Thema: Ansehen älterer IV Dateien mit IV Viewer11 (1989 mal gelesen)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hey, IV 11 oder IV 2011. Da liegen einige Jahre dazwischen. Welche Version ist die "alte" Version. Was spricht gegen eine Migration mit vorherigen Kopieren? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist View 1.0 Release 11, 2006. Ich habe Dateien von IV 5.3 und IV 9 die ich nicht mehr ansehen kann. Mein Chefe hat leider ohne zu Fragen diese IV Versionen "entsorgt", als das ganze Netzwerk neu aufgesetzt wurde.... Er meinte, die Modelle sollten reichen, die Zeichnungen können ja wieder erstellt werden Womit könnte ich die Dateien migrieren? Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hallo, Das war zwar eine etwas unüberlegte Aktion, die alten IV-Versionen zu entfernen ohne die IV-Daten auf die neue IV-Version hochzuziehen. Aber die Originaldatenträger von IV wirds wohl noch geben, also könnte man zur Not eine 30-Tage-Version installieren (Lizenz bekommt man sicher keine mehr). Zur Sache: IV-Daten zu migrieren heisst im einfachsten Fall nichts anderes, als sie in der neuen IV-Version zu öffnen und abzuspeichern. Im komplexen Fall bedarf es einer kompletten Aktualisierung der Modelle, in seltenen Fällen kommts zu Komplikationen (häufig bei Blechteile-Abwicklungen). Wenn es sich um grosse Datenmengen handelt kann man dafür die vorgesehenen Tools verwenden (Aufgabenplanung). Übrigens: Ich kann mit meiner momentan aktiven Version IV 2010 Daten aus dem Jahre 2001 (IV 4) problemlos öffnen. Selbes klappt mit dem aktuellen Inventor View problemlos. Also kann ich Deine Frage nicht ganz nachvollziehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hey du kannst dir auf der Autodesk eine Demo von IV runterladen und damit migrieren, nur so alte Daten hoffe ich dass da nichts schief geht. Es gibt hier im Forum die diese Versionen noch haben. Hast du dir mal den neusten Viewer von der Autodesk Seite runtergeladen und damit mal getestet? Damit würde ich anfangen. Wenn das nicht geht, um wieviele Daten handelt es sich denn? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Es bleiben bei Deiner Frage ein paar Fragen offen: - Handelt es sich um Zeichnungen, oder um Modelle, oder um Beides? - Was sei das Endziel der Sache? Die Daten in der neuen IV-Version weiter bearbeiten? Oder nur viewen? Oder gar archivieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Also gehts Dir eigentlich ums archivieren. Da hilft Dir eine neuere IV-Version samt migrieren nicht viel, das ist sogar ziemlich gefährlich, denn genau an den Details der Zeichnungsgestaltung kann da klammheimlich und unbemerkt einiges schief gehen (Maße, Passungen, Toleranzen, Zusatztexte, usw.) Da kann ich Dir nur allerwärmstens empfehlen, mithilfe einer passenden IV-Version (idealerweise dieselbe mit der die Zeichnungen erstellt wurden) jede Zeichnung zu öffnen und in ein statisches, "dokumentenechtes" Format zu konvertieren. Dazu bieten sich (2d-)DWF, PDF, DWG, TIFF usw. an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Genau die älteren IV Versionen wurden leider entfernt, dass ist das Problem. Gäbe es auch die Möglichkeit ev. per Makro nach einer Neuinstallation der alten Versionen alle Zeichnungen in einem Mal zu migrieren? Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hallo Sonti, Haben wir oben schon beantwortet: - Die Original-Datenträger für die Software sind doch wohl hoffentlich noch vorhanden, also eine 30-Tage-Testversion lässt sich jedenfalls wieder installieren (passende Hardware und Betriebssystem vorausgesetzt) - Es gibt hier kaum mehr Jemand, der sich so weit zurück erinnern kann, aber mit guter Wahrscheinlichkeit gab es schon damals eine Möglichkeit, Daten gesammelt zu migrieren. Aber: Wenn Du die alte Software installierst, musst Du eh nix migrieren. Stapelweise IDWs in andere Dateiformate zu exportieren wird mit so alter Software kaum gehen. Da wird ein Ferialpraktikant fällig... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sascha Eben, der Viewer ist scheinbar das Problem, der kann ältere Dateien nicht lesen. Es wäre uns schon sehr hilfreich wenn wir die Zeichnungen sehen könnten. Auf einem Bildschirm sehen und auf dem anderen die benötigten Ersatzteilzeichnungen erstellen. Die Modelle sind ja noch einlesbar. Sonti
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Das mit dem Praktikanten wird wohl das einzig vernünftige sein, wenn man alle Zeichnungen neu haben will. Darum wäre es schon hilfreich wenn man die alten Zeichnungen sehen könnte. Die Modelle kann ich im Viewer sehen, nur die Zeichnungen können nicht geöffnet werden! Sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 14. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Zitat: Original erstellt von sonti: Leo Das mit dem Praktikanten wird wohl das einzig vernünftige sein, wenn man alle Zeichnungen neu haben will. Darum wäre es schon hilfreich wenn man die alten Zeichnungen sehen könnte. Die Modelle kann ich im Viewer sehen, nur die Zeichnungen können nicht geöffnet werden! ...
Ich glaub Du verstehst nicht was ich sagen will. Scheixx auf den Viewer, in den Anfangsjahren des IV hat Adesk häufig die Viewersoftware und die technischen Grundlagen des Viewens von IV-Daten geändert, es ist kein Verlass drauf dass irgendeine modernere Viewer-Version alte Daten auch lesen kann. Sei froh wenn der IV selber alte Daten lesen kann (auch das ist nicht perfekt). Nimm einfach die alte Software (den Inventor) und installier die neu, und mach in 30 Tagen fertig. Nachher kannst Du auf einem anderen Rechner nochmals 30 Tage lang machen. Und der Feriali soll nicht Zeichnungen erstellen, sondern die bestehenden Zeichnungen als PDF oder DWG abspeichern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
