Thema: Fragen zur Stückliste in der IAM (1398 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe kurze Fragen zur Stückliste. Wenn ich ein Bauteil aus der Baugruppe entferne fehlt mir jedesmal eine Positionsnr. in der Stückliste z.B. 14 dann 15. Es fehlt die Pos.13. Diese Zeile hätte ich auch gerne leer stehen, da ich die Stückliste ins Excel exportiere und diese Daten dann in unser eigene Stückliste kopiere. Unsere Konstruktionen unterliegen oft 3 Änderungen. Ich möchte das die am Anfang vergeben Positionsnr. sich nie verändern. Also nicht neu durchnummerieren. Kann man in der IAM Stückliste leer Spalten einfügen? Oder gibt es anderen Weg dafür? Nächstes Problem wie kann ich eine Revisionsnr. einer Schrauben, Scheiben usw. zuweisen wenn diese mit dem Schraubenasistent erstellt wurde? Kann in diese Feld nichts schreiben. Schon einmal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hey wenn es in der iam-Stückliste passieren soll, dann kann man auch eine leere ipt platzieren mit allen Eigenschaften leer. Diese wird dann immer platziert wenn man was löscht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hallo, im Dialogfeld "Komponente erstellen" rechts neben dem Pull-Down-Menü "Standard-Stücklistenstruktur" den Haken bei "virtuelle Komponente" setzen. Sowas setzt man z.B. für "Teile" ein, die in der Baugruppe nicht auftauchen, in der Stückliste aber enthalten sein sollen, z.B. die Lackierung. Ich muss allerdings sagen, dass sich die Lösung von Sascha interessant anhört. Probiers erstmal damit. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Hallo Zusammen,ich habe kurze Fragen zur Stückliste. Wenn ich ein Bauteil aus der Baugruppe entferne fehlt mir jedesmal eine Positionsnr. in der Stückliste z.B. 14 dann 15. Es fehlt die Pos.13. Diese Zeile hätte ich auch gerne leer stehen, da ich die Stückliste ins Excel exportiere und diese Daten dann in unser eigene Stückliste kopiere. Unsere Konstruktionen unterliegen oft 3 Änderungen. Ich möchte das die am Anfang vergeben Positionsnr. sich nie verändern. Also nicht neu durchnummerieren. Kann man in der IAM Stückliste leer Spalten einfügen? Oder gibt es anderen Weg dafür?
Du kannst die einmal erstellte Nummerierung fixieren. Das geht auch für ein entsprechendes Subset. In der Stückliste RMB. Die später weitergehende Reihe kannst Du durch Neunummerierung erstellen lassen. Dabei kann der Anfangswert festgelegt werden. Dadurch werden die entsprechend nötigen freien Nummern freigehalten. Die einmal fixierten Nummern werden auch dabei nicht mit genommen, selbst wenn diese markiert waren. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar werde das alles mal ausprobieren und schauen was mir am besten liegt, aber meistens ist es ja so das man alles mal brauchen kann. Viele Wege führen nach Rom. Bzgl. des Problems mit der Revisionsnr. beim Verwenden des Schraubenassistent hat keiner eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
