| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Offene Abhängigkeit verschieben (2686 mal gelesen)
inventor-jim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: wenn ich ein teil in deiner baugruppe platziere und eine abhängikeit definiere, dann konnte ich anschl. immer noch das teil über die noch fehlenden abhängikeiten verschieben (so sieht man auch welche abh. noch fehlen). Plötzlich geht dies nicht mehr..... ich kann zwar alle abhängigkeiten definieren, aber frei verschieben über die noch fehlenden abhängigkeiten lässt sich das teil plötzlich nicht mehr ...... Bei anderen Baugruppen funzt es....
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Hallo, Mit guter Wahrscheinlichkeit hast (oder hattest) Du in der betroffenen BG zu viele und widersprüchliche Verknüpfungen drin, dann kann der Verknüpfungssolver schon mal spinnen. Auch die Geschichte der BG kann da eine Rolle spielen. Wieviele Teile, wieviele Veknüpfungen sinds denn in der BG? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Wenn Du in der BG in den Browsermodus "Modellierungsansicht" schaltest, werden alle Verknüpfungen in einer Art Sammelordner angezeigt, da kannst Du dann runterzählen. 111 Teile pro BG bedeuten immerhin 200 bis 300 Verknüpfungen, das ist viel, da sind sowohl für Benutzerirrtümer als auch für Programminkonsistenzen Tür und Tor geöffnet. Es kann klappen, wenn man alles richtig macht, aber wenn man es optimal machen wollte, wären 20-50 Teile pro BG ideal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 IV 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 01. Jun. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 01. Jun. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Ist aber logisch.
Um das vielleicht noch etwas zu erläutern: Adaptivitäten und Abhängigkeiten bestimmen innerhalb von Baugruppen beide die Position von Bauteilen zueinander. Adaptivitäten sind in meinen Augen problemtisch, weil sie sich quasi innerhalb der Bauteile verstecken und man leicht die Übersicht verliert. Deshalb kommt es leicht zu widersprüchlichen Bauteilbeziehungen, wenn auf Adaptivitäten noch Abhängigkeiten draufgepflanzt werden (oder umgekehrt). Dann ist das Gleichungssystem nicht mehr lösbar und es kommt - teilweise - zu dem von dir beobachteten Phänomen. Ich wollte nur klarstellen: Es liegt nicht ursächlich an den Adaptivitäten an sich, sondern daran, dass du irgend etwas falsch bzw. widersprüchlich zusammengepusselt hast. "Alle Adaptivitäten raus" war jetzt einfach die Holzhammerlösung. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
