Template) zurechtmachen, wo alles schon so bereitliegt, wie es benötigt wird. Diese Templates kannst Du in das Inventor-Template-Verzeichnis integrieren. Besser ist aber, Du bereitest Dir die Arbeitsumgebung passend für deine Bedürfnisse etwas auf. Wie das funktioniert, lernt man in einer Schulung oder auch hier durch lesen, lesen und lesen. Wichtig für die Arbeit mit Inventor ist, das es einfach und logisch ist! Sicher ist, dass man am Anfang noch nicht alles weiß - kann man aber leicht lernen. Inventor bietet viele Möglichkeiten - das führt am Anfang zu etwas Verwirrung, weil man das Wesentliche nicht vom Unwesentlichen unterscheiden kann. Also nur Mut, es wird schon klappen. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, super alles gut. Das dingen zwischen meinen Ohren kann ich doch noch gebrauchen und DANK FÜR EURE HILFE! Habe es Kopiert und dann jeweil eingefügt, und es klappt. Für die anderen Sachen habe ich das alles voreingestellt und ich kann es über iTrigger wählen. Super vielen Dank!! Gruß Martin
