Thema: Ketten einfügen (3634 mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wie füge ich kettenglieder zwischen 2 Zahnräder ein? möchte bissie veranschaulichen das da kettenlaufen ich habe die beiden kettenräder und das einzelne glied der kette vielen dank für die antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von konstrukteur24: ...möchte bissie veranschaulichen ...
Da musst Du "bissie suchen" im Forum... Hoffentlich wird Dir dann auch die relative Unwirtschaftlichkeit Deines Bemühens klar, also als reine Lernübung mag es Sinn machen, aber in einer echten Konstruktion hat das nichts zu suchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hallo Konstrukteur Also wir modellieren jeweils die grobe Aussenkontur der Kette (Form wie ein H) extrudieren diese Form entlang der Kontur und verdeutlichen damit dass hier eine Kette ist. Eine Kette 1:1 zusammenzubauen und so in eine Baugruppe einzufügen belastet nicht nur die Hardware unter dem Tisch sondern rasch auch dein Geldbeutel und die Nerven... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hallo! Zitat: Also wir modellieren jeweils die grobe Aussenkontur der Kette (Form wie ein H)extrudieren diese Form entlang der Kontur und verdeutlichen damit dass hiereine Kette ist.
Wir sweepen die Kette entlang des Verlaufs. Da unsere Ketten Transportnocken haben, werden diese im Profil mitberücksichtigt, damit die Nocken nicht zur Säge werden. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hallo Seher Ja wenn Mitnehmer oder so was auf die Kette kommt setzen wir die jeweils dann auf die per Sweeping erstellte Kette drauf. Aber auch hier setzten wir wenn möglich nur jene Mitnehmer drauf die benötigt werden. Nicht Alle die wirklich aufgeschraubt werden, sonst kriegt der Rechner wieder Hitzewallungen ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hallo Toni, Zitat: Aber auch hier setzten wir wenn möglich nur jene Mitnehmer drauf die benötigt werden
wir sweepen den Mitnehmer- und Kettenquerschnitt zusammen nach dem Kettenverlauf. So sehe ich sehr schnell Kollisionen. Den Mitnehmer setzen wir gar nicht drauf. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Was die Zwei da ansprechen ist genau die Vorgangsweise des Konstruktionsassistenten: Der erstellt einfach ein Sweeping mit der Störkontur der Kette entlang des Kettenverlaufes. Und das ist gute Konstruktionspraxis, das so zu machen. Denn spätestens nach dem dritten ausmodellierten Kettenglied ist der Informationsgewinn null und jeglicher Aufwand für nix. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
