Thema: Farbliche Kennzeichnung von Bohrungen (3630 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben neuerdings eine CAM-Software im Haus. Nun hat mich der Programmierer gefragt, ob es möglich ist die Bohrungen, Gewinde, Passungen...im 3D-Modell mit unterschiedlichen Farben zu versehen. In der CAM-Software werden dadurch die Bohrungen selektiert. Ja, ist möglich aber nur jede Bohrung einzeln. Ist natürlich ein enormer Zeitaufwand. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Bohrungen schon gleich beim Erstellen eine Farbe zuzuweisen? ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von urhein: ...nur jede Bohrung einzeln. ... ... den Bohrungen ... eine Farbe zuweisen?
So dazwischen. Du kannst nach dem Erstellen allen Fläche, die gemeinsam mit einem Bohrungs- oder einem anderen Modellelement neu entstanden sind, eine eigene Farbe zuweisen (RMK\Eigenschaften\Farbstil für Element]. Das aber leider immer nur einzeln, also ein Element nach dem anderen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, so hatte ich mir das vorgestellt. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von urhein: ...Ja, ist möglich aber nur jede Bohrung einzeln. Ist natürlich ein enormer Zeitaufwand. ...
Du kannst verschiedenen Elementen gleichzeitig eine Farbe zuweisen, wenn Du sie gemeinsam im Modellbrowser selektierst und dann die Farbe über das Farbmenü umstellst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
