| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Modelskizzen abrufen (3336 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wie ich in einer IDW Modelskizzen von einem Bauteil abrufen kann das allerdings in einer Baugruppe verbaut ist. Wenn ich nur das Bauleil in die IDW hole funktioniert es aber über die Baugruppe irgenwie nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 09. Jun. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Könnte sein, dass die Skizze(n) in der BG-Zeichnung nicht parallel zur Ansicht ist (sind)? Kann mir jemand sagen, ob diese Aktion auch rückgängig gemacht werden kann, und wenn ja, wie? (IV2011 SP1, alte GUI) ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 09. Jun. 2011 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Hallo Zusammen,kann mir jemand sagen wie ich in einer IDW Modelskizzen von einem Bauteil abrufen kann das allerdings in einer Baugruppe verbaut ist. Wenn ich nur das Bauleil in die IDW hole funktioniert es aber über die Baugruppe irgenwie nicht.
geh im Browser auf das Teil und zwar im Baum der entsprechenden Ansicht (z. B. Ansicht 1 -> Baugruppe.iam -> Bauteil.ipt) und RMT - Modellskizzen einschliessen. Danach kannst du für alle "unverbrauchten" Skizzen mit RMT - Einschliessen die Sichtbarkeiten einzeln ein- und ausschalten Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Kann mir jemand sagen, ob diese Aktion auch rückgängig gemacht werden kann, und wenn ja, wie? (IV2011 SP1, alte GUI)
zumindest bei IV2009 funktioniert das wie oben beschrieben mit RMT - Einschliessen für einzelne Skizzen als Ein-/Ausschalter. Allerdings muss man das für jede Skizze enzeln machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Danke für Deine Antwort! Wie es scheint, hat Hot1 in der BT-Zeichnung das bereits hinbekommen. In der BG-Zeichnung will er das gleiche machen, nur klappt es bei ihm nicht. Den Grund dafür will er wissen. Meine Frage "Aktion rückgängig machen" bezieht sich auf das Abrufen, nicht auf das Einblenden. (alle Skizzen eines Bauteils wieder weg aus dem Browser). Nach dem Abrufen ist der Befehl im Kontextmenü des Bauteils ausgegraut der Haken aber nicht. Übrigens in IV2011 können alle Skizzen eingeschlossen werden. Nur bringt das bei den "verbrauchten" meistens gar nichts.
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also wie gesagt bei mir geht das nur bei einem Bauteil, aber nicht wenn ich von einer Baugruppe eine Zeichnung erstelle. An was kann das liegen? Ich finde auch nur die Funktion "Modelskizze abrufen" und nicht "Modellskizzen einschliessen" Danke für Eure hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Nur bringt das bei den "verbrauchten" meistens gar nichts.
Soweit ich weis musst Du im Bauteil(ipt) die verbrauchten Skizzen auf sichtbar stellen. Dann müsste das auch mit den verbrauchten funktionieren. Ich habs aber jetzt nicht ausprobiert. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
du musst zuerst im Browser den Befehl "Modelskizzen abrufen" bei deinem Bauteil ausführen (in der richtigen Ansicht) die im Modell sichtbaren Skizzen werden automatisch angezeigt, die im Modell nicht sichtbaren kannst du im Browser mit RMT auf die Skizze und "Einschliessen" anzeigen lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Mein Problem liegt darin das ich es in der Isometrischen Ansicht benötige und da geht es nicht.Lieg ich da richtig oder gibt es da auch eine Möglichkeit mir die Skizzen anzeigen zu lassen?
wie schon weiter oben zart nachgefragt wurde Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Könnte sein, dass die Skizze(n) in der BG-Zeichnung nicht parallel zur Ansicht ist (sind)?
da liegt dann der Hund begraben P. S.: das Wort "isometrisch" breits im Eröffnungsposting wäre ganz sicher nicht fehl am Platz gewesen
erstellt am: 15. Jun. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
