  Belastungsanalyse
Autor Thema:  Belastungsanalyse (1585 mal gelesen)
jaupgung
Sehen Sie sich das Profil von jaupgung an!   Senden Sie eine Private Message an jaupgung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaupgung
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage zur Belastungsanalyse. Ich nutze Inventor 2011 und muss Eigenresonanzen im Ultraschallbereich eines Bauteils finden. Mit der Belastungsanalyse finde ich auch welche, aber das sind meiner Meinung nach nur selbst erregte und keine fremderregten. Kann mir da jemand weiterhelfen, was ich da einstellen muss oder ob das überhaupt möglich ist.
Vielen Dank schon mal
Peter Scholz
Konstrukteur Mechatronik i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Scholz
Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaupgung 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Modalanalyse findest Du Eigenresonanzfrequenzen des Modells. Diese sind durch Energiezufuhr von aussen ansprechbar. Wenn man also das reale Bauteil mit einem Frequenzspektrum anregt, welches auch diese Resonanzfrequenzen enthält, dann wird das Bauteil dort mit verstärkten Eigenauslenkungen antworten.
Daher ist Deine Untersuchung in Ordnung. Die Anzahl der Modi muss entsprechend groß gewählt werden.
Peter
jaupgung
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ist es denn auch möglich die Erregung mit einer bestimmten Leistung und an einem bestimmten Punkt angreifen zu lassen?
Weil so allgemein nützt mir nicht all zu viel.
Gibt es dazu eventuell eine Anleitung?
Peter Scholz
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaupgung 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von jaupgung:
Da ist mir im Inventor nichts bekannt.
Die Eigenfrequenzen hängen lediglich von Geometrie, Material und Lagerung des Teiles ab.
Falls Du Ultraschallschweißen im Auge hast, wäre es schon hilfreich, das Bauteil mit einer Frequenz zu beaufschlagen, die nahe einer Eigenfrequenz mit der passenden Schwingungsform liegt.
Peter
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaupgung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä?
Was sind denn Eigenresonanzen
Eigenfrequenzen kenn ich, aber beide sind doch schon vom Wort her immer nur die eigenen. Von Resonanzen kann man IMHO erst dann sprechen, wenn eine Fremderregung 1. überhaupt erst mal dazu kommt und 2. zu den Eigenfrequenzen passt.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
