| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Mechanische Bearbeitung in IDW dartellen (1942 mal gelesen)
Empl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 29 Registriert: 16.06.2011 HP Workstation Z230 Intel Core i9-9900K 3,6Ghz 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX4000 Software: Windows 10 64bit Inventor 2020 AutoCAD Mechanical 2020 AutoCAD Plant 3D 2020
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muss bei einer Baugruppe diverse Flansche nach dem Einschweißen mechanisch überarbeiten. Hierzu möchte ich in der IDW die Baugruppe mit den Flanschen in der Grundform (Rohling) und gleichzeitig in der selben Ansicht den überarbeiteten Flansch im Endzustand (z.b. als Phantom) darstellen. Im Prinzip soll das ganze dann so ähnlich ausschauen wie die Ansichtsüberlagerung bei mehreren Positionen einer Beweglichen Baugruppe. Gibt es hierfür eine brauchbare Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empl
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empl
Besser noch: Du erstellst eine BG mit dem Flansch in beiden Ausführungen bearbeitet und unbearbeitet (Referenz). Diese BG wird nur zum Zweck der Zeichnungserstellung erzeugt und NICHT weiter verbaut. In der Zeichnungsableitung fügt Du den bearbeiteten Flansch als erstes ein und positionierst diesen neben dem Blatt (wg der iPorperties im Schriftfeld). Dann die BG einfügen. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schellen Antworten. Das hilft mir auf jeden Fall weiter die Ansicht so darzustellen wie ich es haben will. Ich habe jedoch gehofft, das ganze ohne zusätzliches Bauteil machen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empl
Zitat: Original erstellt von lbcad: ...In der Zeichnungsableitung fügt Du den bearbeiteten Flansch als erstes ein und positionierst diesen neben dem Blatt (wg der iPorperties im Schriftfeld)...
Besser auf einem zweiten Blatt, das als nicht zähl- und druckbar eingestellt wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
