| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ansicht in Zeichnung nicht aktualisieren (4721 mal gelesen)
Otera Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 09.09.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 Pro 64Bit RAM 16GB ATI FirePro V4800 (Fire GL)1GB Intel Core i5 3,6 GHz
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eine Ansicht in einer idw "einfrieren", so dass diese nicht aktualisiert wird? z.B. wenn ich eine Klappe in einer Zeichnung in geöffneten und geschlossenem Zustand darstellen will, ohne zwei Baugruppen zu verwenden! Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Otera Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich schon zwei Baugruppen hab, dann kann ich die auch einzeln als Ansichten in die Zeichnung einfügen, oder gibt es entscheidende Vorteile diese zusammen in eine Baugruppe zu verpacken? mit Ansichts- und Positionsdarstellung kenn ich mich nicht so aus! Gruß Dennis
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Wenn es darum geht eine Klappe geöffnet und geschlossen darzustellen emfehle ich Dir auch die Positionsdarstellung, ist auch gar nicht schwer. Du kannst dann in der idw eine Überlagerungsansicht erstellen. Auf keinen Fall würde ich wegen Klappe geöffnet eine eigene und Klappe geschlossen eine eigen BG erstellen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hey Daniela, mach es mal mit mehrfahch platziert und Referenz. Die Vorteile überwiegen und die Fehlerquoten sinkt. Da immer die Endlagen oder andere Positionen gleichzeitig sichtbar sind. sei lieb gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dd55 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 11.08.2005
erstellt am: 21. Jun. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo Daniela, ich würde es in einer Präsentations-Ansicht erstellen, siehe Bild Stellfix. Hier passiert genau das, was du brauchst, dass nämlich deine verschiedenen Ansichten nicht aktualisiert werden. Schöne Grüße, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Warum der Umstand? Die Positionsdarstellungen machen genau das gewünschte. Für jede benötigte Stellung eine PosRep anlegen und diese in den Zeichnungsansichten anziehen. Diese sind dann fix. Überlagerungsansichten sind auch möglich. Normalerweise funktioniert das einwandfrei. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hey Harry, den Umstand betreibe ich weil man beim kontruieren mit den Positionsdarstellungen nur eine Stellung vor Augen hat. Mit zwei Mal platziert immer beide Lagen sichtbar hat. In der Zeichnung sieht es dann genau so aus wie Positionsdarstellung . Durch eine gute Verschachtelung fällt es auch nicht weiter ins Gewicht vom Aufwand. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
