| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Vorschauansicht Inhaltscenter-Teile (1734 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 18. Jun. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich stört schon lange folgendes Phänomen: Ich modelliere ein beliebiges IPT und speichere es ab. Wenn ich es dann wieder öffnen oder einfügen will, wird mir ein (echtes) Vorschaubild des Teils angezeigt. Das ist oft sehr hilfreich, wenn ich ein Teil über den Dateinamen nicht direkt identifizieren kann - dafür aber sehr wohl an der Abmessung, an Bearbeitungen etc. Leider funktioniert das nicht bei Teilen, die ich aus dem Inhaltscenter einfüge. Auch wenn ich diese 'wie benutzerdefiniert' definiere und explizit abspeichere wird mir danach bei der Auswahl dieser Datei zum einfügen/öffnen immer nur das Standard-Vorschaubild angezeigt und ich kann nicht erkennen, wie das Teil (z.B. mit Bearbeitungen, Bohrunge etc.) in Wahrheit aussieht. Gibt es eine Möglichkeit/Einstellung, das Teil immer so anzuzeigen, wie es wirklich aussieht?? THANKS für Tipps und ein schönes Wochenende... ;-)
Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...kleiner Nachtrag noch von mir: Beim Speichern habe ich in den Optionen natürlich verschiedene Möglichkeiten der Steuerung! Kann ich diese aber irgendwo im System als Vorgabe einstellen, so dass IV bei jedem Speichern ein aktuelles Vorschaubild erstellt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ... Beim Speichern habe ich in den Optionen natürlich verschiedene Möglichkeiten der Steuerung! Kann ich diese aber irgendwo im System als Vorgabe einstellen, ...
Nein, eine generelle Option gibt es hierzu nicht, da die Art, wie das Vorschaubild erzeugt wird, in den Dokument-iProperties festgelegt wird. Entweder schaltet man vor dem Speichern des jeweiligen Bauteils die gewünschte Option in den iProperties ein oder man müsste die Vorlagen für die Teilefamilien im Inhaltscenter austauschen, was benutzerspezifische Inhaltscenter-Datenbanken voraussetzt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Nachricht! Dein erster Vorschlag (beim Speichern die Option einzustellen) funktioniert leider nicht, da die Optionen in diesem Fall ausgegraut und nicht abrufbar sind. Hier bleibt dann nur ein erneutes Öffnen der Datei und Ändern in den iProperties... Wie tauscht man denn die Vorlagen der Teilefamilien im Inhaltscenter aus? Vermutlich wird ja beim erstellen eines Teils aus dem Inhaltscenter heraus auf eine Vorlage-ipt zugegriffen, deren Grundeinstellungen wie eine 'normale' Vorlage änderbar sind?!? Hast du hierfür irgendwo ein Beispiel oder ein Tutorial? Wäre prima, wenn du mir hierzu noch einmal was sagen könntest!! THANKS! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ... Dein erster Vorschlag (beim Speichern die Option einzustellen) funktioniert leider nicht, ...
Merkwürdig Ich habe es gerade getestet und es geht auch direkt beim ersten Speichern. Zitat: Original erstellt von luziano: ... Wie tauscht man denn die Vorlagen der Teilefamilien im Inhaltscenter aus? ...
Das geht im Inhaltscenter-Editor mit dem Befehl "Familienvorlage ersetzen" aus dem Kontextmenü einer Teilefamilie. Ich habe es aber gerade ausprobiert und festgestellt, dass zwar die iProperties aus der Vorlage übernommen werden, nicht aber die Einstellungen für die Miniaturansicht. Hierfür gibt es eine eigene Registerkarte in den Familieneigenschaften, deren Einstellung die in den iProperties ersetzt. Und hierbei ist leider nur ein festes importiertes Vorschaubild möglich. Sorry, dass ich da falsche Hoffnungen genmacht hatte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...genau - die Option mit der fest importierten Voransicht hatte ich auch ausprobiert bei meinen Versuchen... Funktioniert zwar, bringt mich aber leider nicht zum Ziel... Du hattest noch geschrieben, dass es dir direkt beim ersten Speichern möglich ist, die Optionen zu verändern. Es gibt grundsätzlich ja zwei Möglichkeiten: Einmal kann ich ein Inhaltscenter-Teil "Aus Inhaltscenter öffnen..." oder ich kann es in eine IAM einfügen - wobei ich dann noch wählen kann ob nach Norm oder Benutzerdefiniert. Bei welcher Variante hast du denn direkt gespeicher? Dafür kommt ja eigentlich nur die erste ("Aus Inhaltscenter öffnen...") in Frage... Bin ansonsten weiterhin dankbar für 'sachdienliche Hinweise'! ;-) Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
