| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Bauteil in Inhaltscenter publizieren (6205 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, möchte gerne einige meiner ipt's in einem eigenen Inhaltscenter unterbringen, aber es soll nicht so recht gelingen. Beim Einfügen sollten dann die Maße abgefragt werden. Was ich hin bekomme ist das Publizieren von Elementen, aber leider hat man das Teil dann beim Einfügen in einer Baugruppe nicht als Einzelteil. Beim Versuch "Bauteil publizieren" fehlt mir die Möglichkeit wie beim publizieren von Elementen zu bestimmen, welche Parameter beim Einfügen abgefragt werden sollen. Es kommt ein Fenster (siehe Anhang) in welchem man nichts eintragen kann. ODER? was auch nicht so recht klappen will ist ein Inhaltscenter mit meinen eigenen Strukturen zu erstellen. z.B. Sockel -Tray - Backcard usw. Würde mich über ein paar Anregungen freuen. Viele Grüße von Henry
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 06. Jun. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zuerst einmal für das Interesse Zitat:
ist dein Bauteil denn ein i-Part?
Nein - muss es denn ein i-Part sein??? Beim publizieren von Elementen war das keine Bedingung. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Dank für deine Antwort Zitat:
Die Maße die eingegeben werden sollen müssen im iPart definiert werden. Dann kann man das eine Liste hinterlegen oder eine manuelle Eingabe anfordern.
Es will nicht so recht funktionieren. Habe mal 3 Bilder eingestellt um den Ablauf zu zeigen, evtl. ist ja ein Denkfehler dabei. Danke und einen schönen Tag wünscht Henry
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Definiere eine neue Spalte, z.B. "Größe" und hinterlege dort die Zahlen 1 - n in den Feldern. Dann erkläre diese Spalte zum Schlüssel und speichere und schließe. Dann solltest du die verschiedenen Teile per Doppelklick auf den Schlüssel generieren können. Nachtrag: mehr als 1 Member sollte die Familie aber schon haben... also wenigstens 2. Also noch ne Tabellenzeile mit Schlüsselfeld 2 usw.... dann sollte es klappen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heinrich, aber ich stehe mal "wieder" auf dem Schlauch Zitat:
in FX oder im IPart Menü? im IPart Menü kann man ja eine Zeile einfügen, aber keinen Schlüssel bestimmen ODER? hast du evtl. einen Screenshot von so einer Situation? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, abgesehen dass es noch nicht will, gibt es Unterschiede zwischen den Screenshots. Habe die Spalte Nennweite in FX als Benutzerparameter angelegt - ist das OK? Dann in IPart Generierung auf Nennweite geklickt und da sieht es oben rechts schon nicht mehr aus wie bei dir. Habe eine 1 davor. Dann Rechtsklick auf die erste Zeile und 2. Zeile erstellt und die Werte abgeändert - auch OK? Danke für deine Tipps Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Excel ist Bedingung... Der Schlüssel den ich definiert habe, ist KEIN Parameter sondern einfach ein Zahlenwert ohne Einheit, er findet sich demzufolge auch nicht in der Parameterliste. Es müssen auch nicht alle Parameter des Modells in die Liste, wenn sie sich von Bauteil zu Bauteil nicht ändern. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke,
Excel
habe keine Excel auf meinem Rechner. Werde dann mal um eine Domoversion bemühen , um raus zu finden ob es daran liegt. Schließe also erst einmal damit ab und melde mich wieder (in ca. in 3 Wochen)
Ein schönes verlängertes Wochenende wünscht euch Henry
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag Zitat:
Wenn dann ein 2007er excel...!!!
habe leider 2007 nicht im Netz als Demo gefunden, deshalb ist nun 2010 auf meinem Rechner UND es geht tatsächlich. Nun unter Projekte - Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren angeklickt (nach einer Anleitung) und eine eigen Bibliothek angelegt. Habe nun eine ipt als IPart mit verschieden Maßen abgespeichert und dort hinein publiziert. Mache ich ein iam auf und nehme "Aus Inhaltscenter platzieren" erscheint das Inhaltscenter mit allen Normen. Mein Modell ist auch zu sehen und kann eingefügt werden. Nun meine Fragen: 1. Was muss ich tun damit ich eine eigene Inhaltcenterdatei ohne die Normteile bekomme. Möchte eine eigene Struktur für meine Firma erstellen. Bild 1 selbst in dieser habe ich keine Möglichkeit gefunden eine eigen Kategorie anzulegen. (evtl. ja schreibgeschützt) 2. wozu gibt es bei Publizieren das Fenster "Familienspalte Kategorieparameter"? 3. Kann es sein dass "mein" IV 2012 auf die Bibliothek von 2011 zugreift? Wie in Bild 2 und 3 zu sehen ist verweist der Pfad mit den Normteilen auf 2011 und mein Modell ist in 2012 gelandet. Freue mich auf eure Antwort. Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünscht Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 01. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
zu 3. Worauf Inventor zugreift sieht man wenn man mal schaut was in den Anwendungsoptionen bei Inhaltscenter steht. Was du da anzeigst ist der Speicherfad der Normteile...also wenn sie eingefügt wurden.... auch das steht in den Anwendungsoptionen (Reiter Datei) oder aber im Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marion
Zitat: O im Projekt alle anderen Normen abklemmen, dann wird nur das angezeigt was du in deiner angelegt hast und dann sollten sich auch Kategorien anlegen lassen.
klemme ich alle Normen ab ist ja auch DIE weg, welche zur Zeit mein Bauteil beinhaltet. Eigentlich soll aber mein Bauteil eine eigene Kategorie haben, welche sich aber nicht vorher erstellen läßt. Viele Grüße von Henry
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
