| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Entwurf kopieren (2346 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, muß ich wirklich feststellen, daß ein Entwurf (Skizze) aus einer IDW nicht von einem Blatt auf ein anderes kopiert werden können? Geht hier überhaupt etwas in Richtung kopieren? Ich habe hier verschiedene Bauteile mit z.T. immer den gleichen Bohrbildern. Das Bohrbild ist in der IDW durch eine Entwurfsskizze dargestellt. Sollte ich dieses Bohrbild in einen anderen Blatt der gleichen IDW oder gar in einer anderen IDW brauchen, bleibt mir z.Z. nur der traurige Blick mit dem Wunsch, was wäre es schön ...... Kann mir hier jemand dazu etwas positives mitteilen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Warum wird das Bohrbild in einer IDW als Skizze dargestellt und nicht im Modell beim Zusammenbau fehlen Dir doch Deine ganzen Bohrungen oder hab ich was falsch verstanden? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich schon um voll ausgebildete Modelle. Im Modell sind natürlich alle Bohrungen enthalten. Manchmal sind auch iFeature verwendet worden. Teilweise sind diese Bohrungen sehr umfangreich und dadurch aufwendig zu bemaßen. Wenn durch kopieren der Aufwand minimiert werden könnte, wäre dies eine tolle Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Prinzipiell sollte ja jedes Teil seine eigene Zeichnung bekommen, also 123.ipt = 123.idw, 456.ipt = 456.idw, einige machen dies hier nicht ganz so konsequent, muß jeder selber wissen, aber für mich ist es schon so das jedes Teil das Recht auf eine eigene Zeichnung hat. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Die Entwurfsskizze selbst kann man kopieren, aber nicht die Entwurfsansicht (mit den Bemaßungen). Alernative wäre dann wohl eine Skizze des Bohrbildes in einer IPT, die dann als normale Basissansicht platziert und bemaßt wird. Die lässt sich dann auch kopieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Die Entwurfsskizze selbst kann man kopieren, aber nicht die Entwurfsansicht (mit den Bemaßungen). Alernative wäre dann wohl eine Skizze des Bohrbildes in einer IPT, die dann als normale Basissansicht platziert und bemaßt wird. Die lässt sich dann auch kopieren.
Ging das auch schon mit IV5 und IV9 diese Versionen werden hier laut Sysinfo noch verwendet. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nehmen wir eine einfache Bohrung: M8 mit 15mm Gewindelänge und 30mm Kernlochtiefe. Ist diese Bohrung in 10 verschiedenen Bauteile, könnte dies durch eine Entwurfskizze entsprechend übertragen werden. Ich sehe hier auch ein Nachteil von iFeaturen. Hier muß auch in jeder Zeichnung alles neu bemaßt werden..... Hallo Daniela, Du hast vollkommen recht. Jedes Bauteil seine Zeichnung,- oder einen Platz in einer Sammelzeichnung. Wenn Du aber einen Motorblock hast mit vielen Standardbohrungen und diese durch ein selbsterstelltes Standardwerkzeug (iFeature "Ventilbohrung 7") muß heir trotzdem immer wieder alles bemaßt werden. Das kann nicht nur viel Zeit, sondern auch Nerven kosten (diese Bohrung bemaße ich jetzt schon zum xten mal...) Hallo Udo, das wäre ein Weg, aber für mich nicht unbedingt eine richtige Lösung. Ich verstehe nicht, warum die Maße eines iFeature nicht einfach abgerufen werden können. Vielen Dank erstmal für Euere Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hey, das macht doch die Bohrungsinfo und die kann man einstellen. was ich bisher gezeichnet habe. Gegeben M10, 15 Gewindetiefe und Kernlochtiefe 30 und 10 mal vorhanden. Beispiele durch die Bohrungsinfo angezogen: - 10x M10x15/30tief - M10 15/30 - M10 15 tief Ø8,2 30tief Dein Beispiel ist noch einfach dies geht auch mit Sacklöchen oder Absätzen. Das kann man alles einstellen. Diese Bohrungsinfo kann sehr viel und man kann auch die Toleranzklasse wegbekommen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, die Info´s sind abrufbar, bis auf die Gewindebezeichnungen, Oberflächengüte,Lagetoll. usw. Diese habe ich z.T. in den Bohrbildern. Vielen Dank für Deine Antwort, auch Dich grüße ich gerne.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo, was hälst du davon eine Art ähnliche Kontur zu erstellen und dort die Toleranzen und Form und Lage ranzubringen. Dies als Skizziertes Symbol. Die Hauptmaße werde im Schnitt oder über die Bohrungsinformation abgerufen. Denn die Gewindeabmaße sind abrufbar. was meinst du? Es braucht von deiner Seite mehr Infos, einfach sagen wir Ansichtsvermaßungen auf einen andere kopieren, das geht nicht. Denn auch die ids der Kanten sind anders und und und. sei lieb gegrüsst und Danke Dir Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
