| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: fx-Parameter löschen (2489 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie lassen sich die Parameter in einer IAM oder in einer IPT am einfachsten bereinigen? D.h. ich möchte früher definierte, jetzt aber nicht mehr benötigte Parameter schnell und einfach löschen. Außerdem habe ich eine IDW, in der ein Parameter aus einer IPT abgerufen wird. Wie finde ich die genaue Stelle? (Wenn ich die IPT umbenenne ist die IDW die einzige Datei, die beim Öffnen über das Fehlen der IPT meckert.) Gruß Matthias P.S. Es handelt sich bei den Dateien um "alte Sünden".
P.P.S. Für eine erfolglose Suche im Forum bzw. unter F1 sind mir die richtigen Suchbegriffe eingefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Hallo Matthias, vor einiger Zeit habe ich da mal etwas programmiert: Code:
Public Sub DelUnusedParams() 'BY Lothar Boekels If True Then If Not MsgBox("Löscht nicht benutzte Parameter." & vbCrLf & vbCrLf & _ "Nur in Parts und Assemblies!" & vbCrLf, vbOKCancel) = vbOK Then Exit Sub End If End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject And _ ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Only in Part or Assymbly document", vbCritical Exit Sub End If Dim oParams As Parameters Dim i, ii, iAnzGeloescht As Long Set oParams = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters ii = oParams.Count iAnzGeloescht = 0 For i = ii To 1 Step -1 Select Case oParams.Item(i).Type Case kModelParameterObject ' Model-Parameter If Not oParams.Item(i).ExposedAsProperty Then ' nur dann, wenn der Parameter nicht exportiert wird. ' Versuch den Parameter zu löschen, ' wenn dieser benutzt wird, geht das nicht ! On Error Resume Next oParams.Item(i).Delete If Err = 0 Then iAnzGeloescht = iAnzGeloescht + 1 End If Err.Clear End If Case kUserParameterObject ' User-Parameter If Not oParams.Item(i).ExposedAsProperty Then ' nur dann, wenn der Parameter nicht exportiert wird. ' Versuch den Parameter zu löschen, ' wenn dieser benutzt wird, geht das nicht ! On Error Resume Next oParams.Item(i).Delete If Err = 0 Then iAnzGeloescht = iAnzGeloescht + 1 End If Err.Clear End If Case kReferenceParameterObject ' Reference-Parameter If Not oParams.Item(i).ExposedAsProperty Then ' nur dann, wenn der Parameter nicht exportiert wird. ' Versuch den Parameter zu löschen, ' wenn dieser benutzt wird, geht das nicht ! On Error Resume Next oParams.Item(i).Delete If Err = 0 Then iAnzGeloescht = iAnzGeloescht + 1 End If Err.Clear End If Case kTableParameterObject ' If Not oParams.Item(i).ExposedAsProperty Then ' nur dann, wenn der Parameter nicht exportiert wird. ' Versuch den Parameter zu löschen, ' wenn dieser benutzt wird, geht das nicht ! On Error Resume Next oParams.Item(i).Delete If Err = 0 Then iAnzGeloescht = iAnzGeloescht + 1 End If Err.Clear End If End Select Next MsgBox "Von " & CStr(ii) & " Parametern konnten " & CStr(iAnzGeloescht) & " gelöscht werden."
End Sub
HTH
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
