Thema: K-Faktor anhand Probestück erechnen (1834 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 17. Jun. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Freunde der Sonne, hat irgendjemand eine Formel parat um den K-Faktor zu erechnen? Beispiel: Probestück aus Niro wird 90° gekantet und die Schenkel gemessen. Blechstäke: 1mm Zuschnitt: 50mm Radius innen 1mm Kante 1: 19,96mm Kante 2: 31,84 ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo Josh, habe es auch versucht, aufzumachen.... Aber ich bekomme keine Fehlermeldungen!!! Grüßle Jürgen P.S.: Systeminfo war deaktiviert, wurde soeben geändert. [Diese Nachricht wurde von Joi am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Am einfachsten in der Downloaddialogbox den Dateityp auf "alle Dateien" einstellen und vor dem Herunterladen das am Ende des Dateinamens stehende ".txt" löschen. Dadurch wird die Datei sofort im Ecxelformat gespeichert und braucht nicht nachträglich umbenannt zu werden. @FfR Wie genau möchtest Du es denn haben? Wenn ein bis einskommafünf 1/10mm Abweichung pro Abkantung akzeptiert wird, ist der rechnerische Weg gangbar. Ansonsten: Probebiegung und Nachmessen. Nicht vergessen: Es gibt verschiedene Umformverfahren und daher auch verschiedene Berechnungsansätze.
Andreas Edit: Ergaenzung
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Hmm bekomme ich nicht geöffnet, weiß der Geier... Am einfachsten in der Downloaddialogbox den Dateityp auf "alle Dateien" einstellen und vor dem Herunterladen das am Ende des Dateinamens stehende ".txt" löschen. ...so eine Einstellung steht in meiner Dialogbox nicht zur Verfügung. Aber nichts desto trotz müsste es ja funktionieren wenn ich das .txt lösche. Ist ja im Grunde das Selbe. Der Sinn ist ein ungefähren K-Faktor zu ermitteln. Habe verschiedene Probekantungen machen lassen und versuche herauszufinden, ob ich einen durchschnittlichen K-Faktor ermitteln und anwenden kann. Ich will mich da jetzt nicht um ein zwei Zehntel mm streiten. THX
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
In der Dialogbox ist das Listenfeld "Dateityp" vorhanden (siehe Bild). Wenn die Abweichung von einigen Zehntelmillimetern pro Kantung egal ist, würde ich einfach den K-Faktor auf der Originaleinstellung 0.44 belassen. Sofern es wirklich exakt passen muss, kommt man um meßtechnisch ermittelte Werte leider nicht herum. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reviklaus Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 23 Registriert: 04.03.2009 Inventor RSS 2010 SP3 Mechanical 2010 HP Workkiste xw 4600 8GB FX 3800 Space Pilot MS Vista / Win 7
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
