| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: PDF erstellen mit Aufgabenplanung (5194 mal gelesen)
gladi71 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 07.06.2009 Inventor 2014
erstellt am: 21. Jun. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir lassen hier unsere Zeichnungen als PDF drucken. (FreePDF) jetzt ist es so, das man jede Zeichnug separat als PDF speichern muss. Gibt es eine Möglichkeit alle Zeichungen auf einmal als PDF´s erstellen zu lassen? Einmal Speicherort angeben und gut. Vielen Dank für Eure Hilfe. gladi71 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Jun. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hi, die Aufgabenplannung kann man dafür benutzen, eigentlich dann genauso wie du pdf- Dateien aus Inventor erzeugst, über drucken. Dafür unter dem Reiter "Aufage erstellen" auf "Dateien drucken" klicken. Im neuen Fenster die idw Dateien oder die Ordner mit den idw Dateien auwählen. Bei Optionen den Drucker auswählen bei dir FreePDF. Und dann los. -Edit- Automatisieren kann man das ganze mit einer Aufgabe die besagte Ordner überwacht und jeden Tag Morgens vor oder Abends nach der Arbeit läuft. -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Guten Morgen, ich nehm dazu den PDF-Creator, den kann ich auf automatisches speichern einstellen damit ich nicht jedes mal den Speichern-Dialog hab. Falls das mit Free-PDF auch geht ists auch gut. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 25. Jun. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
...noch ein Tipp zu Inventor 2010: Dort fehlen bei der PDF-Erstellung mit der Aufgabenplanung mehr oder weniger viele Blattgrößen - je nach Drucker! Das soll ein Bug sein, der von Autodesk leider nicht korrigiert wurde. Da bleibt dann nur mit einer neueren Inventor-Version (sofern installiert) zu drucken... Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
