| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bezeichnung eines Teiles/Baugruppe (5915 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Jun. 2011 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe eine Baugruppe, die aus Catia importiert wurde. Wenn ich diese in Inventor übersetzte Baugruppe mit dem Konstruktionsassistenten öffne, dann gibt es drei Möglichkeiten der Bezeichnung der Teile. 1. Bauteilnummer 2. Bestandsnummer 3. Name Alle drei sind identisch, nur bei 3. hängt noch der Dateityp dran, also iam oder ipt. Z.B. Einzelteil: bei 1. "NONE-5777" 2. "NONE-5777" 3. "NONE-5777.ipt" Wenn ich die Baugruppe in Inventor öffne, dann werden in der Browserleiste auch alle Teile angezeigt, aber mit einer vierten Bezeichnung, die nur noch aus den Zahlen 0 bis 28 besteht, bei 28 Einzelteilen. Für unser Beispiel: 4. "0" Es scheint also noch eine vierte Bezeichnung zu geben, die nicht mit 1. -3. übereinstimmen muss. Wenn ich aber in der Browserleiste ein Teil aktiviere und RMT "öffnen" verwende, dann öffnet er das Teil und in der Browserleiste steht seltsamerweise die Bezeichnung, die auch im Konstruktionsassistenten angezeigt wurde, also nicht mehr nur die Zahl, sondern ein Name. "0" geöffnet, zeigt in der Browserleiste "NONE-5777" Warum kennt der Konstruktionsassistent nicht die vierte Bezeichnung? Welche Funktionen haben die vier Bezeichnungen? Gibt es eine Möglichkeit, dass alle vier gleich gesetzt werden können? Es gibt weiterhin das Problem, dass bei weiteren Importen wieder von 0 - N durchnummeriert wird und Teile überschrieben werden, weshalb nach dem Import eine Namensänderung notwendig ist. Wie kann ich den Namen ändern, aber so, dass sich alle heimlichen weiteren Varianten auch so ändern und ich nicht jede einzelne Variante ändern muss, ganz zu schweigen davon, dass mir nicht klar ist, warum ich vier Varianten für die Bezeichnung brauche. Kann jemand diesen Wirrwarr lichten? Gruß zum Männertag, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hey, das was im Browser angezeigt wird ist kein IProperty sonder die Bezeichnung im Bauteil im Browser oben. Wenn diese überschrieben wird, bleibt diese dauerhaft und wird weder vom Vault noch vom DA überschrieben. Ins Bauteil gehen und dort oben einen Doppelklick machen und es löschen. Dann ist es weg. Wie man dies bei einem Import automatisch steuert keine Ahnung. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank für Deinen Hinweis. Es bleibt aber die Frage, wozu die vier Varianten der Bezeichnung sind, ob sie eine Rangfolge haben und wer wo geändert wird. Solange das nicht beantwortet ist, herrscht bei mir große Unsicherheit. Habe noch einen schönen Männertag, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Es bleibt aber die Frage, wozu die vier Varianten der Bezeichnung sind, ob sie eine Rangfolge haben und wer wo geändert wird.
Weil unterschiedliche Information zu hinterlegen sind, und es Exemplar- oder Datei(=Bauteil) Eigenschaften sind, sie haben keine Reihenfolge. Glaub uns , es ist sinnvoll und wenn man sich detaillierter damit beschäftigt, eröffnen sich die Möglichkeiten und man kann dann auch auf dem Klavier spielen ...
erstellt am: 02. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: 1. Bauteilnummer / 2. Bestandsnummer / 3. Name Baugruppe ... Browserleiste ... alle Teile ... mit einer vierten Bezeichnung. RMT "öffnen" ... in der Browserleiste ... ein Name.
Ja, diese meistens gleich oder ähnlich aussehenden, aber doch sehr verschiedenen Variablen sind verwirrend. Nehmen wir erst mal den Dateinamen; der ist ja eine eindeutige Sache (mal abgesehen von gleichnamigen Dateien an verschiedenen Speocherorten, aber dieses Problem lassen wir jetzt lieber mal außen vor), und nur der Dateiname (und der Pfad... ) wird vom Betriebssystem beim Suchen und identifizieren der Datei benutzt. Leider wird der Dateiname an vielen Stellen im Programm nur Name genannt, aber wenn man das weiß, geht's ja. Dann die Bauteilnummer; die ist nur eine Variable in der Datei. Sie sollte eine eindeutige Nummer sein. Sie wird normalerweise automatisch mit dem Dateinamen ohne Erweiterung belegt, und es ist gute Praxis, das immer so zu halten, dass der Dateiname mit der Bauteilnummer übereinstimmt bzw. so beginnt.
Hier kann es jedoch auch Unterschiede geben, z.B. bei Bauteilen, die man in verschiedener Verformung modellieren muss, also Federn oder Riemen oder so was. Inventor kann pro Datei immer nur eine Form zu Zeit darstellen, so dass man z.B. für eine mehrmals an verschiedenene Stellen verschiedenen gelängt eingebaute Feder auch verschiedene Dateien benötigt. Die müssen dann natürlich auch verschiedene Dateinamen tragen, z.B. "123-456-789-lose.ipt" und "123-456-789-gespannt.ipt". In der Stückliste will man aber sinnvollerweise alle zusammen gezählt sehen. Wenn die Bauteilnummer bei allen diesen Federmodellen gleich ist, hier also "123-456-789" (und man dieses nützliche Verhalten nicht in der Stücklistendefinition abstellt), wird das automatisch so gehandhabt. Man muss dazu in diesem Beispiel in der Bauteilnummer das automatisch übernommene "-lose" oder "-gespannt" von Hand löschen, was auch logisch ist, denn beide Dateien stellen ja jeweils eine Form des Bauteils mit der Nummer 123-456-789 dar. Die Bestandsnummer, gelegentlich auch Lagernummer genannt, dient der Lagerverwaltung bei z.B. Meterware. Es besteht die Möglichkeit, verschieden lange Profile desselben Querschnitts in der Stückliste zu einer Gesamtlänge zusammen zu zählen. Diese Funktion orientiert sich daran, dass gleiche Profile die gleiche Bestandsnummer haben, auch wenn sie verschieden lang abgesägt und so auch in verschiedenen Dateien dagestellt sind.
Was Du "vierte Bezeichnung" nennst, sind sogar zwei verschiedene Dinge:
Da wäre einerseits der Anzeigename, der ist ebenfalls eine Variable in der Datei. Er erscheint in der Titelzeile des Grafikfensters und an oberster Stelle im jeweiligen Browser. Genau hier (und leider auch nur hier, warum auch immer) kann man ihn mit einem langsamen Doppelklick ändern. Am besten sollte auch er immer mit der Bauteilnummer und dem Dateinamen übereinstimmen, aber es gibt bekanntlich auch immer Anlässe für Ausnahmen.
Wenn nun eine Datei nun im Browser einer iam erscheint, ggf. mehrfach, wird dort normalerweise auch der Anzeigename angezeigt, jedoch mit einem Zähler dazu, um die verschiedenen Exemplare zu unterscheiden. Dies deutet schon darauf hin, dass es sich bei dem Eintrag in der Browserzeile der iam nicht wirklich um den Anzeigenamen selber handelt. Es ist in Wirklichkeit ein gesonderter Text, der für jedes eingefügte Exemplar unter Verwendung des Anzeigenamens der eingefügten Komponente erzeugt und nur hier in der iam gespeichert wird. Dieser "Exemplarzeilentext" kann genau hier im Browser mit langsamem Doppelklick verändert werden. Eine solche Überschreibung ist dann aber unabhängig vom in der Datei der eingefügten Komponente gespeicherten Anzeigenamen, was zu großer Verwirrung führen kann, daher ist es gute Praxis, das Ändern auch an dieser Stelle lieber zu unterlassen Ausnahmen...
--- All dies gilt nur so lange ungestört, wie man innerhalb Inventor bleibt. Bei jeder Datei, die man neu anlegt oder als Kopie erzeugt, und bei jedem Exemplar, das man neu in eine iam einfügt, wird es automatisch so gemacht. In anderen Systemen ist es vermutlich alles ein wenig anders, daher muss beim Import von Dateien von woanders oft ein Kompromiss gefunden bzw. das übernommen werden, was die vom ursprünglichen System exportierten Daten an Information mitbringen, bzw. abhängig vom gewählten Neutralformat mitbringen können. Dass man bei Importen von Fremddaten oft ungeeignete Dateinamen bekommt, z.B. bei einem anderen Ex- und Import wieder dieselben, ist ein bekanntes Elend. Am besten man packt diese Daten weit weg in einen gesonderten Pfad außerhalb des in der Projektdatei definierten Suchbereiches und benutzt nur eine davon abgeleitete Komponente, also eine selber erstellte und im Suchbereich abgelegte Datei als Platzhalter. Die AK-Verknüpfung zu den gesondert liegenden wirren Dateien muss man dabei unterbrechen, denn sonst werden diese bei jeder Aktualisierung von der AK-Datei (vergeblich) gesucht. --- Oder musst Du direkt mit den importierten Komponenten selber weiterarbeiten? Dann wäre es in der Tat besser, das Durcheinander zu bereinigen. Hier in dem von Dir beschriebenen Fall scheint es so zu sein, dass die aus Catia exportierte Baugruppe ihre Exemplare nur durchnummeriert auflistet und den Anzeigenamen ignoriert. Wenn Dir das nicht gefällt (mir würde es nicht gefallen. "None-577" hilft zwar auch nicht viel, führt aber zumindest zur zugehörigen Datei.), versuch mal langsamen Doppelklick auf den Exemplarzeilentext und dann Löschen, dann holt sich Inventor (zumindest bei mir) den Anzeigenamen aus der Datei der eingefügten Komponente und bildet damit einen neuen, brauchbaren Exemplarzeilentext. Die Anzeigenamen in den Dateien der eingefügten Komponenten stimmen nach Deinem Bericht hier ja schon mit den jeweiligen Dateinamen überein. Es gibt je nach Version eine (Bonus-)Funktion, die das für eine ganze Baugruppe macht. Um auch in allen Dateien automatisch Bauteilnummer und Bestandsnummer und Anzeigename auf den Dateinamen gleichzusetzen (was allerdings hier bei dir schon der Fall zu sein scheint), ist mir kein automatisches Werkzeug bekannt. Vermutlich könnte man das aber mit wenig Aufwand als VBA-Makro o.ä. programmieren. PS: "Bezeichnung" ist wieder etwas anderes! So nennt Inventor das Feld für die Benennung , manchmal aber auch Beschreibung. Im englischsprachinge Original heißt dieses Feld "despricption" also "Beschreibung". Die deutsche Maschinenbaunorm unterscheidet aber aus guten Gründen zwischen Benennung (ein verständlicher Begriff, z.B. "Verbrennungsmotor") und Bezeichnung (eine, ggf. kryptische, Zeichenfolge, z.B. "2.0 TFSI").
------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Gut gebrüllt, Löwe Roland. Es sei noch hinzugefügt, dass genau die Importe von Catia regelmässig ein besonders diffiziles Drama mit den div. Namen und Benennungen auslösen, das man aber sehr elegant umgehen kann wenn man die Catia-BG in eine einzelne Multibody-Datei importiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland und Leo, zuerst vielen Dank für Eure Mühe. Weiterhin möchte erklären, warum ich nicht eher geantwortet habe. Mein Weib hat unplanmäßig Urlaub verordnet, der erst jetzt zu Ende ist. Ich hatte zwar aus einem anderen Grund bei der Telekom einen Web-Stick beantragt, damit ich im Urlaub auch ins Netz komme und z.B. diese Antwort eher schreiben kann, aber wer mit der Telekom plant, der sollte viele Kinder in die Welt setzen, dass wenigstens die Enkel in den Genuss der Erträge kommen. Also, Roland, ich versuche Deine Hinweise zu interpretieren: Wenn ich den Explorer öffne, dann gibt es leider nur eine Anzeige des Namens ohne den Typ. Wie früher üblich, sieht man nicht mehr „Emil.ipt“, sondern unter „Name“ steht „Emil“ und unter „Typ“ steht „Autodesk Inventor-Bauteil“. Geht man mit RMT auf die Datei und lässt sich die Eigenschaften anzeigen, dann stehen unter „Details“ zwei Spalten. 1. Spalte „Eigenschaft“ und 2. Spalte „Wert“ . Als Eigenschaft gibt es dann den „Namen“, der in diesem Fall den Wert „Emil.ipt“ hat und unter der Eigenschaft „Typ“ steht im konkreten Fall der Wert „Autodesk Inventor-Bauteil“. Wieso gibt es die separate Eigenschaft „Typ“, wenn bei jedem Namen hinter dem Punkt der Typ steht? (EDV ist die Kunst, mit Hilfe der Technik die Logik zu umgehen.) Egal, also, was früher im Dateiverzeichnis zu sehen war, ist der Dateiname, auch Name genannt. Je nach Laune der EDV besteht der Name aus Name und nichts weiter oder aus Name und Typ. Um eine Datei auf dem Rechner eindeutig zu identifizieren, besteht der Dateiname aus Name, Typ und Verzeichnis. Erzeugt man in Inventor ein neues Einzelteil und will es abspeichern, dann hat man mit „Speichern unter“ die Möglichkeit, den vorgeschlagenen Namen zu lassen oder einen neuen einzugeben. Gibt man einen neuen ein, dann ist das der Name des Dateinamens. Den Typ kann man nicht verändern, da er durch die Vorlage vorgegeben wurde. Das Verzeichnis kann man ändern, wenn man oben das gewünschte Verzeichnis sucht. Ruft man nach dem Speichern die iPropertis auf, dann steht unter „Allgemein“ der Name und der Typ der Datei, wie es früher im Explorer auch zu sehen war. Es wird auch das Verzeichnis angezeigt. Unter „Projekt“ gibt es dann die Bestandsnummer, die leer ist. Die Bauteilnummer ist also der Name der Datei ohne Typ und Verzeichnis. Der Name ist der Name der Datei mit Typ ohne Verzeichnis. Die Bestandsnummer ist eine Variable, die nicht belegt werden braucht, wenn man sie nicht braucht. Soweit habe ich es verstanden. Jetzt der Anzeigename in der Browser-Leiste, der eigentlich der wichtigste Name ist, da er einem laufend vor der Nase rumtanzt. Der soll auch eine Variable sein, die es aber nicht in den iPropertis gibt, warum? Gibt es eine Liste, wo man sich alle Variablen einer Datei anzeigen lassen kann? Welche Funktion hat der Anzeigename, wenn er nicht der Name sein muss? Einen Sinn würde die Geschichte ja machen, wenn der Anzeigename mindestens aus dem Namen der Datei bestehen würde (der Teil, den man in der Browser-Leiste nicht ändern dürfte) und einem Zusatz zur weiteren Klassifizierung, denn eine Identifizierung kann es nicht sein, da sich dahinter keine gesonderte Datei versteckt. Nach meiner Meinung hat der Programmierer hier Identifizierung und Klassifizierung verwechselt. Wenn ich ein Teil zehn Mal einbaue, dann macht es keinen Sinn, diese Exemplare mit Variante 1 bis 10 zu kennzeichnen, denn es sind keine Exemplare, sondern nur zehn Mal das gleiche Teil, mehr nicht. Da im Browser keine Zusammenfassung in der Form „10xTeil1“ erfolgt, sondern das Teil 10x da steht, sind ohne zusätzliche Anzeigemerkmale alle Aktionen möglich. Ich kann z.B. auf jedes Teil gehen und es einzeln austauschen. D.h., entweder ist es eine echte Variable, dann muss sie in Beziehung stehen zum Dateinamen oder nicht, dann ist dieser Mist entbehrlich. nightsta1k3r hat behauptet, dass es keine Reihenfolge/Rangfolge gibt. Das ist falsch. Der Dateiname, bestehend aus Name, Typ und Verzeichnis ist die oberste Instanz. Diesen untergeordnet ist die Bestandsnummer, eine von vielen Variablen, die unter dem Dateinamen aufgelistet ist und beliebig vergeben werden kann und in den iPropertis zu sehen ist. Der Anzeigename ist nach meiner Meinung ein Programmfehler, da es einerseits keine Funktion gibt, die mit den vorhandenen Namen nicht auch gemacht werden könnte und andererseits der Anzeigename nicht in Beziehung steht zur obersten Instanz, was zwar technisch möglich ist (worüber sich der Programmierer sicher gefreut hat), aber außer Verunsicherung der Anwender keinerlei Nutzen hat. Eigentlich ist es noch schlimmer. Da die oberste Instanz (Dateiname) nicht sichtbar ist, sondern nur dieser dämliche und völlig wertlose Anzeigename, muss man das zur Anzeige bringen und einen kräftigen Schadenersatz fordern. 400000 Jahr Zuchthaus für den Programmierer und 2000 Billionen Dollar Schadenersatz von dem Verkäufer. Das soll ja in den USA möglich sein, nicht nur idiotische Programme, sondern auch analoge Gerichtsurteile. Lieber Roland, dank Deiner Hilfe habe ich einiges verstanden, auch wenn meine Halsmuskulatur einen Kater hat vor lauter Kopfschütteln, was ein harmloses Programmiererhirn verzapfen kann, wenn es straffrei arbeiten darf. Ich wünsche Dir und allen anderen einen guten Wochenbeginn und weiterhin frohes Schaffen. Lieben Gruß, Uwe
erstellt am: 13. Jun. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Kurze Antwort auf Deinen langen Beitrag: - Du weisst aber schon, dass man im Windows Explorer die Anzeige der Dateierweiterung ein-/ausschalten kann? (und obwohl Windows per default die Anzeige der Erweiterung unterdrückt, ist es gute Praxis, die einzuschalten) - Richtigerweise ist der Dateiname das Wichtigste. Aber, dass man die Browseranzeige umbenennen kann macht gelegentlich auch Sinn. Ist übrigens in jedem Programm das ich kenne so. Warum das aber kein richtiges iProperty ist weiss ich auch nicht - vermutlich, damit nicht allzuviele Leut' das ungewollt verändern. Es gibt noch mehr Eigenschaften, die man sich als iProperty dargestellt wünschen würde (z.B. "Normteil ja/nein"). Aber mittlerweile ist IV eben auch ein reifes, gewachsenes Programm, wo nicht alles logisch, sondern vieles halt irgendwie gewachsen ist. Nachtrag: Nach ein bisserl Nachdenken wird klar, dass sich der Browsereintrag ja nicht auf die Komponente, sondern auf das Exemplar bezieht. Und ganz richtig steht der Browseranzeigename auch bei den iProperties unter "Exemplar" drin und kann da geändert werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Zitat: Und ganz richtig steht der Browseranzeigename auch bei den iProperties unter "Exemplar" drin und kann da geändert werden.
Also das ist bei mir nicht so. Unter iProperties gibt es bei mir nur die Karteikarten: Allgemein mit den Untertiteln Dateityp, Öffnen mit, Speicherort, Größe, Dateigröße, Erstellt, Geändert, Zugriff Übersicht mit den Untertiteln Titel, Thema, Autor, Manager, Firma, Kategorie, Schlüsselwörter, Kommentar Projekt mit den Untertiteln Speicherort, Dateiuntergruppe, Bauteilnummer, Bestandsnummer, Bezeichnung, Revisionsnummer, Projekt, Konstrukteur, Ingenieur, Bevollmächtigter, Kostenstelle, Geschätzte Kosten, Erstellungsdatum, Zulieferer, Web-Verknüpfung Status mit den Untertiteln Bauteilnummer, Bestandsnummer, Status, Konstruktionsstatus, Kontrolliert von, Kontrolldatum, Konstruktion genehmigt von, Genehmigungsdatum Konstr., Fertigung genehmigt von, Genehmigungsdatum Fertig, Dateistatus Ausgecheckt durch, Ausgescheckt, Arbeitsgruppe auschecken, Arbeitsbereich auschecken Benutzerdefiniert mit Untertiteln Name, Typ, Wert und die Liste der Variablen Speichern mit vier Möglichkeiten zum Anklicken Physikalisch mit Volumenkörper, Material, Dichte, Genauigkeit, Masse, Fläche, Volumen mit Schwerpunkt, Trägheitsmomente – Haupt, Global und Schwerpunkt Wo gibt es den Titel „Exemplar“?
Wie kann man die Dateierweiterung ein und ausschalten? Das die Browseranzeige nicht der Dateiname ist,. sondern aich auf ein "mystisches Exemplar" bezieht, was sich trotzdem auf die Datei mit ihrem eindeutigen Namen bezieht, ist ja nicht so schlimm, schlimm ist, dass der Dateiname im Hintergund verschwindet und ich auf dem Bildschirm nur diese selten gebrauchte Anzeige sehe. Wenn immer der Dateiname erscheinen würde, und im Sonderfall (und mehr ist es Nie!!!) meinetwegen auch ein Zusatz zur nicht änderbaren Dokumentenanzeige, die bei keinem Programm geändert werden kann, wenn das Dokument geöffnet ist (oder irre ich mich da?), dann wäre es ja eindeutig, klar und verständlich. Man könnte das vergleichen, wenn man über sein Nummerschild am Auto einen Zettel hängen würde, auf dem steht, dass es heute Kaffe und Kuchen gibt, als Exemplar des Autofahrers, der freundlich ist. Zur Idendifizierung wird trotzdem die Nummer benötigt, denn das Auto ist ja kein anderes, was die Regristrierung betrifft, sondern hat nur ein selten vorkommendes zusätzliches Merkmal, mehr nicht, also sollte dieser Zettel mit der Nachricht, dass es Kaffe und Kuchen gibt, im Heckfenster zu sehen sein und nicht das Nummerschild verdecken. An der Beifahrertür kann auch eine Werbung aufgeklebt sein, auch ein Merkmal, was aus dem Auto ain anderes Exemplar macht. Aber bitte schön, keine Werbung über das Nummerschild kleben!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 14. Jun. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 14. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Den Karteireiter "Exemplar" gibt es bei den iProperties logischerweise nur dort, wo die Komponente als Exemplar auftritt: Innerhalb einer Baugruppe. Denn "Exemplar" ist kein Bauteil-iProp, sondern eine Eigenschaft des Exemplares der Komponente innerhalb der BG. Für Windows Explorer: Extras/Ordneroptionen/Ansicht, 6.Zeile "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" weghaken. Und dann in der Ordneransicht noch ev. auf "Details" (statt "Liste") schalten. Wenn du nun den Explorer mit "Datei/Beenden" schliesst, hast Du gewisse Chancen dass IV in seinen Dateidialogen diese Einstellungen übernimmt.
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... Das die Browseranzeige nicht der Dateiname ist,...
Das ist er normalerweise per Vorgabe doch, ausser es hat Jemand oder Etwas dran mutwillig herumgeschraubt. Der Jemand kann das gewollt getan haben, indem er den Eintrag in der Browser-Titelzeile der Komponente und/oder den Exemplarnamen im Browser der BG geändert hat, oder eine Software (z.B. eine Importroutine) macht das weil sich deren Programmierer sich das so ausgedacht haben. Der Browsereintrag in der BG ist aber per Vorgabe schon für jedes Exemplar unterschiedlich, und besteht vorgabemässig aus dem Dateinamen (ohne Erweiterung), und nach einem Doppelpunkt angehängt eine serielle Nummer (mit der Reihenfolge der Einfügung hochgezählt). Ausserdem kann das Programm noch ein paar weitere Infos an den Browsereintrag anhängen, z.B. eingestellter LOD, bzw. sonstige aktive Darstellungen. Ähnliches gilt übrigens für (fast) alle Browsereinträge, bei den meisten kann man den Namen ändern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Vielen Dank für Deine Bemerkung. Gegen das Anhängen von Bemerkungen habe ich nichts, nur dagegen, dass der erste Teil keine Bedeutung hat, obwohl er doch eine hat, es ist und bleibt nur eine Ausgangsdatei, deren Name einfach verschwindet, wenn der erste Teil überschrieben wird, weil es zulässig, aber unsinnig ist. Die Idendifizierung geht verloren, was die wichtigste Funktionalität ist! Dass ich an anderer Stelle den Namen der Datei noch finde, ist mir bekannt, aber warum soll ich unnötig Arbeit haben? Das Konzept der Namensgebung muss überarbeitet werden! Das ganze gleicht einer Versammlung, wo alle maskiert herumlaufen, aber alle Aktionen durch Namensnennung ausgelöst werden. Der Betrachter fragt sich, warum der "Pirat" auf die Bühne geht, obwohl "Peter" aufgerufen wurde. Wenn "Peter" immer als "Pirat" herumlaufen würde, könnte man sich noch breitschlagen lassen, aber er darf sich laufend umziehen. Schön für "Peter", nicht schön für den Versammlungsleiter. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Das Konzept der Namensgebung muss überarbeitet werden!...
Nein, das passt so! (Wenn weder Du noch irgendein Tool an den Browseranzeigen rummacht hast Du auch nie irgendwelche Probleme damit). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
