Thema: ipart (3112 mal gelesen)
Reich Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 25.01.2011
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Hey Udo, nur musst du dazu sagen, das man trotzdem eine Variante vorher erstellen muss und genau zu jene kann man die Länge frei eingeben. Nur das anlegen einer neuen Variante wird nicht abgenommen. Somit ist es nicht wirklich frei so wie man es vielleicht von ILogic Beispielen kennt. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Entweder man hinterlegt feste Längen im "normalen" iPart in der Tabelle, oder setzt es als "benutzerdefiniertes iPart" mit entsprechendem variablen Schöüssel, wie Udo es bereits erklärte. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
@Sascha ich gehe bei Fragen auf CAD.de davon aus, das die Grundlagen (hier zu IParts) bekannt sind, und nur die spezielle Frage zur variablen Länge beantworetet werden soll. Für allgemeine I-Part Grundlagen habe ich ja den Link aus der offizellen Hilfe beigelegt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP2 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir ja bei meinem Problem helfen. Ich möchte einen Karabinerhaken als iPart verwenden. Der Verschlusshaken soll wahlweise auf bzw. geschlossen dargestellt werden. Dazu verwende ich das Maß (d48)im sweeping 3 Skizze 6. Stellt man (manuell) in der Skizze das jetzige Maß von 43Grad auf 0Grad schliesst sich der Verschlusshaken des Karabiners. Diese Steuerung möchte ich im iPart mit der Tabelle übernehmen. Das funzt leider nicht, was mache ich falsch? LG Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Hallo Ehli, Du verwendest den falschen Parameter in Deiner Tabelle! Wenn Du den Winkel mit "d44" in der Tabelle einfügst dann funktioniert es einwandfrei! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Ehli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 17.03.2009
erstellt am: 17. Jun. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Vielen Dank ihr Beiden. Werde es mir Montag mal ansehen, habe jetzt leider kein Inventor zur Verfügung. Sagt mal ist es richtig, dass Inventor durch eine Erstellung eines iPart`s sprich dem jetzigen Karabiner zusätzlich zwei Varianten, also insgesamt drei Dateien erzeugt? Mit den zwei zusätzlichen meine ich Karabiner geöffnet und Karabiner geschlossen(immer so viele Dateien wie an Zeilen in der Tabelle sind), so dass man beim "einchecken" in den Vault drei Dateien einchecken muss, wenn man davon eine Zeichnung anlegt und beide Varianten in diesem Fall in Ansichten benutzt? Wie kommt es das meine Systeminformationen hier nicht drin stehe, obwohl ich sie ausgefüllt habe? Nochmals vielen Dank für eure Hilfe, schönes We an alle bis nächste Woche Ehli [Diese Nachricht wurde von Ehli am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 18. Jun. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Ja, für die Mutter und jede Tochter wird eine eigene Datei erstellt. Zitat: Original erstellt von Ehli:
Die Vorschau zieht (wieder) die Sys-Info aus dem Profil an, darüber stolpern viele. Also Anpassen über das Profil oder beim brettbezogenen Anpassen auf die Vorschau verzichten. Wissenswertes
