| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: IV 2011 Abhängigkeiten Fehlermeldung (2696 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 05. Jun. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine größere Baugruppe (60MB) zu animieren. Dabei wollte ich die Funktion "Abhängigkeiten animieren" nutzen. Doch egal welche Abhängigkeit in der gesamten Baugruppe ich anklicke, bekomme ich immer die Fehlermeldung "Der eingegebene Wert konnte nicht angewendet werden. Geben sie einen anderen Wert ein". Manchmal habe ich nich nicht mal einen Wert angeben da kommt ohne was zu drücken diese Fehlermeldung. Oder ich kann einen X beliebigen Wert angeben und die Meldung erschein auch. Was habe ich falsch gemacht? Ich bin alle xxxx Beuteile durchgegangen und da ist nirgendswo ein Ausrufezeichen oder der gleichen an einer Abhängigkeit zu sehen. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 05. Jun. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 05. Jun. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Ich verstehe nicht ganz was du mit erster Ebene meinst. Es liegt nur eine Baugruppe vor, Unterbaugruppen habe ich in diesem Fall nicht genutzt. Alle Bauteile sind in nur einer Baugruppe enthalten. @Kuddelvonneküst: Deine Antwort versthe ich so dass du keine Inventorfunktion meinst, sondern alles neu machen, richtig ? Das würde etwas lange dauern und die Zeit habe ich leider im Moment nicht. Wann tritt sollch ein Fehler auf und womit hängt dies zusammen? Hier im Forum gab es mal so einen Fall (mit einem Wagon als Baugruppe) doch viel hat mir das nicht geholfen. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Jun. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Du bist Dir aber schon bewußt, das Du eine Abhängigkeit nur animieren kannst, wenn sie nicht durch eine ander blockiert wird Und alles neu zusammen bauen meint Kuddelvonneküst nicht, sondern es gibt den Befehl "alles neu erstellen" ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: @nightsta1k3r: Ich verstehe nicht ganz was du mit erster Ebene meinst. Es liegt nur eine Baugruppe vor, Unterbaugruppen habe ich in diesem Fall nicht genutzt.
Und wieviele Abhängigkeiten sind jetzt auf dieser Ebene vergeben? Zitat: Original erstellt von sportmacher: Wann tritt solch ein Fehler auf und womit hängt dies zusammen?
Wenn es dem Berechnungsalgorithmus zu viel wird, darum wollen wir eine Antwort auf die Frage! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: @nightsta1k3r: Ich verstehe nicht ganz was du mit erster Ebene meinst. Es liegt nur eine Baugruppe vor, Unterbaugruppen habe ich in diesem Fall nicht genutzt. Alle Bauteile sind in nur einer Baugruppe enthalten.
Er meint genau das, und genau das ist nicht gut! Wenn Du schon extra erwähnen musst, dass Du "alle xxxx Beuteile" durchgegangen" bist, sind es vermutlich schon längst viel zu viele auf dieser einen Struktur-Ebene. Du musst statt dessen verzweigte, besser organisierte Strukturen bilden, d.h. Unterbaugruppen machen, in denen die Sachen zusammengefasst sind, die sowieso fest zusammengehören, also auch beim Bewegen immer fest zusammenbleiben. Die damit einhergehende Übersichtlichkeit ist keine überflüssige Spielerei, sondern erspart dem PC etliche Rechenarbeit, denn geschlossene (und nicht flexible!) Unterbaugruppen werden dann beim Bewegen nach Abhängigkeit wie ein einzelnes Bauteil bewegt. Das gehört eigentlich in jeden Grundkurs, wird aber leider viel zu wenig betont. Ich musste damit auch erst ein paar Mal auf dem Bauch landen... ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Befehl "alles neu erstellen" durchgeführt (mir bis dato nicht bekannt gewesen) allerdings hat sich nichts an meiner Situation geändert. Ist dieser Befehl so etwas wie "Aktualisieren" bei Windows? Laut der Erklärung von Doc Synder besitze ich nur eine Ebene. Auf dieser sind etliche Abhängigkeiten Vorhanden. Wie viele genau kann ich nicht zählen würde viel zu lange dauern. Doch vielleicht gibt es auch eine Funktion mit der man anzeigen lassen kann wie viele Abhängigkeiten man zusammen verbaut hat. Das Thema Baugruppen in einer Baugruppe hat man mir mal anders erklärt gehabt. Unzwar genau anders herum dass wenn man Baugruppen in eine Baugruppe einfügt der Rechenaufwand größer ist. ABer wenn ihr sagt dass der PC die Baugruppe als ein Bauteil ansicht dan ist es logisch dass er weniger Leistung braucht. Ich glaube euch Gibt es denn einen Trick wo ich im Nachhinein Bauteile zu einer Baugruppe erstellen kann? Also dass ich nicht jetzt alles von neuen aufbauen muss, sondern z.B. Bauteile 01 bis 15 makieren kann und dann einen Knopf "Baugruppe" drücken kann. So wird mir ganz schenll eine Baugruppe erstellt. Oder ist dies eher ein Wunschknopf ? ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: Doch vielleicht gibt es auch eine Funktion mit der man anzeigen lassen kann wie viele Abhängigkeiten man zusammen verbaut hat.
Ja, im BG-Browser auf Modellierungsansicht umschalten, dann sind alle Abhängigkeiten in einem Ordner zusammengefaßt und durchnumeriert, da lassen sich dann relaitv schnell die passend, fluchtend und einfügen addieren. Nie einen Grundkurs gehabt oder die Grundlagentutorials durchgearbeitet und F1 auf der Tastatur in all den Jahren nicht gefunden? Zitat: Gibt es denn einen Trick wo ich im Nachhinein Bauteile zu einer Baugruppe erstellen kann? Also dass ich nicht jetzt alles von neuen aufbauen muss, sondern z.B. Bauteile 01 bis 15 makieren kann und dann einen Knopf "Baugruppe" drücken kann. So wird mir ganz schenll eine Baugruppe erstellt.
Ja, beides seit Anfang an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: 1)... eine Funktion mit der man anzeigen lassen kann wie viele Abhängigkeiten man zusammen verbaut hat.2)... Gibt es denn einen Trick, mit dem ich im Nachhinein Bauteile zu einer Baugruppe erstellen kann? ... Bauteile 01 bis 15 makieren kann und dann einen Knopf ...
1. Ja. Stell im Browser oben von "Baugruppenansicht" auf "Modellierungsansicht", dann erscheinen alle Abhängigkeiten zusammen am Anfang der Browserliste in einem eigenen Ordner, und Du kannst Dich zumindest an der Länge der Liste ergötzen oder auch zählen, wenn Du magst. 2. Ja, gibts, und es geht sogar genau so, wie Du es Dir vorstellst! Der Knopf ist dann u.a. auf der Tastatur und heißt "Tab". Oder mache Rechtsmausklick und wähle "Komponente\nach unten". Bei den neueren Versionen bleiben dabei sogar die Abhängigkeiten weitestgehend erhalten, verkriechen sich dann aber brav in der Unterbaugruppe, so wie es sein soll. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 06. Jun. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boar ey, das sind ja mal klasse Tipps, vielen Dank! Ich habe mal geschuat wie viele Abhängigkeiten ich habe und komme da auf 250 in meiner einzigen Baugruppe. Bin kein Profie aber ich denke das ist für nur eine Baugruppe recht viel. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
