Thema: Modellparameter in Abwicklung (1752 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Blechteil einschließlich Abwicklung erstellt. Im gefalteten Modell sind einige Parameter als Exportparameter gesetzt. Da in der Abwicklung nachträglich noch Ausklinkungen und Gravuren angebracht werden müssen, die sich bei Änderung der Modellparameter automatisch mit ändern sollen, hatte ich gehofft, dass die in den Fx-Parametern der Abwicklung die exportierten Parameter des Modells zu finden sind. Sind sie aber nicht! Gibt es einen Weg die Parameter in die Abwicklung zu nutzen?
erstellt am: 10. Jun. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hey warum kannst du dies nicht gleich im Modell machen und dann abwickeln? Denn Die Ausklickungen werden auch später "sichtbar" sein. Warum brauchst du diese Parameter? Sind deine späteren Änderung so gravierend, dass du die vorhandenen Körperkanten nicht projizieren kannst? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: gerade getestet und ich konnte meinen benannten Parameter nutzen und wird in der Abwicklung als Referenzparameter aufgelistet. Diesen kann ich in der Skizze auch nutzen. Also was genau geht nicht ? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: gerade getestet und ich konnte meinen benannten Parameter nutzen und wird in der Abwicklung als Referenzparameter aufgelistet. Diesen kann ich in der Skizze auch nutzen.Verstehe ich nicht bei mir wollte das nicht klappen. Diese Parameter benötige ich um in den Biegelinien jeweils vorn und hinten einen 3mm x 0,2mm Schlitz , bzw. Gravuren einzulasern, damit unsere Kanter bei bestimmten Teilen sagen wir mal einen Kontrollanriß haben. Ich habe gestern in einem ähnlichen Thread gelesen, daß man dies ja auch gut mit abwickeln/neu falten im Modell machen kann. Das war übrigens damals Deine Antwort. Danke, das gibt mir Hoffnung und versuch es am Dienstag aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so, ja: Sind deine späteren Änderung so gravierend, dass du die vorhandenen Körperkanten nicht projizieren kannst? Die Biegelinien lassen sich zwar projizieren, nur bei Wiederverwendung des Bauteils mit neuen Parametern gehen die Projizierungen verloren. Frohe Pfingsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hey, danke für die Beantwortung meiner Fragen. Sage mal hast du die Abzugswerte deiner Maschine und damit die richtigen k Faktoren ermittelt für jeweilige Blech. Bei all den Firmen die ich bisher gesehen habe, hat das nur eine einzige gemacht. Wenn das nicht der Fall ist und du immer mit 0,44 als K-Faktor arbeitest, dann werden deine Kantungen nichts. Rein zeichnerische musst du dann das gekantete Modell vermaßen und auf keinen Fall die Lage der Kantlinien vermaßen. So das die Kanter selber ihren Anschlag ermitteln müssen. Also was genau willst du denn machen? Denn ich kann die Mittellinie projizieren. Daran ein Recht ranmachen ist kein Problem. Siehe Bild. Wozu brauchst du noch Parameter aus dem gefaltetem Modell? Kennst du den Befehl Ausklinkung? und dort Über Biegung hinweg ausklinken? Ich denk das ist eigentlich was du suchst. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir die gezeichneten Bauteile auch gleich fertigen sind die K-Faktoren eingerichtet. Unsere Kanter sind verwöhnt und wollen bei speziellen Teilen diese "Hilfsanrisse". Aus der 2008er Version kenne ich es, daß die Mitten der Biegelinien zwar projiziert werden können. Bei Parameteränderung wird die Biegelinie aber neu berechnet und schwupps ist die Azzozivität weg. Mit 2011 hab ichs (gar) nicht (erst) getestet. Habe jetzt über abwickeln/zurückfalten und Parameternutzung die Ausklinkungen einbringen können. Am schönsten, oder am einfachsten, wäre es natürlich die Biegelinienmitten in der Abwicklung zu projizieren. Kennst du den Befehl Ausklinkung? und dort Über Biegung hinweg ausklinken? Ich denk das ist eigentlich was du suchst.
Kenne ich schon. Weiß nur nicht, wie mir der Befehl hilft, da das Rechteck das plaziert werden soll mittig im Biegeradius liegt und nicht diese Mitte finde. Habe jetzt über abwickeln/zurückfalten und Parameternutzung die Ausklinkungen zwar umständlich aber einbringen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
