Thema: blattfeder im vorgespannten zustand (5627 mal gelesen)
ViktorV Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 11.05.2011
erstellt am: 04. Jun. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
erstellt am: 04. Jun. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meine: gibt es ein tool oder vorlage... ich stoße an die grenzen mit meinem gefusche...siehe bild blattfeder ist ja ungespannt gerade... mit krafteinwirkung krümmt sie sich... wie modelliere ich sie gekrümmt korrekt? gruß viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
erstellt am: 05. Jun. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
Zitat: Original erstellt von ViktorV: ... mit krafteinwirkung krümmt sie sich... wie modelliere ich sie gekrümmt korrekt? ...
Ein recht gutes Ergebnis sollte man auf diesem Wege erhalten (hier davon ausgehend, dass die Feder nur einseitig eingespannt ist, soweit die Situation aus der spärlichen Beschreibung und dem Bild zu entnehmen ist): - ein Stückchen gerade Linie in dem Schlitz, in dem sie eingespannt ist
- daran anschließend einen Spline nur mit Start- und Endpunkt, koinzident an die Projektion des Objektes, das die Vorspannung erzeugt
- von dort aus wieder linear weiter
- die beiden Übergänge zu den Linien jeweils mit der Abhängigkeit "G2-stetig" (krümmungsstetig) versehen
- die Linie (ggf. tangential zu Projektion des Objektes, das die Vorspannung erzeugt) im Winkel realistisch definieren
- bei Bedarf den Spline durch seine Parameter (Gewicht, Spannung) optimieren
- aus dieser 2D-Skizze eine Fläche extrudieren
- diese Fläche aufdicken
Da die System-Info leider nicht ausgefüllt ist, gibt es im Anhang nur ein Bild. Je nach IV-Version können sich Möglichkeiten und Wege unterscheiden. Besser wäre es noch ein Modell hochzuladen, aus dem man die Mechanik entnehmen kann, die die Feder spannt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 05. Jun. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
erstellt am: 05. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...die beiden Übergänge zu den Linien jeweils mit der Abhängigkeit "G2-stetig" (krümmungsstetig) versehen
Nein, das eher nicht. Die Biegelinie eines Träger mit konstantem Querschnitts und konstanter Querkraft ist eine Parabel, und die Übergänge sind dabei nicht krümmungsstetig, sofern man, wie allgemein üblich, Einleitung und Ableitung der Querkraft punktförmig, also sprunghaft d.h. unstetig annimmt. Ich nähere so was nur mit einer einfachen Biegung in Kreisbogenform an. Bei geringen Biegungen ist ein Kreisbogen eine geeignete Annäherung für die Parabel. Genauer geht es mit Spline, aber auch dort sind es dann keine krümmungsstetigen Übergänge! Siehe (und verstehe! ): Grundlagen der Festigkeitslehre. Die Durchbiegung würde das Inventor-FEM-Modul wohl berechnen können, aber ob man die verbogene Form exportieren und als Modell erstellen kann, weiß ich nicht. --- CAD ersetzt nicht den Ingenieur, sondern dient ihm, wobei: Das hier ist Technikerstoff! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
Zitat: Original erstellt von ViktorV: im Bild die Ausgangssituation..
In diesem Fall hast Du in der Endstellung die Überlagerung einer negative Längskraft und der dieser entgegenwirkenden Stützkraft des Anschlages. Es wird also auch keine reine Parabel mehr werden. Die exakte Berechnung wäre ein bisschen aufwändig, zumal hier die (nicht mitgeteilte) genaue Gestaltung des Verbindungsstücks stark hinein spielen würde. Ich glaube, dass Du hier mit einem Kreisbogen als Näherung sehr gut bedient bist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Die Durchbiegung würde das Inventor-FEM-Modul wohl berechnen können ...
Nein, das eher nicht. Das FEM-Modul von IV arbeitet ausschließlich linear. Es ist daher hiermit nicht möglich geometrische Nichtlinearitäten, die durch große Verformungen entstehen, richtig zu berücksichtigen. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... ob man die verbogene Form exportieren und als Modell erstellen kann, weiß ich nicht. ...
Es ist nicht möglich und wäre auch kaum sinnvoll das deformierte FE-Netz in ein CAD-Modell zu überführen.
erstellt am: 06. Jun. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das mit negativen längstkraft hat mich auch schon gestört... ich habe noch eine forderung und zwar: "die anlagenflächen der druckfeder(3) müssen in den endlagen des schwenkbereichs von 2*alpha sekrecht zur federachse stehen" verbindungselement ist formschlüssig, druckfederpfanne mit einer zylindernut...gegenstück ist eine art stift als kontacktstück der blattfeder(siehe ausganssituation-skizze [k]=1mm) ps beim screenshot oben hat die blattfeder noch nicht die fertige gestalt..., dort war es ein kläglicher versuch es so mit fusch zu modellieren damit es für den technischen entwurf ausreicht. werde morgen mal die vorgeschlagenen lösungen umsetzen und uploaden gruß viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ViktorV
Damit bist Du die Längskraft los. Den Rest hat Roland schon beschrieben. Das Tabellenbuch Metall oder ein vergleichbares Werk sollten Dir die Lösung liefern. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
