| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Abwicklung geht nicht (5669 mal gelesen)
moritzi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.06.2011
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe ein Problem bei der Abwicklung und habe einfach keine Erklärung warum das nicht geht. Teile mit anderen Maßen funktionieren, so wie ich sie gemacht habe, nur der hier geht nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Danke vorab!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritzi
moritzi Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, das hatte ich schon herausgefunden. Das Problem dabei ist dann aber, dass ich die Abwicklung nachbearbeiten muss. Die Frage ist, warum es genau bei dem Teil nicht geht, aber bei anderen schon? Muss ich den Teil anders konstruieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritzi
Was muss an der Abwicklung nachgearbeitet werden? Die Option "Gesenkbiegepresse" gibt eine Abwicklung aus, die Option "gußgeformt" lässt in der Mehrzahl der Fälle keine Generierung einer Abwicklung zu, da sie meist nicht abwickelbare Körper erzeugt. Ausnahmsweise ist auch ein "gußgeformtes" Teil abwickelbar, wenn es ohne die Erzeugung von Näherungen modelliert werden konnte (wenn zB. die Querschnitte der Skizzen identisch sind). Das ist aber eher selten der Fall. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritzi
Hauptproblem: Keine senkrechten Blechkanten. Schnellste Abhilfe: - Umschalten in Modell-Umgebung - Aussenkontur als Fläche verdicken (Abstand 0) - Vorhandene Geometrie entfernen (Fläche löschen, Option Teil oder Hohlraum) - Bleibende Fläche nach innen als Volumen verdicken (Abstand 2) - Umschalten in Blech-Umgebung - Abwickeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moritzi Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, leider funktioniert auch das nicht so ganz: beim Flächen verdicken (Ausgabe: Fläche) kommt ein Fehler (siehe Anhang). Warum überhaupt hat das Teil zwei Hälften? Die eine Auftrennung (beim kurzen Stück) habe ich eingefügt, aber die andere weiß ich nicht wo sie herkommt. Irgendeine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritzi
moritzi Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
