Thema: Seitenverhältnisse ändern (1013 mal gelesen)
Fizzle Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, und zwar hab ich ein kleines Problem. Ich würde gerne eine technische Zeichnung erstellen. Leider müsste ich die Seitenverhältnisse meiner Zeichnung ändern, da diese sehr lang aber auch sehr schmal ist. Wenn ich meine Zeichnung drucke, kann ich leider die Details auf der schmalen Seite überhaupt nicht erkennen. Ich hoffe jemand versteht mein Problem und kann mir helfen. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fizzle
Hallo Fizzle, zunächst erstmal herzlich willkommen hier im Forum.. Da die meisten Plotter heutzutage eine Rolle als Papiervorrat haben, sollte es kein Problem sein, lange aber schmale Zeichnungen auszudrucken. Ich kann es zwar gerade nicht ausprobieren, würde es aber mal über die Seiteneinrichtung des Plotters ausprobieren. Dort kannst Du i.d.R. auch das Blattformat auswählen. Wenn Du dort natürlich nur DIN-A2 und "Maßstab an Papier anpassen" ausgewählt hast, sieht man die Details nicht mehr soooo gut. Meine Kollegen hatten neulich ein extralanges DIN-A0 mit Catia ausgedruckt. Dort hat es jedenfalls geklappt... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
O.Hammer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fizzle
Seitenverhältnissse ? Ich würde es mal mit der Funktion brechen in der Zeichnungsableitung versuchen und/oder Detailansicht zb. auf Blatt 2 Hilft bei langen schmalen Teilen immer. mfg. O.Hammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fizzle
Hallo, Damit aus IV eine überlange Zeichnung ausgedruckt werden kann muss eine Reihe Faktoren positiv zusammenspielen: - Das Blattformat im IV muss in den gewünschten Abmessungen definiert sein - Windows muss das korrekt an den Druckertreiber weitergeben (das ist nicht selbstverständlich, mögliche Betriebssystemfehler bleiben leicht unentdeckt weil das so selten vorkommt) - Der Druckertreiber muss das unterstützen (ebenfalls nicht selbstverständlich, s.o.) - Der Drucker/Plotter muss das "können" Also, theoretisch müsste es gehen, es hilft nur ausprobieren, und bei Problemen hilft nur raten und rätseln und weiter ausprobieren. Am Besten dann hier oder im Ausgabemediums-Forum unter Angabe aller Daten und Versionen nochmals fragen, vll. hat wer genau dieselbe Konstellation und das Problem gelöst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Vielen Dank für die Tipps. Ich werde mich melden wie ich damit zurecht gekommen bin. Habe aber schon Detailansichten entworfen und auch das Bauteil in der Länge, durch Lösen, gekürzt. Leider kann ich im Moment nur auf A3 ausrducken. Aber ich denke nun kann man die wesentlichen Details erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
