| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Masse des unbearbeiteten Bauteils automatisch in der IDW abbilden? (1538 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerne verwende ich in der IDW die automatisch Angabe der Masse (Physikalischen Eigenschaften-Modell). So bleibt mein Bauteilgewicht immer auf dem neuesten Stand. Kann ich auch irgendwie die Masse OHNE Bearbeitung angeben? in der Schweißzeichnung gebe ich immer nur das Rohgewicht an, in dr Bearbeitungszeichnung beide Gewichte (roh und fertig) Der Unterschied ist schon mal elementar (z.B. 105kg roh zu 80kg fertig) ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, müsste es nicht mehr werden oder warum wird es weniger?
Es geht nicht um das Schweißen, sondern um die Bearbeitung, also Drehen, Bohren und Fräsen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: Kann ich auch irgendwie die Masse OHNE Bearbeitung angeben?
Ja, indem Du zwei Modelle machst, eines bearbeitet, eines unbearbeitet, und diese Modelle können per AK (Abgeleitete Komponente) live zusammen hängen, dass Du z.B. zuerst das Fertigteil modellierst, davon dann eine AK machst und dort die Löcher verschließt (einfach Fläche löschen mit Korrektur) und die Bearbeitungszugaben aufdickst. (Umgekehrt geht genauso und ist vielleicht einfacher zu verstehen, aber zumindest ich stelle mir immer zuerst das Fertige vor.) ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
