Thema: einzelnes zusammengesetztes Element (3545 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011 prime line workstation 64 Bit-Betriebssystem Systemspeicher 48,0 GB RAM Grafikkartentyp NVIDIA Quadro 4000 3SSD Festplatten Prozessorkerne 8
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe vor, mir von 3d Studio einige Dateien herunter zu laden. Nun benötige ich z.B. ein Schwein. Jedoch nicht so eines, wie es dort dargestellt ist, sondern ich möchte, dass z.B. der Kringelschwanz des Tieres auf der Nase sitzt. Hierfür muss das Dateiformat für mich bearbeitbar sein. Man kann dort eine Probedatei herunterladen (siehe Anhang). Dort ist ein Mann dargestellt, den ich aber nur als step Datei öffnen kann. Diesen geöffnet kann ich nur als einzelnes zusammengesetztes Element nicht mehr bearbeiten. Ihm z.B. den Arm an den Körper anlegen.... oder??? Weil... ich brauche später nur ein halbes Schwein. Kann mir jemand folgen...? Das, was auch immer müsste für mich bearbeitbar sein. Kann ich durch umformatieren irgendetwas erreichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von stefan-zz999: ..Weil... ich brauche später nur ein halbes Schwein. Kann mir jemand folgen...?
Das macht Inventor genauso wie der Metzger... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hallo Stefan! Vorweg: Du kannst mit Inventor iges- und stp- u.ä. Dateien gar nicht wirklich öffnen, sondern die Datei wird erst in eine oder mehrere Inventor-Datei/en konvertiert und die wird/werden dann angezeigt. Wenn das dann ein Volumenkörper ist, kann man den wie jedes Modell auch zerteilen und die Stücke auch bewegen. Eine natürliche Bewegung wie Arm an den Körper anlegen kann man so allerdings nicht erreichen, es bleibt dann was es ist und sieht auch so aus: Stückwerk. Um ein Schwein zu halbieren oder seinen Kringelschwanz auf der Nase zu platzieren, reicht es aber. Problem ist nur: das Modell muss dazu ein Volumenkörper sein, das wird es hier aber nicht! Auch ich bekomme sowohl aus dem stp als auch aus dem iges nur eine Flächengruppe, die Inventor nicht zu der für die Definition des Volumenkörpers notwendigen geschlossenen Hülle vereinen mag. Eigentlich soll das Program so was inzwischen gut können, daher kann das auch an mir liegen. Es gibt hier im Forum Kollegen, die weit mehr Übung darin haben, die importierte Flächenhaufen (mit Inventor!) so zu bearbeiten, dass ein Volumenkörper daraus wird. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roli ... oder Doc ...Du hast ja sooo recht. Danke für Deine Antwort. Dann verbleibe ich im Forum hoffnungsvoll wartend auf Antwort der Kollegen, die damit mehr Übung haben. Wie gesagt ... DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von stefan-zz999: ...Frage hier vielleicht anders formuliert einstellen?
Nö, nicht mehr nötig, denn ich habe das eigentliche Problem ja jetzt beschrieben. Warte einfach noch ein wenig. Niemand hat jeden Tag Zeit für das Forum. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von stefan-zz999: ... z.B. der Kringelschwanz des Tieres auf der Nase sitzt ... z.B. den Arm an den Körper anlegen ... ich brauche später nur ein halbes Schwein. .... Kann ich durch umformatieren irgendetwas erreichen?
Diesen Flächenhaufen in IV zu reparieren und zu bearbeiten ist gut und gerne ein Tagewerk. Wenn man aber eine 2012 Suite hat, kann man ja auch andere Programme nutzen, die für so etwas geeigneter sind, z.B. 3DS-Max oder Mudbox. Ob das aber hilft, kann man nicht sagen, wenn man nicht weiß, welche Software in welcher Version zur Verfügung steht und was mit dem halben Schwein, das einen Kringelschwanz an der Nase hat und dem Mann, mit dem an den Körper angelegten Arm, weiter geschehen soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja hammergeil. Du scheinst ja ein Kuenstler zu sein... oder hast Du etwa Inventor miterfunden? Chapeau Herr Kollege!.... davon bin ich leider noch ganz schön weit weg. Meinst Du ich koennte den Typen oder ein Schwein in der von Dir erzeugten Form in Inv. einbauen? ... und noch ein paar Daten Software und Rechner: PC: oberhammerrakete mit extra turboboost und Lichtgeschw.Grafikkarte(kein Scherz) Software:Win7,Inv2011suite,Navisworks2011,acad2011 Ich brauche die Tiere (Schaf- Rind- Schwein u.a.) in verschiedenen Zustaenden um sie im Ablauf meiner Produktion einzubauen. Also auch mal so etwas wie ein Rinder- Viertel.... oder ein haengendes Schwein ... oder einen Haenchenschenkel. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ravenson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 01.06.2011
erstellt am: 30. Jun. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht mit einem 3D-Scanner in einen Schlachthof zu gehen und die Tiere in dem Zustand in dem du sie brauchst einfach einzuscannen? Da du ja scheinbar mit der Fleischverarbeitenden Industrie zusammen arbeitest, sollte das ja sicher möglich sein. Je nach Station sollten die Tiere dort in allen gewüschten Zuständen vorhanden sein. Es gibt heutzutage recht handliche Handscanner mit denen diese Aufgabe schnell erledigt ist. Auf jeden Fall besser als ein Digital-Mockup von einer Schweinehälfte mit CAD zu konstruieren. Als keine Nebenwirkung bis du danach auch noch Vegetarier und lebst fortan gesünder. Eine klassische Win-Win-Situation.
erstellt am: 30. Jun. 2011 03:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, tja, ein Schaf habe ich bekommen und ganz gut hingekriegt, so mit der Textur..... nun habe ich noch eine tolle Kuh..... könnte mir die jemand das gute Stück ggf. so umwandeln, dass ich sie ueber Extrusionen auch zerteilen kann und ich sie mit einer passenden Textur versehe. Ich benutze Inv. 2011 Suite, falls das eine Rolle spielt. Greetz Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von stefan-zz999: ... könnte mir die jemand das gute Stück ggf. so umwandeln, dass ich sie ueber Extrusionen auch zerteilen kann und ich sie mit einer passenden Textur versehe. ...
Anbei die Kuh als Volumenmodell im SAT7-Format. Sollte man mit jedem IV ab Release 5.3 lesen können. Viel Spaß beim zerteilen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, allerbesten Dank!!! Sollte ich Dir je im realen Leben begegnen gibt´s auf jeden Fall einen guten Whisky, anders kann ich das wohl nicht wieder gut machen. Darf ich denn Fragen, wie oder mit welchem Program Du die Kuh greifbar gemacht hast? thanks again Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von stefan-zz999: ... Darf ich denn Fragen, wie oder mit welchem Program Du die Kuh greifbar gemacht hast? ...
Wie: mit Erfahrung Welches Programm: mit IV Die Kuh habe ich nach IV in Konstruktionsgruppen importiert. Dort habe ich den Schwanz, der überflüssige Flächen beinhaltet, separiert, die überflüssigen Flächen entfern und fehlende Flächen ergänzt. Dann die schwanzlose Kuh und die beiden Schwanzteile als Volumenkörper in die Modellumgebung kopiert und dort von der Lage etwas justiert, damit sie sich zu einem Volumen vereinigen ließen. Das Ergebnis habe ich als SAT exportiert. Whisky wäre schon ok ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Jul. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, ....so, mit Erfahrung also.... (Neid). Vielleicht komme ich da auch eines Tages hin. Aber sag mal, kann ich das mit meinem IV 2011Suite auch bewerkstelligen? Auf jeden Fall noch mal mille grazie - und gut, dass es solche Fachleute gibt!! auf bald Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, im Rausch der Dankbarkeit muss ich Dich nochmal um Deine fachlich kompetente Mithilfe bitten. Ich hätte da noch ein Schweinchen... schjon als ipt, doch leider nur in Form eines Drahtmodells, das oben sogar noch ein Loch hat. Geht sowas auch in Volumen umzusetzen? Greetz Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
