| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Aufwickeln animieren (3783 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 01. Jun. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem bezüglich "Animation". Ich möchte gerne ein Rollo mit Stoffmaterial so animieren dass es sich um eine Rolle wickelt. Beim Versuch das Problem zu lösen bin ich auf dieses Thema hier genstoßen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013552.shtml Doch leider bin ich nicht draus schlau geworden wie ich das machen soll bzw. wie es in dem Thread gemacht worden ist. Könte mal jemand von euch mir Schritt für Schritt erklären wie ich vorgehen muss um mein Problem zu lösen? So muss ich in Zukunft nicht wieder fragen wenn ich so etwas erstellen möchste. (Also eine ANleitung für Dummies ) Kurze Beschreibung des Prozesses: Der Stoff ist auf der einen Seite auf einer Welle (Rollo) angebracht und auf der anderen Seite an einem Gewicht (TorGewicht). Dieses ist zusätzlich links und rechts in einer Führung (Führungsleiste) geführt und besitzt jeweils unten einen Anschlag (Anschlag). Nun soll sich das Rollo um die Rolle wickeln und dabei soll das Gewicht hoch gehen. Man soll aber auch den Stoff abrollen können und das Gewicht soll am Anschlag stehen bleiben.
Ich weiss das ist keine einfache Sache aber es wäre echt nett wenn mir jemand da helfen könnte. Datei gibt es hier da sie mit 2,26 MB zu groß fürs Forum war. http://dl.dropbox.com/u/3509723/Wintergarten.zip
------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. was dagegen? [109] Link geflickt Eine Leerzeile vor und nach einem Link ohne URL-Tag ist besser . [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sitze gerade noch hier an meinem kleinen Projekt. Mein Problem ist der dass ich nicht weis wie ich das Rollo (gefertigt als Spiralle) zum abrollen bringe. Dies soll aber so passieren dass ich am Anfang immer noch Stoff auf dem Rollo habe. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Moin! Das geht nicht von selbst. Blechabwicklung und so kannst Du hierfür alles vergessen. Du musst Dir als erstes ein Modell machen, das das Rollo teilweise abgerollt darstellt. Darin musst Du dann mit Formeln in den Parametern entweder die Anzahl Windungen als Funktion von der Länge des abgerollten Stücks ausdrücken oder umgekehrt. Wenn Du das hast, kannst Du durch Ändern des Leit Parameters schon mal leicht und schnell die verschiedenen Stellungen anzeigen und sehen, ob das so einen Sinn ergibt. Danach muss man dann nur noch diesen Parameter mit Studio animieren. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für eine Möglichkeit hätte ich denn noch wenn ich davon ausgehe (was ich auch mache ) dass ich von Parametern fast Null Ahnung habe? Das was im Lernprogramm war ist klar aber ich würde das nicht bezpgen aufs Rolle, so wie du es beschrieben hast, hinbekommen. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2011 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 05. Jun. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könntest du mir da vielleicht ein kleines Beispiel bastelln damit ich mir das mit den Parametern, bei diesen Beispiel Rollo, anschauen könnte? Ich habe da echt keine Ahnung wie das geht und so könnte ich mir das eine oder andere schon denken und es so umschreiben dass es für mich past. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hier mal ein einfaches Beispiel von mir (Quick & Dirty - 10min) Öffnen die Baugruppe 0003-RollomitRolle.iam, wechsle zum Umgebungen>Inventor Studio Klicke auf Animieren>Animationsablaufprogramm und dann auf den "Play" Button. Wer sich nicht extra anschauen möchte: ich habe 2 Parameter animiert, das Rollo (500x500x1) verkürzt sich in 3 Sekunden von 500 -> 1 und die Rolle verdickt sich (Durchmesserzuwahchs von 20 auf 32 mm), damit das Gesamtvolumen der Baugrupep etwa gleich bleibt. Ist mit einfachen Parametern hingemoogelt, aber so wird das im Animationsbereich gern gemacht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das schaut ja echt super aus! Ich habe mir das Rollo und den Stoff selber nochmal erstellt und die Abhängigkeiten (Fluchtend) so gesetzt wie du auch. Allerdings habe ich bei der Animation gesehen dass du die Parameter auch simuliert hast. Du hast dafür die Parameter aus deinen Ordner "Animationsfavoriten" genutzt, richtig? Kannst du denn mir sagen wie ich meine Parameter in den "Animationsfavoriten Ordner" bekomme? Unter Hilfe habe ich schon paar Sachen nachgelesen allerdings bin ich nicht richtig schlau drauß geworden. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: ...Kannst du mir denn sagen, wie ich meine Parameter in den "Animationsfavoriten Ordner" bekomme?
Im Bauteil bei den Parametern ("fx") das Häkchen für Export setzen und im Studio-Werkzeugkasten das andere "fx" klicken und dort auch wieder Häkchen setzen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
